Unbekannter Decoder
Ernst Müller
Unbekannter Decoder
habe zusammen mit einer Fleischmann 78er einen (ur-)alten Decoder erworben, der nachträglich eingebaut wurde.
Der Verkäufer vermutet, daß es sich um einen Arnold handelt, hatte aber keine Beschreibung dazu.
Das Ding widersetzt sich der Programmierung mit Roco Lokmaus2/3 bzw. MultiMaus (CV-Modus). Das Resultat ist
entweder erratic oder keine Änderung.
Da ich kein Bild von der Platine machen kann, versuch ich's mit einer Beschreibung:
Abmessungen ca. 23mm x 16mm x 6mm, doppelseitig bestückt
Microcontroler-IC LDE20
H-bridge mit je 2x BCP68/69 diskret aufgebaut
Lichtausgänge mit IC (LI 11) realisiert
keine Funktionsausgänge, obwohl LI 11 noch freie Treiberstufen hat
6 Anschlußlitzen mit nicht NEM-/NMRA-/DCC-gemäßen Farben
schwarz - rechte Schiene
weiß - linke Schiene (Gehäuse)
blau - rechter Motorkontakt
rot - linker Motorkontakt
orange - Licht vorn
gelb - Licht hinten
Ist jemandem schon mal ein Decoder, auf den diese Beschreibung paßt, in die Quere gekommen?
Wenn ja, von welchem Hersteller? Ist Datenblatt vorhanden?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar
orange - Licht vorn
gelb - Licht hinten
kurze Netzsuche (Hierund hier) verrät mir, daß es sich um einen Lenz-Decoder handelt, wahrscheinlich für Arnold gebaut. Es gibt auch Selbstbaudecoder auf diesem Chip basierend (RAF).
Das Ding kann keine CV's, nur Registermode-Programmierung. Im Handbuch der Multimaus habe ich keinen Hinweis darauf gefunden, ob die Multimaus den Registermode unterstützt, aber im Lokmaus 2 Handbuch steht das es ginge.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Ernst Müller
Unbekannter Decoder
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@Rolf: ja, ersetzen wollte ich ihn ohnehin. Dachte nur, er könnte noch
Dienste in einem VB oder VS als Funktionsdecoder tun.
@Franz: Schade, daß ich bei Schwedisch im Unterricht gefehlt habe.
Den 2. Link hatte ich auch schon gefunden, hoffte aber, daß jemand
genau diesen Decoder schon mal in den Fingern hatte.
Roco LokMaus/MultiMaus kann definitiv nicht mit Registerprogrammierung
umgehen, da hast Du völlig recht!
Nochmals herzlichen Dank an alle und
Grüße aus dem bayrischen Nizza
Re: Unbekannter Decoder
Hallo,Ernst Müller hat geschrieben:Roco LokMaus/MultiMaus kann definitiv nicht mit Registerprogrammierung umgehen, da hast Du völlig recht!
das habe ich aber nicht geschrieben!
Hast Du im Lokmaus-Handbuch unter dem angegebenen Link mal nachgesehen? Da steht auf Seite 10:
Wahrscheinlich geht es nur, wenn die Lokmaus als Master funktioniert.Lokmaus-Handbuch hat geschrieben:Die Registerprogrammierung (physical-register-mode) ist das älteste Programmierverfahren. [...]
Für Sie wichtig ist, dass die Lokmaus®2 alle vier Programmierverfahren unterstützt! Über die Menü-Einstellung C9 legen Sie fest, welche Programmierverfahren die Lokmaus®2 ausführen soll.
Ich gebe hier im Forum ja gerne Tips und Anregungen. Aber manchmal würde ich mich auch freuen, wenn die Leute Ideen dann auch ausprobieren würden und Rückmelden, ob es geht...
Ernst Müller
Oops
Sorry Franz,
Du hast recht, meine Aussage war mehrfach falsch.
Habe nur im Manual der Multimaus nachgeschaut und da war außer CVP
und POM nichts erwähnt.
In der Lokmaus ist lt. Manual dagegen RP einstellbar.
Vielen Dank für den Hinweis !!
Ausprobieren kann ich's leider nicht mehr, der Decoder ist schon
rausgeschmissen.
Ernst
rausgeschmissen.
Ernst
