Was ist denn der untrerschied zwischen dem Roco Digitalsystem und Lenz Digital-Plus?
Wenn man jetzt die Angabe erhält, eine Roco Digital-Anlage mit dem Lenz-Interface zu betreiben, wie schiwerig ist das dann? Haben die die gleichen Stecker? Auf der Homepage von Lenz fand ich dazu keine Infos.
MfG
JK
Unterschied und kopplung zwischen Roco und Lenz
rob
Wenn man eine Lenz Zentrale hat kann man die Roco-Multimaus als Slave betreiben.
Lenz hat Din Stecker(Diode) und Schraubklemmen für den X-Bus, Roco benutzt RJ12.
Wenn ich die Multimaus als Master nehme und den LH100 von Lenz als Slave gibt das
bei Fahrtrichtungswechsel eine Fehlermeldung auf den LH100 .
Das neue Set von Lenz (XBus Version 3) ist auch Abwärtskompatibel.Ältere LH100 und Li 101 (Version 2.3)laufen bei mir ,halt mit eingeschränkten Funktionsumfang.
100 Loks,4 Funktionen.
Im Prinzip benutzen beide das selbe BUS System aber eine Garantie gibts nur wenn
man alles vom selben Hersteller hat(siehe oben).
Ansonsten kann man nur testen ob das Lenz IF am Roco Bus läuft.
