Tam-Decoder LD-G-32/33
gewo
Forumsgast
Beitrag von gewo » Donnerstag 10. April 2014, 20:45
was mache ich falsch?
LD-G-32 eingebaut, vorw./rückw._Fahrt ok. Led mit RV an weis/blau angeklemmt:aber kein Licht (keine Spannung an Leitung).Über CV8 Decoder-Reset gemacht, CV33=1, CV34=2.
LD-G-33eingebaut, vorw./rückw._Fahrt ok. LED mit RV an weis/blau angeklemmt:aber kein Licht (keine Spannung an Leitung).Über CV8 Decoder-Reset gemacht, CV33=1, CV34=2.
Wenn ich die MasterControl von Stop auf Go schalte, blitzt LED kurz auf. Wenn ich Drehregler auf Höchstgeschw. stelle (Lok fährt) bleibt Geschwindigkeit beim Zurückstellen auf Null auf Höchstgeschw., muß dann auf Stop um Lok anzuhalten.
ESU-LoPi4 eingebaut (andere Lok): Null Probleme
Freue mich auf Antwort.
Georg
Ganzzug
Stammgast
Re: Tam-Decoder LD-G-32/33
Beitrag von Ganzzug » Donnerstag 10. April 2014, 22:18
Hallo Georg
1.Frage:
Lok mit Stecker, oder angelötet
(Angelötet- Polung beachtet: blau ist der Pluspol)
2.Frage:
Entstörmittel in der Lok belassen oder ausgebaut -Anleitung beachten-
Lese ich das richtig: Langes Bein der LED (über Widerstand) an BLAU, kurzes Bein der LED (über Widerstand) an WEIß.
Wie groß ist der Widerstand ?
Hubert
Beitrag von Stephan D. » Freitag 11. April 2014, 05:09
Hallo Georg!
Mit Deiner Beschreibung kann ich wenig anfangen. Zeige uns doch besser mal ein (paar) Bild(er) damit wir sehen können was Du da wie angeschlossen hast.
gewo
Forumsgast
Beitrag von gewo » Freitag 11. April 2014, 22:25
Hallo Stephan (auch Frühaufsteher?)
Hallo Hubert,
meinen Dank für die schnelle Antwort.
Vermutlich habe ich mir in meiner Unwissentheit selber "ein Ei gelegt":
-Habe LoPi-4-DCC an der Lok angesteckt und Lichtfunktion für V/R ist o.k.
-Bei LD-G-32 (mit 8-pol.Stecker) ist die Lichtfunktion für V/R nun auch o.k. wenn an der MasterControl MMII eingestellt ist. Wird DCC eingestellt, dann keine Lichtfunktion.
-Bei LD-G-33-plus (mit 8-pol.Stecker + 13 isol.Litzen)ist die Lichtfunktion für V/R auch o.k.-sowohl bei MMII und DCC.
Aber: Wenn an der MC von STOP auf GO geschaltet wird (MMII und DCC) blitzt das Licht für einen Sekundenbruchteil auf > geht dann für Sek.-bruchteil Aus > um dann anschl. dauerhaft zu leuchten.
Die MC beherrscht eher mich als ich die MC :?
aber "Übung macht den Meister". Die CV's sind für'n Anfänger nicht einfach :oops: :oops:
Georg
Beitrag von HaNull » Samstag 12. April 2014, 08:51
gewo hat geschrieben:Wird DCC eingestellt, dann keine Lichtfunktion.
Bei DCC kann man wählen zwischen 14 und 28 Fahrstufen - und die Einstellung von Decoder und Zentrale muss übereinstimmen, sonst gibt es Probleme mit dem Licht.
ESU-Decoder erkennen das automatisch ...
gewo
Forumsgast
Beitrag von gewo » Samstag 12. April 2014, 09:37
Hallo HNull,
vielen Dank für die Antwort.
Da werde ich wohl noch etwas üben müssen um mit der Decoder-Konfiguration nicht auf Kriegsfuß zu stehen.
Allen ein schönes MoBa-Wochenende.
Georg
