Steuerung per Computer
Havoc
Hallo an alle Madelleisenbahner
Ich hab mal ne frage und zwar kann ich später meine Roco Anlage per
Computer steuern.Ich wollte die Anlage später mit den Interface und den
Control Unit von Märklin betreiben.Geht das oder brauche ich ein anderes
System
mfg
Havoc
System
mfg
Havoc
- Felix (der erste)
Also ich wil erst mal sicher gehen, ob ich deine infos richtig aufgenommen habe:
Du hasst Schienen und Loks von Roco, also auf dem 2-Schienen-2-Leiter Prinzip.
Das willst du dann später an den Computer anschließne....
Erst mal ist das möglich.
Ich würde dir aber die Intellibox empfehlen, da du damit deine Roco Digital Loks auch direkt mit steuern kannst.
Bei der Märklin Sache muss dun erst die Motorolla Decoder einbauen und das macht wenig Sinn, wenn du schon Roco Loks mit vielleicht sogar schon Decodern hasst...
Hoffe geholfen zu haben.
SCNR
Neben der Intellibox (oder dem Twincenter), die bereits eine Schnittstelle zum Anschluß an einen PC besitzten, wären auch noch die Komponenten von Lenz zu nennen.
Er hat Schienen un Loks von Roco, wieso soll er sie hassen?Felix (der erste) hat geschrieben:Also ich wil erst mal sicher gehen, ob ich deine infos richtig aufgenommen habe:
Du hasst Schienen und Loks von Roco, also auf dem 2-Schienen-2-Leiter Prinzip. ...
Havoc
- der jüngere Andreas
moppel33
Von Lenz würde ich dir auf keinen Fall empfelen, denn die Leute bei Lenz sind bei Problemen nicht besonders schnell und geben manchmal auch Falschaussagen.Kai Eichstädt hat geschrieben:Moin,
Du hasst Schienen und Loks von Roco, also auf dem 2-Schienen-2-Leiter Prinzip. ...SCNR
JuergenB
@Moppel33,
Vielleicht solltest du mit solchen Äußerungen etwas vorsichtiger sein. Mann könnte sie auch als Falschaussage bezeichnen, gleiches gilt für deinen Beitrag über die Weichendecoder von Tams.
Lenz ist gehört sicherlich mit zur Gruppe der besten Digitalsysteme, was auch für den Support gilt.
Die derzeitige Version 3.5 von Lenz ist durch einen von mir gemeldeten Fehler entstanden. Den EProm mit der fehlerkorrigierten Software hatte ich bereits drei Tage nach der Fehlermeldung in den Händen. Ich glaube schneller geht es nicht.
Wenn eine antwort vom Support mal nicht die richtige gewesen ist, kann es ja vielleicht auch an der Frage gelegen haben.
@havoc
Grundsätzlich sind die Aussagen von Felix richtig. Das Märklin System ist für dich sicher keine gute Wahl. Ob es dann die Intellibox, das Lenz System oder auch Selectrix oder Zimo wird hängt zuletzt von deinen persönlichen Anforderungen und Geldbeutel ab. Mit der Suchfunktion findest du hierzu sicherlich wichtige Infos hier im Forum.
mfg
Jürgen Bruck
moppel33 hat geschrieben: Von Lenz würde ich dir auf keinen Fall empfehlen, denn die Leute bei Lenz sind bei Problemen nicht besonders schnell und geben manchmal auch Falschaussagen.
@havoc
mfg
Jürgen Bruck
POB
mit dem Risiko, dass ich mich nun lächerlich mache:
Du könntest das ROCO Interface 10785 verwenden. Dieses Ding soll nun endlich bis Ende Q1 2004 von ROCO auf den Markt gebracht werden.
Vorteile:
http://www.roco.com/r10785.asp
Weiters gibt es auch noch die Möglichkeit DDW/DDL zu verwenden. Das würde dann sogar gratis sein ....
MFG POB
Vorteile:
- Sollte sich hervorragend mit vorhandenen ROCO Komponenten wie Lokmaus II oder dem Routecontrol vertragen
- Sollte einen Anschluss für Rückmeldedecoder (BackNet) haben
MFG POB
moppel33
hallo Jürgen,JuergenB hat geschrieben:@Moppel33,
@havoc
mfg
Jürgen Bruck
das was ich da geschrieben habe, habe ich auf einer modelleisenbahnseite gelesen und habe es nur wiedergegeben. also wenn ich etwas falsches über lenz oder tams behauptet habe, entschuldige ich mich hier dafür.
ciao
- Wolfgang E.
- Gerhard Arnold
- Stammgast
das Interface von Roco würde ich nicht nehmen, denn (wenn ich mich nicht irre) funktioniert es nur mit der (etwas bescheidenen) Roco-Software und nicht mit anderen Programmen, wie WIN-DIGIPET.
Ich persönlich verwende die Intellibox von Uhlenbrock.
Schöne Grüße aus Pfarrkirchen in Niederbayern
Gerhard
Homepage: Gerhards MoBa
Videos von meiner Anlage
Gerhard
POB
DCC-Chris
Ich würde auch lieber ein Sytsem von einem "Unabhängigen" Hertseller nehmen. Also nicht von einem, der auch Loks und so verkauft.
Denn dann ist es sehr wahrscheinlich, daß dieses System nur mit den Loks des Hertsellers funktionieren, oder zumindest gegenüber anderen Hertsellern eingeschränkt ist.
Persönlich fahre ich hauptsächlich Roco, gesteuert mit Uhlenbrock IB, und bin sehr zurfieden damit!
- Gerhard Arnold
- Stammgast
Hallo POB,
ich habe das Roco-Interface mit der dazu gelieferten Software auf der Spielwarenmesse (vorgeführt von Herrn Schröder) in Nürnberg kennengelernt. Die Software fand ich recht bescheiden; ich bin natürlich durch WIN-DIGIPET sehr verwöhnt
Ich glaube nicht, dass es man schon kaufen kann.
Gerhard
Gerhard
decoolegangsta
