Stromversorgung und Weichenanzahl
Nero
- Stammgast
meine Anlage wird bei Ausbau ca. 60-80 Weichen haben, daher mal eine Frage zur Stromversorung:
Wieviele Weichen kann ich in einem Digitalsystem das PC-gesteuert ist (WinDigipet) gemeinsam an einen 30VA Trafo (alter Märklin vom Dachboden)) anschliessen ohne das es Probleme gibt. Die Weichendekoder haben alle neben dem Digitalanschluß dafür einen extra Anschluß.
Mit an die Weichentrafos sollen noch evtl. Entkupplungsgleise, denke aber das diese mehr oder weniger zu vernachlässigen sein sollten...
Die Stromversorgung von Beleuchtungen (Häuser, Laternen etc.) werde ich separat machen, um dem Abdunkeln im Lastmoment (wie zB Weichenschaltung) durch Spannungseinbruch zu vermeiden.
Werden bei der Aufschaltung einer Fahrstraße später die Weichen mit einer leichten Verzögerung nacheinander geschaltet oder alle auf einen Schlag, was dann den Trafo für den Schaltmoment voll belastet?
Hi
ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Entkupplungsgleisen die Spannung total zusammenbricht. Deswegen ist bei uns auf der Anlage das entkupplungsgleis (+Lämpchen) auf einem Traffo, Die halbe anlage auf einem Traffo und noch ein Boosterkreis auf einem Traffo. Damit fahren dann 8 Loks gleichzeitig.
Hallo Nero,
wenn ein Programm etwas kann schaltet es die Weichen nacheinander. WinDigipet kann dies, wie du schon richtig schreibst ist es wichtig das eine externe Stromeinspeissung das A und O ist. Weiter ist auf einen richtigen Kabelquerschnitt bei der Versorgung der Weichen zu achten, insbesondere wenn lange Zuleitungen verbaut worden ist.
Ferenc
Ferenc
Nero
- Stammgast
Vielen Dank für die Antworten...
...ich werde dann also zusehen das ich mit 2 Trafos mit je 30 VA die Weichen versorge. Hatte halt nur bedenken das bei zu hoher Last durch gleichzeitiges Weichenschalten die ein oder andere Weiche einfach hängenbleibt... manche Weiche braucht schon einen guten Anstoß um sicher zu schalten. Denke mal das ich dann nächste Woche ne Reihe von Dekoderplatinen fertigbekomme... wenn nur nicht das Thema Zeit da wäre....
Nero
- Stammgast
Naja,
der 2te Trafo soll einfach nur zur Sicherheit sein das immer genug Strom da ist. Und da die Anlage eine Gesamtlänge von ca. 12-14m hat will ich auf 2 Teile aufteilen... ist glaube ich besser als ein fettes Kabel zu ziehen...)
Das die beiden Trafos nicht zusammen geklemmt werden sollten ist mir natürlich klar...
