Trennstellen für Rückmelde-Abschnitte
Hallo zusammen !
Seit einiger Zeit schon baue ich nun an meinem "Miniatur Wunderland"
D.h. meiner HO - Märklin Modellbahn-Anlage nach dem Vorbild der Bern - Lötschberg - Simplon - route in der Schweiz
Ich bin zwar immer noch am Geleise - Bau, dennoch sind bereits einige Landschaftsteile zu sehen.
http://www.umgangweg.ch --> pascal --> modellbahn
Nun aber zu meiner Frage:
Da ich mit Märklin K -Geleisen baue, stelle ich mir folgende Frage:
Wie baue ich am einfachsten die Trennstellen für die Rückmelde-Abschnitte (Digital)
Ich meine...
Ich habe da schon diverse Meinungen gelesen, wonach man mittels einer feinen Dremel - Trennscheibe einfach eine Schiene im Abstand von 2 cm durchtrennen soll (also zwei Schnitte)
An das dann "freigelegte" 2cm lange Schienenstück soll ein Kabel angelötet werden, welches dann an den Rückmelder S88 von Märklin angeschlossen wird.
Kann man sich so wirklich Trennstellen für Rückmeldeabschnitte bauen ?
Oder anders rum gefragt:
Wie baue ich am einfachsten meine Rückmelde - Abschnitte ?
Und brauch ich diese bloss vor und nach Weichen ?
Gibt es nicht sogar von Märklin selber spezielle Teilchen um solche Trennstellen zu bauen ? --> meines Wissens lassen sich nämlich nur sehr schwer Kabel an Märklin Schienen anlöten
(Klar doch: Ich baue mehrheitlich mit Flexgeleisen)
Also... gerne erwarte ich Eure Vorschläge oder noch besser ... Fotos und Zeichnungen, wie ich meine Trennstellen bauen muss.
Grüsse aus der Schweiz:
Pascal
Ich meine...
Pascal
Hallo Pascal,
die Trennstellen für Rückmeldeabschnitte lassen sich im Prinzip genauso wie Du beschrieben hast erstellen. Allerdings würde ich
nicht alle 2cm einen Rückmeldeabschnitt erstellen, sondern je nach Bedarf die gewünschte Länge eines Gleises trennen.
http://www.stwheide.de/html/modellbahn1_10.html
Dieser Schattenbahnhof hat insgesamt 5 Abschnitte:
1. Einfahrabschnitt
2. je Bf-Gleis einen Abschnitt
3. Ausfahrabschnitt
Die Mindestlänge eines Rückmeldeabschnitts sollte mind. die Länge eines Zuges + Bremsweg betragen.
Mit der Implementierung von Weichenbereichen habe ich mich noch nicht befasst da es durch den Masserückleiter in den Weichenbereichen dauernd eine Meldung an das S88 gibt.
Auch solltest Du in Rückmeldeabschnitten keine Anschlussgleise verwenden, die sorgen für eine dauernde Masseverbindung beider Schienen und somit ebenfalls für eine Fehlmeldung des S88.
Bernie-Bärchen
1. Einfahrabschnitt
3. Ausfahrabschnitt
Bernie-Bärchen
Trennstellen / Rückmelder / Besetztmelder
Danke schon mal für die Antwort !
Wenn ich richtig verstanden hab, dann würde das also am Anfang des Schattenbahnhofsgleises einen Einschnitt in die Schiene brauchen und am Ende des Schattenbahnhofsgeleises auch einen Einschnitt in eine Schiene:
Und genau in der mitte müsste ich dann eben dieses Kabel anlöten, welches auf den S88 führt.
Frage:
Ich steuere meine Anlage dann mittels RAILWARE oder so
Erkennt dann also dieser Rückmelder, dass hier ein Zug aus einer bestimmten Richtung gekommen ist und wird mir dann der sich auf dem Geleis befindende Zug in der Software dargestellt ?
Ich meine....
hab ich sozusagen dann auch gleich einen Gleisbesetztmelder ?
Oder brauch ich für einen Gleisbesetztmeldeabschnitt sonst noch was zusätzliches ?
Frage:
Ich meine....
