Steuereinheit und Lokdecoder
romae
Beitrag von romae » Donnerstag 8. Oktober 2009, 16:37
Ich bin zur Zeit dabei, meine alte Märklin H0 wieder aufzubauen und das ganze auf eine Anlage mit mehreren Loks auszubauen Ich besitze zur Steuerung die Märklin Control Unit mit Interface und PC-Software (Win-Digipet). Da ich mich nun länge Zeit nicht mit der Modelleisenbahn beschäftigt habe, weiß ich nun nicht, ob diese Steuerung noch zeitgemäß ist. D.h. im Internet habe ich bereits recherchiert und herausgefunden, dass es von Tams "MasterControl", Uhlenbrock "Intellibox", Viessmann "Commander", ESU "ECos", Märklin "Central Station 2",... Steuereinheiten gibt. Ist es sinnvoll auf ein dieser Steuereinheiten zu wechseln? Welche dieser genannten Steuereinheiten ist zu empfehlen?
Ich möchte meine Modelleisenbahnanlage auch in Zukunft über den PC steuern.
Ich besitze auch noch 2 analoge Loks (BR89 und BR216) dich ich digitalisieren möchte. Welche Lokdecoder sind hiefür zu empfehlen?
Dank im Voraus!
Ciao
romae
sebbelr
Beitrag von sebbelr » Donnerstag 8. Oktober 2009, 17:08
Also wenn du weiter mit dem Pc Steuern willst dann kannst du ruhig weiter mit der 6021 und interface fahren dann brauchst dunich unbedingt eine CS2 für 600€.
Als Lokdecoder würde ich dir welche von ESU emfehlen.
romae
Beitrag von romae » Donnerstag 8. Oktober 2009, 20:30
Danke für die rasche Antwort!
Soviel ich weiß, können über Märklin Control Unit bis zu 80 Lokomotiven und bis zu 256 Magnetartikel geschalten werden, oder hängt diese Anzahl von der Modellbahnsteuerungssoftware ab?
sebbelr
Beitrag von sebbelr » Donnerstag 8. Oktober 2009, 22:33
Das ist so richtig über control unit können 80Loks und 256 Magnetartikel gesteuert werden und wenn diese nicht reichen müsst du dir doch eine andere digital Zentrale Kaufen.Die Steuerungssoftware hat damit nichts zutun.
romae
Beitrag von romae » Freitag 9. Oktober 2009, 07:16
Danke sehr!
Welcher digital Zentrale wäre sinnvoll bzw empfehlenswert, um mehr Loks bzw. Magnetartikel ansteuern zu können?
Bei Kauf einer neuen Steuereinheit, kann ich die Control Unit weiterverwenden und mit der Neuen zu verbinden, oder ist die alte Einheit durch eine neue Digital-Zentral zu ersetzen?
Danke!
Beitrag von HaNull » Freitag 9. Oktober 2009, 09:59
romae hat geschrieben:Bei Kauf einer neuen Steuereinheit, kann ich die Control Unit weiterverwenden und mit der Neuen zu verbinden
Mit Intellibox geht's (erfordert einen Adapterstecker). (*)
Mit der CS1/ECoS geht's (Sniffer-Port). (*)
(*) nur in eine Richtung: die CU bekommt nicht mit, was man auf der anderen Zentrale macht.
Für die CS2 ist der Adapter 60128 angekündigt (ca. 80 Euro).
Märklin: "Connect-6021 zur bidirektionalen Anbindung des ehemaligen Märklin-Digital Systems an die Central Station 60213/60214."
M. W. sind die Magnetartikeldecoder von Märklin auf 320 Adressen beschränkt.
Mit DCC-Decodern sind mehr Adressen möglich.
MM-Decoder mit Mäuseklavier kennen nur 80 Adressen (ohne Mäuseklavier 127 bzw. 255 Adressen). Unterstützen alle modernen Zentralen.
Mit mfx oder DCC sind noch mehr Loks möglich.
romae
Beitrag von romae » Freitag 9. Oktober 2009, 10:38
Ist es überhaupt sinnvoll die Märklin Control Unit weiterzuverwenden, oder soll man gleich eine neue Zentraleinheit kaufen?
