Steuerung Märklin über PC
sauer
Ich habe eine Märklin Anlage mit 12 Digital- und Delta Loks, gesteuert per "Control Unit 6021". Diese Anlage möchte ich über meinen PC steuern. Als Software habe ich Win-Digipet 8.0.
Gibt es eine günstige Alternative zum"Interface 6051" ?
Wie kann ich das Delta Control 6604 als Booster nutzen ?
- Yann
Hallo sauer,
Leider kenne ich keine Alternative außer dem Intellibox.
Für das Delta Control 6604 als Booster, Sie können einen Artikel in Märklin Insider 5/2002 finden. Schauen Sie auch das Betrag in WinDigipet Forum.
Zuletzt geändert von Yann am Donnerstag 29. Juli 2004, 12:30, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüsse aus der Kanton Waadt - Schweiz
Yann
Yann
Commander
Ich denke im Moment über ein ähnliches Problem nach: Vor ca. 2 Jahren habe ich den Fahrbetrieb von Analog auf Digital umgestellt (mit 6021 aus Startpackung). Jetzt überlege ich, auch die Weichensteuerung zu digitalisieren und eine Computersteuerung einzuführen. Die Alternative ist aufrüsten mit Märklin Interface oder Uhlenbrock Intellibox, Preise etwa 170EUR bzw. 370 EUR. Dabei bietet die IB aufgrund Ihrer Ausstattung sicherlich mehr Möglichkeiten als das Märklin Interface. Andererseits erscheint mir das angekündigte neue Märklin Digital System aber hier noch weitere Möglichkeiten zu bieten. Mein Entschluß ist jetzt einfach noch ca. ein Jahr abzuwarten und zu sehen, was die neue Central Station von Märklin (angekündigt für ca. 450 EUR) für Möglichkeiten bietet und erst dann eine Entscheidung zu treffen. Möglicherweise zieht ja auch Uhlenbrock (Hersteller IB) mit einer Neuentwicklung nach? Oder es tut sich noch etwas an den Preisen? Vermutlich sollte man dann aber recht günstig an gebrauchte Interfaces 6051 kommen, da sicherlich der eine oder andere umrüsten wird!
Commander
Commander
bifi
ich hatte mal control unit + 6051, habe dann jedoch auf intellibox umgerüstet(u.a. wegen des zusätzlchen fahrtreglers). bin die alten geräte damals bei ebay so gut losgeworden, dass ich nur noch etwa 100 euro differenz zur ib hatte, also günstiger, als wenn ich mir noch mein mä-fahrpult geholt hätte. die preise dürften alelrdings jetzt ziemlich in den keller gehen, seitdem die neuen geräte angekündigt sind. gerüchteweise wird es allerdings einen adapter geben, um alte geräten an die neue station anzuschliessen. selbiges ist übrigens auch mit der intellibox und märklinpulten möglich.
die intellibox lässt sich im übrigen 1:1 gegen eine steuerung mit interface tauschen. die ganzen steuerungsprogramme funktionieren dann weiterhin wie bisher.
das neue märklin-system soll allerdings, wenn ich richtig gehört habe, eine netzwerkschnittstelle und/oder noch eine usb-schnittstelle haben
@yann:
Bin leider kein INSIDER !
@commander:
Also der billigste Anbieter des 6051 den ich gefunden habe, will 166 € für das gute Stück. Bei ebay ist vor ein paar Tagen eine Auktion für ein gebrauchtes Interface 6051 mit 6 Monaten Garantie zu Ende gegangen für 161 € + Porto !!!!!
Kann mir noch jemand nen Tip geben wegen dem 6604 als Booster ???
@commander:
6051 gibt es hier (http://www.incoweb.de/jim-knopf) für 169EUR neu und mit 24 Monaten Garantie.
Ich habe noch diesen Link http://www.maerklin.hc7.de zum Thema Booster und 6604 gefunden.
