Reset Decoder Märklin Lok BR 52
Lenz
Hallo Moba-Freunde,
ich versuche derzeit meine Märklin BR 52 neu zu programmieren mit der Intelleibox IR gem. Uhlenbrock-Anleitung. Die Lok geht einfach nicht in den Programmiermodus über (weder über die eigentliche Adresse noch über Adresse 80). Kann man irgendwie den Lokdecoder reseten? Wenn ja, wie ist die Vorgehensweise?
C. Lenz
C. Lenz
- HaNull
Re: Reset Decoder Märklin Lok BR 52
Moin!
Dazu fällt mir auch nicht mehr ein als hier schon steht:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php ... 82#p710382
Uhlenbrock-Anleitung genau befolgen und es mehrfach versuchen, dann sollte es schon gehen.
Sonst auf MS oder CS zurückgreifen.
Falls die Lok kein mfx kann: Tendergehäuse abnehmen und Mäuseklavier richtig einstellen.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Es wäre schon gut zu erfahren um welche Märklin 52er es sich eigentlich genau handelt, denn BR 52 von Märklin gab es in vielen Ausführungen.
Lenz
es handelt sich um eine BR 52 Märklin 37151.
Christoph Lenz
Christoph Lenz
- Stephan D.
Hallo christoph!
Aha, jetzt wird's Licht. Es gibt folgende Punkte zu beachten:
- für die Programmierung muß die Lok auf einem am Programmierfgleisausgang angeschlossenen Gleis stehen
- der Decoder kann nur per Registerprogrammierung umprogrammiert werden
- in der IB IR findest Du die Registerprogrammierung unter Programmierung -> DCC -> Register Prog.
- dort dann in Register 8 den Wert 8 einprogrammieren für den Decoderreset
- HaNull
Moin, Stephan!
Bei Uhlenbrock kennt man diesen "Trick" anscheinend auch nicht:
https://www.uhlenbrock.de/INTERN/28/FAQ ... Name=GAMMA
Das verwundert mich jetzt etwas (ich dachte bislang, dass mfx-Decoder die DCC-Programmierung nicht unterstützten).Stephan D. hat geschrieben:- in der IB IR findest Du die Registerprogrammierung unter Programmierung -> DCC -> Register Prog.
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Hallo Thomas!
Es werden ja auch Register und keine CV programmiert. Die Registerprogrammierung ist im IB IR-Handbuch auch nur unter dem Punkt DCC aufgeführt, bei Motorola aber nicht. Da der Decoder der 37151 laut Lokanleitung bei Nicht-Märklin-Zentralen und beim alten Märklin Digital nur eine Registerprogrammierung zulässt, ist dies wohl der einzige Weg.
Edith hat noch das "alte Märkin Digital" ergänzt.
Zuletzt geändert von Stephan D. am Sonntag 30. Oktober 2011, 06:29, insgesamt 1-mal geändert.
- HaNull
Probier's doch mal aus. Nach meinem Kenntnisstand ist der in den FAQ beschriebene Weg der einzige.Stephan D. hat geschrieben:Es werden ja auch Register und keine CV programmiert. Die Registerprogrammierung ist im IB IR-Handbuch auch nur unter dem Punkt DCC aufgeführt, bei Motorola aber nicht. Da der Decoder der 37151 laut Lokanleitung bei Nicht-Märklin-Zentralen nur eine Registerprogrammierung zulässt, ist dies wohl der einzige Weg.
Wenn die Lok vor sich hinblinkt, nennt man das auch Registerprogrammierung.
████████ Thomas
████████ Thomas
Lenz
Hallo Stephan,
bin so verfahren wie Du es beschrieben hast. Habe an der Intellibox IR im Register 8 den Wert 8 einprogrammiert. Es wird allerdings ständig "Fehler" gemeldet. Laut Handbuch kann die Programmierung keine Kennung erzielen und meldet daher wie o.a. aufgeführt.
Christoph
Christoph
- Stephan D.
Dann bleibt nur noch übrig es mit einer Märklin Digitalzentrale zu machen.
Hallo Christoph,
die Programmierung geht auch mit der IB, aber natürlich nicht mit der Registerprogrammierung.
Die Anleitung dazu hat Thomas oben bereits verlinkt.
Jürgen
Jürgen
Lenz
Hallo Jürgen,
die verlinkte Programmierung von Uhlenbrock ist mir bekannt. Diese nutze ich auch zum Programmieren von Märklin-Loks. Mein Problem ist wie bereits beschrieben, dass ich erst gar nicht mit der BR 52 in den Programmiermodus (blinken)komme.
Die Lok war schon mal programmiert und macht plötzlich keinen "Mucks" mehr.
Christoph
Christoph
- HaNull
Hatte ich so verstanden.Lenz hat geschrieben:Mein Problem ist wie bereits beschrieben, dass ich erst gar nicht mit der BR 52 in den Programmiermodus (blinken)komme.
Dann bleiben noch zwei Möglichkeiten:
- Test mit mfx-Zentrale (MS1, MS2, CS1, CS2, ECoS)
- Test mit ESU Lokprogrammer (wenn ich mich nicht irre, hat die Lok noch einen ESU-Decoder drin)
Der Decoder hat die mtc-Schnittstelle. Falls Du mehrere Loks mit dieser Schnittstelle hast, könntest Du mal probehalber die Decoder vertauschen, um zu prüfen, ob es an der Lok oder am Decoder liegt (Vorsicht bei anderen Soundloks, der Widerstand der Lautsprecher variiert - bei Loks ohne Sound kann es eigentlich keine Probleme geben).
████████ Thomas
████████ Thomas
