Hallo Gemeinde,
ich bin gerade dabei, einen analogen ICE aus einer Startpackung (1996 geschenkt bekommen) umzurüsten auf digital.
Hat da eventl. jemand für mich das Verdrahtungsschema für die stromführende Kupplung?
Wenn ich nämlich schon dabei bin, den Märklin ICE-1 auf digital umzurüsten, warum dann nicht gleich kompatibel zu den "normalen" digitalen ICE's von Märklin. Ich möchte über die stromführende Kupplung die Innenbeleuchtung in den Waggons schalten.
Danke sagt
Christian
Verdrahtungsplan Märklin ICE
Flori
- Stephan D.
Hallo Christian!
Wenn Du den motorisierten Triebkopf (TK) von hinten (Kupplungsseite) her betrachtest, dann ist
rechts der Kontakt vom Schleifer des unmotorisierten TK und links der Kontakt für die Beleuchtung.
Der Lichtwechsel rot/weiß beim unmotorisierten TK erfolgt über einen Schleppschalter im vorne liegenden
Drehgestell. Die Beleuchtungsleitung versorgt nämlich die Innen- als auch die TK-Beleuchtung. Daher
solltest Du beide Lichtausgänge des Decoders (über Dioden) koppeln und auf den Beleutungskontakt der
Kupplung legen. Den Strom für die rote und weiße Birne im motorisierten TK nimmst Du natürlich vor den
Dioden ab. Ggf. solltest Du die gekoppelten Lichtausgänge anstatt direkt an den Lichtkontakt zu legen besser
ein Kleinrelais damit ansteuern und mit diesem Relais dann Strom vom Schleifer auf den Lichtkontakt schalten.
Das schützt und entlastet den Decoder.
