Unterschied zwischen Märklin k83 und Viessmann 5211
lego14
Beitrag von lego14 » Donnerstag 4. März 2004, 18:16
Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dekodern? Ich hab Viessmann Signale und in deiser Beschreibung sieht man, dass der 5211 noch einen Anschluss mehr hat (rotes Kabel Bahnstrom). Was hat das zu bedeuten? Würde es mir vielleicht ersparen Dioden dazwischenzulöten, damit die Lampen bei den Zügen trotz rotem Signal weiterleuchten?
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 4. März 2004, 20:23
Hallo lego14!
Von der Funktion her sind die Magnetartikeldecoder 6083 (Märklin) und 5211 (Viessmann)
völlig identisch. Es gibt nur zwei technische Unterschiede.
1.) Beim Viessmann-Decoder ist das Mäuseklavier zum Einstellen der Decoderadresse
von aussen zugänglich und der Decoder muß nicht wie bei Märklin erst umständlich
geöffnet werden.
2.) Der "rote" Anschluß E des Viessmann-Decoders. Dieser Anschluß dient
dazu, den eigentlichen Schaltstrom für die angeschlossenen Weichen und/oder
Signale bei Bedarf von einem extra Trafo nehmen zu können um keinen wertvollen
Digitalstrom dafür zu "verbraten". Wenn man das so machen will, nimmt man einen
extra Trafo und schließt den mit dem braunen Kabel an den braun markierten
Anschluß des Decoders und mit dem gelben Kabel an den rot markierten E-Anschluß an.
Ansonsten wird der Decoder wie der Märklin-Decoder angeschlossen. Will man das
nicht, so verbindet man den E-Anschluß mit dem roten Digitalanschluß. Dann
wird der Schaltstrom für die Weichen und/oder Signale wie beim Märklin-Decoder
vom Digitalstrom genommen.
Es hilft Dir also nicht die Beleuchtungen der Züge bei rotem Signal weiter leuchten
zu lassen.
Beitrag von Gast » Donnerstag 4. März 2004, 20:25
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Gruß Matthias
Re: Unterschied zwischen Märklin k83 und Viessmann 5211
Beitrag von Gast » Freitag 5. März 2004, 12:56
lego14 hat geschrieben:Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dekodern? Ich hab Viessmann Signale und in deiser Beschreibung sieht man, dass der 5211 noch einen Anschluss mehr hat (rotes Kabel Bahnstrom). Was hat das zu bedeuten? Würde es mir vielleicht ersparen Dioden dazwischenzulöten, damit die Lampen bei den Zügen trotz rotem Signal weiterleuchten?
.. ich kann dir nur TAMS-decoder empfehlen !!!!!!!!!!!!
Beitrag von Gast » Freitag 5. März 2004, 19:44
Anonymous hat geschrieben:
:roll: War das wieder der "Schweizer Geselle"?
Bist Du etwa am Umsatz von TAMS beteiligt? :wink:
Bernie-Bärchen
macko57
Beitrag von macko57 » Samstag 6. März 2004, 10:38
@Bernie-Bärchen - nöööh war er nicht, wenn du den meinst, den ich meine! :wink:
@Gast - dann erklär doch mal bitte, wie der tams angeschlossen wird! Ich kenne es nur so: keine Spannung auf den Schienen = kein Licht in Lökchen! :idea:
maddingenschel
Beitrag von maddingenschel » Donnerstag 6. Mai 2010, 19:40
alles quatsch!
die viessmanndecoder sind super und können meiner meinung nach alles, was solch ein decoder können muss, und das bei einem super preis!
gruß,
maddin :wink:
Beitrag von günni » Donnerstag 6. Mai 2010, 19:45
der Thread ist erst 6 Jahre alt.
maddingenschel
Beitrag von maddingenschel » Freitag 7. Mai 2010, 07:27
oh, tatsächlich! trotzdem ist das meine meinung...
danke und viele grüße!