Gibt es Vor- oder Nachteile, wenn die Märklin Control Unit weiterverwendet wird?
Danke!
Beitrag von HaNull » Freitag 9. Oktober 2009, 20:01
romae hat geschrieben:Ist es überhaupt sinnvoll die Märklin Control Unit weiterzuverwenden, oder soll man gleich eine neue Zentraleinheit kaufen?
Ich mag die Control Unit, weil sie keinen Endlosdrehregler hat.
Bisher habe ich sie an der Intellibox betrieben (dafür braucht man einen Adapterstecker); wenn man die CU mag, lohnt sich das.
Für den Anschluss an CS1/ECoS muss man nichts dazu kaufen - lohnt sich also auch.
80 Euro für den Anschluss an die CS2: muss jeder für sich entscheiden ...
Zusatzgeräte für die CU (Interface, Keyboard, Memory, Control 80f, ...) gibt es nur noch gebraucht (und teilweise recht teuer). Moderne Zentralen haben das alles schon eingebaut.
Ob es sich lohnt, noch Zusatzgeräte zur CU zu kaufen, musst Du selber entscheiden.
Solange Du mit 80 Lokadressen und 256 Magnetartikeladressen auskommst, kannst Du die alte Zentrale weiterverwenden.
Allerdings kannst Du dann bei neuen Lokomotiven nicht alle Digitalfunktionen schalten und nur 14 bzw. 27 Fahrstufen nutzen (moderne Loks haben zum Teil 28 oder 126 Fahrstufen).
Siehe auch hier:
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 21427.html
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 10516.html
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 21255.html
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 21005.html
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 21128.html
JSteam
Beitrag von JSteam » Freitag 9. Oktober 2009, 20:30
die Tams MC kann im Motorolaformat 1024 Adressen für MA :wink:
Jürgen
Beitrag von HaNull » Freitag 9. Oktober 2009, 22:41
JSteam hat geschrieben:Hallo,
Aber nicht mit Märklin-Mäuseklavier-Decodern ... :wink:
romae
Beitrag von romae » Samstag 10. Oktober 2009, 12:18
Heißt das, dass die Tams Master Control Magnetartikeldecoder bzw. Loks mit DIP-Schaltern (Märklin-Mäuseklavier-Decoder) nicht erkennt? Ich habe mehrere Magentartikeldecoder und Loks mit solchen DIP-Schalter-Decoder, wie können diese Decoder mit der Tams MC gesteuert werden?
sebbelr
Beitrag von sebbelr » Samstag 10. Oktober 2009, 12:32
Die Tams erkennt die schon ganz normal aber bei den Decodern mit Dipschalter sind nur 80 Lok adressen und 256 Magnetartikel Adressen möglich . Wenn du dann eine höhere Adresse haben möchtest musst du einen Decoder kaufen der dieses auch kann .
romae
Beitrag von romae » Samstag 10. Oktober 2009, 12:51
Kann man alte Decoder (DIP-Schalter) und moderne Decoder mischen, so dass man die Anzahl der 80 Lok-Adressen und 256 Magnetartikel-Adressen erhöhen kann?
Beitrag von HaNull » Samstag 10. Oktober 2009, 16:41
Ja!
Alte MM-Decoder kennen nur die Adressen 1 bis 80, neue Decoder und neue Zentralen die Adressen 1 bis 255.
Delta-Decoder kennen in der Regel nur 15 Adressen, können aber auch verwendet werden.
Du kannst also 80 Loks mit alten Decodern und 175 Loks mit neuen Decodern mischen und die 255 Adressen ausnutzen.
Um mehr als 255 Lokadressen zu haben, muss man mfx und/oder DCC verwenden.
Du kannst also erstmal mit der Control Unit fahren, solange die 80 Adressen reichen - und dann kannst Du auf eine neue Zentrale umsteigen und mit dieser mehr Adresse nutzen.
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Freitag 16. Oktober 2009, 18:58
ist es den nötig mehr als 250 Weichen steuern zu können. Bei der 6021 hast du nur das MM2 Format mit 14 Fahrstufen. Das sind viel wichtigere Entscheidungen.
Nur mal so in die Runde geworfen.
Ferenc