Commander
Commander
Betr. Anschluß und Schnittstelle:
Die IB bietet eine Datenübertragungsrate PC-Interface von bis zu 19200 Baud, also 8x so schnell wie 6051 (2400 Baud). Ich kann noch nicht genau beurteilen, ab welcher Anlagengröße sich das wirklich bemerkbar macht, aber meiner Erfahrung nach wachsen auch die Ansprüche, wenn man erstmal die Möglichkeiten der neuen Technik entdeckt! Hier könnte die neue Central Station nochmal deutlich schneller sein, vorgesehen ist nämlich eine Ethernet-Schnittstelle (Anschluss an PC über Netzwerkkarte), die dann theoretisch mindestens 10MBit/s leisten sollte, also nochmal ca. 500x so schnell wie die IB. Andere Aspekte sind dann noch Anzahl der Lok-Adressen (80 Märklin Digital, 256 IB, >16000 Märklin Systems) und natürlich die von Bifi bereits erwähnten Dinge wie zweiter Fahrregler und Keybord für Magnetartikel. Man sollte also wirkich überlegen, ob das Interface 6051 (wenn auch scheinbar günstig, d.h. nicht preiswert!) noch dem Stand der Technik entspricht.
Ich hatte erst noch überlegt, ein 6051 zu kaufen, um erstmal Erfahrungen mit der PC-Steuerung zu sammeln und dieses dann später mit 6021 nur zur Steuerung von Weichen und Signalen getrennt von den Fahrbefehlen für die Züge zu verwenden. Ich glaube aber nicht, daß dies auf einer mittelgroßen Anlage viel Sinn macht. Hat hier vielleicht jemand Erfahrungswerte, ab welcher Anzahl von Weichen/Loks ein Digitalsystem so ausgelastet ist, daß eine Trennung Sinn macht?
Commander
Commander
bifi
was weichen und signale angeht, kann man die stromversorgung hierfür sehr gut verlagern, in dem man für die weichen viessmann-decoder verwendet, die separate schaltstromeinspeisung ermöglichen(z.b. alter ausgemusterter trafo). ich habe dabei zusätzlich das sog. power-modul von viessmann in betrieb, welches meines wissens im wesentlichen aus gleichrichter und kondensator besteht(manchen weichenantrieben recihte der schaltimpuls nicht aus(k-gleis-weiche mit bewegl. herzstück mit unterflur-märklin-antrieb)).
für die signale nimmt man einen weiteren separaten trafo, der weder zum fahren, noch zum schalten benutzt werden sollte(sonst flackert das licht immer unschön beim weichenstellen).
trafo an der intellibox ist 60va, reicht auf jeden fall für 2-3 loks fahrend, während etwa 10 weitere loks auf dem gleis stehen.
computersteuerung programmiere ich selbst. längerfristig auch automatikbetrieb. evtl. stoße ich dann auf leistungsgrenzen(solange kein booster da ist), wenn ich durch die steuerungssoftware in der lage bin viele fahrzeuge gleichzeitig fahren zu lassen, was bei handsteuerung schwer zu koordinieren wäre.
TheHunter
- Yann
Hallo Martin,TheHunter hat geschrieben:Eine Alternative zum Interface 6051 ist noch das "alte" Interface 6050. Auf Ebay dürfte das recht billig zu bekommen sein. Ich betreibe meine Anlage auch damit und es funktioniert einwandfrei. Wo genau der Unterschied zum 6051 liegt, kann ich allerdings nicht sagen...
Ciao
Martin
Es gibt keinen technischen Unterschied zwischen 6050 und 6051.
Der einmalige Unterschied: die 6051 wird mit einem Kabel und einer Diskette geliefert.
Yann
Yann
Ferry
Interface und die anderen Sachen
Hi Leute,
schaut mal auf der Seite von Joachim Baumann vorbei WWW.digibahn.de
hier findet ihr was zu einem Anständigen Preis und die Möglichkeiten die Steuerung über den PC zu machen ist auch schon an Bord. Wenn ihr in der Nähe von Stuttgart wohnt könnt ihr am 11. September beim Neuhäser Digitaltreffen teilnehmen, unter anderem wird sein neues Projekt vorgestellt. Dies ist die Möglichkeit mit einer frei programmierbaren Fernbedienung Züge und Weichen zu steuern. Also ich bin wieder dabei. Mehr Infos bei Mir.
Gruß Ferry
Gruß Ferry
Lutz
an dieser Stelle möchte ich mal eine Empfehlung für einen ganz pfiffigen Bauern aus dem Osnabrücker Raum abgeben. Dieser bietet bei ebay (Nickname: abarten3)ganz oft folgendes an:
Delta Control 6604 als fertige Schnittstelle zum PC
(Interface) für Märklin Motorola und/oder DCC-Format.