- Marsupilami
Um die Fahrtrichtung eines Zuges feststellen zu können brauchst Du entweder die o.g. Wippenschalter mit denen Du dann in einem Gleis beide Fahrtrichtungen überwachen kannst oder Du mußt Reedkontakte einsetzen. Das bedeutet aber ,dass, vorausgesetzt Du willst in einem Gleis beide Fahrtrichtungen überwachen, ein überwachter Abschnitt mit 3 Kontakten des S88 belegt wird.
Wie Railware funktioniert weiß ich nicht, ich habe mir meine Software selber "gestrickt".
Bernie-Bärchen
Bernie-Bärchen
Handballer
stimmt nicht ganz. wenn du mit PC steuern willst brauchst du mind. 2 besser 3 Abschnitte. Der 1. Bremsabschnitt (der 2. Bremsabschnitt) und der Halteabschnitt. das brauchst du um dem PC zu sagen wo ne lok bremsen soll und wo sie anhalten soll.Bernie-Bärchen hat geschrieben:...
1. Bremsabschnitt
2. Bremsabschnitt
| = Signal
# = Trennstelle
Halteabschnitt
was ich noch als tipp empfehlen kann ist: les dir mal das passende Kapitel in diversen Software-handbüchern durch z.b. von Softlok!
Marcel
Superfaeb
Hallo Pascal,
Bremskontakte sollten mindestens 50cm lang sein, besser 70cm, damit die Lok gleichmässig und schön abbremsen kann. Stopkontakte ca 20-30cm, dass reicht aus Erfahrung. Ist der bremskontakt nicht lang, besteht das Problem, von der Rückmeldung bis zur Sendung wieder zur Lok (sie soll bremsen) das die Strecke bis zum Stopkontakt zu kurz ist und am Stopkontakt die Lok abrupt stehen bleibt. Sieht nicht schön aus.
Wenn du beidseitig einfahren willst, dann 3 Kontakte Stop,bremsen.Stop.
Je nach software, bei mir WDP, gibst du dann in der fahrtsrasse den brems, bzw. Stopkontakt ein.
Ja Kontakte können in der Automatik zumindest in WDP (Railware keine Ahnung, für mich unrelevant) festgelegt werden, ob in Fahrtrichtung vorwärts, rückwärts oder beidseitig relevant sind. Bei einspurigen Strecken immens wichtig.
Grüsse Karsten
Grüsse Karsten
Silvio
Trennstellen
Hallo Pascal
du hast da einige Antworten bekommen. Ich selbst steuere meine K-Gleis Anlage mit RR&Co. Dazu habe ich die Gleise die in einer Richtung befahren werden in zwei Abschnitte und solche die in beiden Richtungen durchfahren werden in drei Abschnitte unterteilt. Auch habe ich an den Weichen Rückmelden angeschlossen, dies ist bei längeren Weichenstrassen sicher von Vorteil aber auch recht aufwendig.
Zum anlöten der Kabel an die K-Gleise habe ich bei www.yma.ch einen Lötzinn gefunden welcher mit einem 30-Watt Lötkolben sehr gut verarbeiten lässt.
Gruss Silvio
Gruss Silvio
Erik
@Pascal
Für die Schienen von Märklin benötigst du ein Edelstahl-Lot. Das gibt es in versch. Geschäften. Silvio hat ja schon eine Adresse genannt. Oder http://www.steba.org
@Handballer
@Bernie-Bärchen
Auf meiner Anlage ist jede Weiche einzeln Rückgemeldet. Dadurch lässt sich auch ein umschalten der Weiche unter fahrendem Zug verhindern.
Man muss nur vor und hinter jeder Weiche eine Trennstelle einfügen.
mfg
Erik
Der Rückmelder selbst erkennt nicht aus welcher Richtung der Zug kommt. Aber deine Computersoftware weiß es, da sie ja eine Zugverfolgung implementiert hat und somit weiß, aus welchem Abschnitt der Zug kommt.Erkennt dann also dieser Rückmelder, dass hier ein Zug aus einer bestimmten Richtung gekommen ist und wird mir dann der sich auf dem Geleis befindende Zug in der Software dargestellt ?
