Symbole bei Mobile Station für Funktionen
StefanKHH
Beitrag von StefanKHH » Freitag 12. Oktober 2007, 11:34
ich hab mir bei E... eine Mobile Station gekauft, mein Problem ist nun, das ich auf dem Display nicht sehen kann, welche der Funktionen an einer Lok eingeschaltet sind. Bei meiner alten Zentrale (6021) war das so schön mit Leds gemacht.
Ist meine MS kaputt, oder ist das so??
Ich hab das jetzt noch mit keiner Märklin Lok probiert, nur mit Roco V 65 und einer Rivarossi 232 mit Tams Decoder, fahren tun sie beide gut, Funktionen lassen sich schalten, man sieht halt nur nicht.
Kann man da was "machen"
Danke und Gruss aus Hamburg
Stefankhh
Re: Symbole bei Mobile Station für Funktionen
Beitrag von Stephan D. » Samstag 13. Oktober 2007, 14:15
StefanKHH hat geschrieben:......
Hallo Stefan!
Die Funktionen kann man nur bei in der MS in der Datenbank abgelegten Loks und bei Loks mit mfx-Decoder sehen.
Bei Loks von anderen Hersteller bzw. bei nachträglich auf Digital umgerüsteten Loks (nicht mit mfx)
sieht man keine Funktionssymbole. Deine MS ist also nicht kaputt. Machen kann man da nur folgendes:
Einbau von mfx-Decodern und zuweisen der Funktionssymbole (werden im Decoder gespeichert) mit einer CS,
denn mit einer MS lassen sich auch mfx-Decodern keine Funktionssymbole zuweisen / ändern. Sind die
mfx-Decoder dann mit der CS entsprechend programmiert und man stellt diese Lok dann auf ein Gleis
an dem eine MS angeschlossen ist, so sieht man nach dem Einlesen des Decoders die Funktionssymbole.
Beitrag von HaNull » Samstag 13. Oktober 2007, 19:59
StefanKHH hat geschrieben:Kann man da was "machen"
Eine Lok aus der Datenbank auswählen, die ähnliche Funktionen hat - dann hast Du auch passende Symbole mit visueller Rückmeldung.
Die Bezeichnungen der Loks und die Digitaladresse kannst Du anschließend nach Belieben ändern.
Ich kenne die genannten Loks nicht. Haben die außer Licht und ABV noch weitere Funktionen?
Falls nicht, z. B. 37365 ausprobieren.
Peter Müller
Beitrag von Peter Müller » Samstag 13. Oktober 2007, 21:01
Tams macht in den Bedienungsanleitungen Vorschläge, welche Lok man auswählen soll. Die Bedienungsanleitungen gibt es als PDF-Dateien auf der Tams-Website. Für den LD-W-11 soll man zum Beispiel die Artikel-Nr. 29750 aus der Lokdatenbank aufrufen.
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 14. Oktober 2007, 11:43
h-zero hat geschrieben:.....
Das ist natürlich richtig, aber ich denke, es ist sicherlich eine mühevolle Angelegenheit aus
so vielen Einträgen in der Datenbank sich einen für seine Lok passenden Eintrag zu suchen.
Denn es müssen ja die in der Lok vorhandenen Funktionen auf der gleichen Funktionstaste liegen wie
bei der Lok aus der Datenbank. Eventuell müsste dann nämlich der Decoder der eigenen Lok
entsprechend umprogrammiert werden (Funktionstastenbelegung).
Beitrag von HaNull » Sonntag 14. Oktober 2007, 21:05
Stephan D. hat geschrieben:
Das ist natürlich richtig, aber ich denke, es ist sicherlich eine mühevolle Angelegenheit aus so vielen Einträgen in der Datenbank sich einen für seine Lok passenden Eintrag zu suchen.
Ich habe ja nicht vorgeschlagen, in der MS alle Nummern durchzuprobieren. Ist ja mit der MS schon schlimm, wenn man die Nummer kennt ...
Auswählen muss man die Lok im Katalog oder in der Produktdatenbank im Internet (www.maerklin.de oder besser hier). Oder einfach mal in diesem Forum fragen ...
StefanKHH
Beitrag von StefanKHH » Montag 15. Oktober 2007, 12:24
erstmal vielen Dank, da werde ich wohl mal etwas probieren müssen.
Aber mal im ernst, das ist doch idiotisch, hätte man da nicht einfach etwas wie "on"- "off" oder so einsetzen können??
StefanKHH
Beitrag von Stephan D. » Montag 15. Oktober 2007, 16:28
Hallo Stefan!
Ist zwar richtig, aber dafür war auf dem Display wegen der vielen Funktionssymbole bei den einzelnen
Tasten kein Platz mehr.
:shock:
megan104
Beitrag von megan104 » Sonntag 20. April 2008, 22:00
auch wenn es schon ein wenig her ist, so würde mich der Decoder Einbau der 232 von Rivarossi interessieren? Gibt es Bilder davon, ich habe es auch versucht, aber bin wohl zu d... dazu. Habe die komplette alle Umschalteinheit herausgenommen und dann grün/blau ans Motorschild und rot/braun an Schleifer und Radsätze. Was ist falsch ?