Es werden keine teueren Schnittstellen (wie etwa 6021 / 6051 oder Intellibox) benötigt. Nur ein PC-System mit serieller Schnittstelle ,ein Trafo (z.B.6602) sowie das angebotene 6604 werden benötigt.. Ebenso eine genügend große Festplatte mit etwa 200 MB freien Speicher für Programm,Treiber, Anleitungen, Lokbilder und Geräuschdateien.
Bei dem 6604 wurden nur die Anschlüsse anders angelötet. Sonst keine Veränderung .Weitere, gleiche Geräte können in Reihe angeschlossen werden. Anschlussplan anbei.
Die dazugehörige Modellbahn-Software zur Gleisbilderstellung, sonstige Einstellungen,Lokomotiven, sowie der Fahrbetrieb sind Freeware und werden als Beigabe auf CD mitgeliefert und sind kostenlos . Weiter ist auf der CD ein Handbuch sowie der benötigte Treiber enthalten. Läuft unter Win95/98SE/2000 oder NT 4.0 ab Pentium 200. Es können 256 Triebfahrzeuge gesteuert, sowie 384 Magnetartikel und 256 Fahrstraßen geschaltet werden. Eigene Lokbilder können eingefügt werden. Zugverfolgung (Rückmeldung z.B.S88) und Funkfernsteuerung werden vom Programm unterstützt. MM- und/oder DCC-Dekoder werden angesprochen. Das Programm ist einfach zu handhaben.
Das Paket hat er zuletzt für 43,-Euro angeboten. Ich habe zwar nicht die größte Ahnung, aber ich bin damit zufrieden und für Finanzminimalisten ist das bestimmt eine Alternative.
Lutz
Lutz
- Felix (der erste)
sauer
@felix,
was du sagst, stimmt soweit, aber bei ebay bekommst du die alten Deltageräte auch schon für einen 10er. Da ist dann aber noch kein Kabel zum PC dran.
@sauer,
ob das mit win-digipet auch funktioniert weiß ich leider nicht, aber ich könnte mir das gut vorstellen, Das interface wird auf jeden Fall an den Com-Port angeschlossen, und wenn dein Programm die Daten auch über den Com-Port sendet.........
Bei meinem umgebauten 6604 war als Software das Program "Railyplan", ein DDW-Server und ein entsprechender Treiber dabei. Unter folgendem Link kannst du´die Programme auch selbst herunterladen.
http://home.snafu.de/mgrafe/download.htm
Gruß, Lutz
@sauer,
Gruß, Lutz
Märklin-Centrale 6020/6050 mit Interface 6021/6051
Fleischmann Twin-Center
Lenz Digital 2.0/3.0
ca. nächstes Jahr vorgesehen: Selectrix-System
Deltageräte würde ich nicht mehr kaufen!
Windigipet funktioniert mit:ob das mit win-digipet auch funktioniert weiß ich leider nicht, aber ich könnte mir das gut vorstellen
Commander
Wie ich einem anderen Thread entnommen habe ("Erste Erfahrungen mit neuem Märklin-Systems"), will Maerklin die Spezifikationen fuer das neue System nicht offenlegen! Ich frage mich hier, welchen Sinn dann das Interface macht bzw. welche Software das dann unterstuetzt (Maerklin-Eigenprodukt?). Das spricht dann wieder fuer die Anschaffung der Intellibox! Oder ob findige Leute doch irgendwie die Schnittstellenparameter herausfinden werden?
Bei den oben erwaehnten "aufgebohrten" Delatsystemen stellt sich mir die Frage, welcher Adressbereich ueberhaupt zugaenglich ist? Nur die Deltadressen oder der gesamte Marklinbereich von 1-80? Wie sieht es mit der Weichensteuerung aus?
Commander
Commander
Commander
- Felix (der erste)
- Yann
Re: Steuerung Märklin über PC
Ja, hier:sauer hat geschrieben:Gibt es eine günstige Alternative zum"Interface 6051" ?
http://www.vsdm.ch/manual/rms88/rms88.htm
Aber das ist nur für Zubehör steuern und Rückmeldung.
Yann
Yann