@Handballer
Das stimmt so auch nicht ganz. Es gibt Software, wie Railware, bei der benötigst du nur einen Abschnitt pro (Bahnhofs-)Gleis, dafür musst du den Rückmeldeabschnitt vermessen und die Loks einmessen (Sprich: der Rechner kennt die Bremskurve der Lok). Daher weiß der Rechner auch, wie er die Fahrstufen verringern und wann er den Stopbefehl an die Lok senden muss.wenn du mit PC steuern willst brauchst du mind. 2 besser 3 Abschnitte. Der 1. Bremsabschnitt (der 2. Bremsabschnitt) und der Halteabschnitt.
@Bernie-Bärchen
Beim K-Gleis sind beide Schienen elektrisch getrennt. Daher kann man auch in einer Weichenstraße Rückmeldungen implementieren.Mit der Implementierung von Weichenbereichen habe ich mich noch nicht befasst da es durch den Masserückleiter in den Weichenbereichen dauernd eine Meldung an das S88 gibt.
mfg
Erik
- Felix (der erste)
Was nicht ohne weiteres geht sind die alten k-Gleis Weichen (die mit festem Antrieb), die Bogenweichen und die schlanken Weichen ohne bewegliches Herzstück.
Bei denen ist entweder beim Herzstück, dort wo der Radkranz auf dem "Boden" läuft verbindend gebaut oder aber es besteht eine Brücke, die in die Schwellen eingelassen ist.
Bei der leitenden Verbindung im Herzstück kann man mit nem Multitool und Trennscheibe die Verbindung auftrennen.
MAL EIN HERZLICHES DANKESCHÖOOOON !
Hallo Leute !
Vielen herzlichen Dank mal allen hier, für die unzähligen Tips und Ratschläge welche ich bisher erhalten hab !
Mir wurde da bereits einiges klarer und deutlicher ! DANKE !
Eine Frage bleibt mir aber dennoch:
Wenn ich also mittels Trennscheibchen (Dremel) ein Stück Schiene trenne, muss ich dann den entstandenen Zwischenraum (also die Schnittstelle) irgendwie füllen (ausfüllen mit Leim oder so) um zu vermeiden, dass sich die Lücke unter Wärme/Kälteeinflüssen wieder schliesst ?
Was empfiehlt Ihr mir für meine Märklin K-Geleise
Hab mir schon überlegt, ob ich Roco Gleistrenner (Plastikstückchen) einsetzen soll
Re: Trennstellen
Ist es der ERSA - Lötzinn 1274 mittels dem ich die Kabel an die K-Geleise löten kann ?Silvio hat geschrieben:Hallo Pascal
Gruss Silvio
pit11
ich habe interessiert Eure Diskusion gelesen.
Ich habe mal noch eine technische Frage zu den Trennstellen.
Sollte man mit einem Dremel die Schiene auftrennen oder ist es besser das K-Gleis am Ende zu trennen, also irgendwie den Verbindungsschuh zu entfernen.
Hat das irgendwelche Nachteile ??
Also, meine Frage ?
Wo genau am Gleis macht Ihr Eure mechanische Trennstellen ????
Gruß Peter
Also, meine Frage ?
Gruß Peter
ElmarK
Sektoren-Trennung mit integrierten Weichen
in diesem Thread wurde ja schon eine Sektoren-Trennung für ein Gleis bereits ausführlich beschrieben.
Ich bin aber auf der Suche nach Infos bzgl. Auftrennung von Sektoren mit integrierten Weichen. Wenn ich nämlich innerhalb eines Sektors eine Weiche (übrigens C-Gleis) habe, dann ist über die Weiche die Masseverbindung zwischen linkem und rechtem Gleis immer gegeben. Klar kann ich auch hier eine Auftrennung der Masse-Brücke an den 3 Gleisenden machen, aber leider bleibt die Masse-Verbindung immer noch bestehen durch das Kreuzungselement in der Mitte der Gleise.
Hier habe ich dann auch die Auftrennung vorgenommen (Mittelstück von Schienenelementen getrennt), aber dann ist die Masse-Verbindung zwischen den Weichen-Einfahrts-Gleisen und den Weichen-Ausfahrts-Gleisen aufgetrennt. Die muss ich dann manuell neu verkabeln.
Das ganze erscheint mir doch recht aufwändig und ich frage mich ob es nicht eine einfachere Möglichkeit gibt.
Wenn also jemand schon mal eine Weiche in 2 Sektoren integriert hat, dann würde es mich freuen, mehr darüber zu erfahren.
Danke
Elmar
Danke
Elmar
