USB Interface gesucht.
EFD
Hallo ihr gleichgesinnten,
derzeit bauen wir in unserem Verein eine jugendanlage mit Märklin Digital Signalen und Weichen. Die Anlage soll mit dem PC gesteuert werden. Wir haben als Software Railware und nun brauchen wir noch ein USB Interface welches auch zur Control Unit kompatiabel ist. Könnt ihr mir helfen?
Danke!
Danke!
- Flashbanger
eS GIBT KEIN Interface, außer dem 6050/51 was zur CU kompatibel ist. Bis auf
AVR-Experimentierboards.(da müsst ihr selber ein Programm schreiben. Es handelt sich beim 6050 um ein I2C-Bus interface. Das Märklin-I2C bus protokoll ist auf http://home.arcor.de/dr.koenig/digital/i2c.htm beschrieben) Dann braucht ihr noch eine Steckerleiste(Mir fällt leider nicht die Bezeichnung ein).
Dann gibt es noch das Uhlenbrock Loconetinterface(auchRS232), dann braucht ihr aber noch einen 6021-Adapter.
Im groben müsst ihr follgendes machen. Entwerde ihr sucht euch ein von Railware-Untersütztes Interface aus, besorgt euch Protokoll-Informationen, und schreibt ein Programm, welches von diesem Protokoll zum Märklin-I2C-Protokoll übersetz.
Oder aber ihr besorgt euch einen USB-to-RS232 Adapter oder eine PCI oder ISA erweiterungskarte. Dann müsst ihr euch entwerder ein 6050/51 beschaffen(E-Bay) oder ihr schreibt ein Programm für 6050-Protokoll zu Märklin-I2C-Bus protokoll.
MfG Flashbanger
______________________
CU+6050 + C-Gleis
Software: TC4.7 oder
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
EFD
- Flashbanger
Du solltest dir aber unbedingt das da:
http://www.jus-kn.de/usb_ser.htm
mal anguggen. Falls du Kein Nootebook hast solltest du lieber auf Erweiterungskarten ausweichen.
Hier mal ein paar gute links
PCI:
http://www2.digitalo.de/detail.jsp;jses ... ppe=740221
http://www2.digitalo.de/detail.jsp;jses ... uppe=41935
PCMCIA(auch für Nootebooks)
http://www2.digitalo.de/detail.jsp;jses ... ppe=911624
Vllt solltest du lieber eine Karte mit 2 RS-232 schnittstellen nehmen, da du vllt mal ein HSI-88 anschließen willst.
Edit:// Ach ja ein 6050/51 kaufen wird nicht gehen. Ersteigern ist eigendlich die einzige Möglichkeit. (Achtung: Ein 6051 kann sehr teuer sein(bis zu 250€!))
Edit://2 Ich hab in meinen Unterlagen eine Reichelt Bestellnummer für die 16(32)Polige schnittstelle gefunden.
Reichelt: FL-B2 32G
PCI:
Reichelt: FL-B2 32G
MfG Flashbanger
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
- Flashbanger
Es gibt keinen. Beim 6051 ist ein Kabel dabei, beim 6050 musst du es selber löten. Das 6050 ist älter. Es gibt beim 6050 leider eine Fehlproduktion(von 1985 bis 1987 wurde das Interface im 2400,8,1,N-Modus produziert. Das läuft dann leider nicht mit software für den 2400,8,2,N-Modus) Die anzahl der falschen Interfaces ist gering und sollte mal eins falsch sein, dann repariert es Märklin dir umsonst.
Ach ja beim 6051 ist auch noch ein dickers Handbuch und eine Diskette mit einem Demo-Programm dabei. Das Demoprogramm ist aber fehlerhaft(
). Im internet gibt es das programm aber auch.
MfG Flashbanger
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
rmayergfx
Alternative zu M* 6050/6061 mit und ohne USB
Hallo erstmal.
auf der Homepage von http://www.moba-digital.net gibt es das Projekt Digisys Version 1 bzw das neue Digisys 2. Diese recht günstige Platine kann zusammen mit einem Trafo 6647 und einem Delta 6604 bzw 66045 zu einer recht günstigen Einsteigerlösung in die digitale Steuerung benutzt werden. Auf der Homepage gibt es auch die kostenlose Version Railroad Express, mit der die Anlage (Züge, Weichen) gesteuert werden können. Einfach mal ansehen.
bezüglich der Umsetzung von USB auf seriell habe ich folgendes herausgefunden:
Nach einigen Recherchen konnte ich feststellen, das es auf dem Markt eigentlich nur 2 Anbieter von Chipsets für "Usb auf Seriell" gibt. Das ist zum einen FTDI http://www.ftdichip.com und zum anderne Prolific http://www.prolific.com.tw . Die Adapter unterscheiden sich im Handling sehr, mir ist es noch nicht gelungen einen Hersteller mit Prolific Chipset zu finden, mit dem DigiSys einwandfrei funktioniert. Sie können ganz einfach testen, welchen Chipsatz der Adapter besitzt. Stecken Sie einfach den Adapter in den nächsten freien USB-Port und sehen Sie im Gerätemanager nach, ob ein neuer Com-Port hinzugekommen ist. Die Adapter mit Prolific Chip installieren sich an jedem Port neu und zählen die Com-Port Nummer automatisch hoch, weshalb die Software dann auch jedesmal umgestellt werden muß, wenn der Adapter umgesteckt wird. (ungeachtet dessen funktionieren die Adapter sowieso nicht mit Digisys !)
Die Adapter mit FTDI-Chip können an jeden freien Port gesteckt und umgesteckt werden, ohne das sich Adresse des ComPorts ändert ! (Sofern die Seriennummer im Adapter programmiert wurde)
