Ich habe meine Märklin Analogloks mit Tams-Decodern von Conrad auf Digitalbetrieb umgebaut, aber manchmal stellen diese sich einfach auf analog um. Meine Digitalzentrale ist die Intellibox.
Was kann ich dagegen tun?
Tams Decoder
- Peter Müller
Je nachdem, welcher Decoder das ist, eine bestimmte CV auf einen bestimmten Wert programmieren. Bei den LD-W-11 ist es CV #6 auf den Wert "2" (Analog-Betrieb aus). Frag' mich nicht, wie das mit der Intellibox geht, ich habe keine
. Da müsste dann jemand anderes Auskunft geben.
Steht übrigens in der Bedienungsanleitung Abschnitt "Checkliste zur Fehlersuche" oben auf Seite 25.
- HaNull
Kannst Du das "manchmal" etwas genauer beschreiben?
Welche Decoder-Typen sind betroffen?
Ich habe eine ROCO-Lok, die in den Analogmodus umschaltet und losrast, wenn ich drei Minuten lang nix an der IB gemacht habe. Die IB sendet dann nur noch DCC-Signale und der MM-Decoder hält dies für Analogbetrieb.
Ich weiß nicht, ob dies auch bei TAMS-Decodern auftreten kann.
Dies kann man mit einer Sonderoption verhinden, müsste ich aber mal nachsehen - passt die Beschreibung mit drei Minuten auf Deine Beobachtungen?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Ja, das kann so ähnlich auch bei den Tams Decodern mit automatischer Analogerkennug passieren.
Wenn es z.B. ein DCC Decoder ist (LD G 21), und dieser nur MM Signale bekommt, dann kann er in den Analogmodus gehen. Der Decoder hat dann Spannung, aber kein gültiges Signal in seinem Format.
Bei dem MM Decoder wird das nicht so sein, weil der eine sinusförmige Wechselspannung erwartet.
Torsten
Torsten
