von Gast » Dienstag 25. Dezember 2007, 09:57
ich hoffe ihr habt ein gutes Weihnachtsfest gehabt
und wünsche noch ein gutes neues Jahr.
Zu meiner Frage hat man wenn man seine Anlage in H0 Digital betreibt sehr viel Kabelsalat oder nicht
danke für Antworten.
Ferenc
von Ferenc » Dienstag 25. Dezember 2007, 11:06
nur zum fahren brauchst du zwei Kabel. Aber wie gesagt nur zum fahren.
Ferenc
von Gast » Dienstag 25. Dezember 2007, 11:22
und für das andere wie Beleuchtung u.s.w. ??
vielen dank.
Lori
von Lori » Dienstag 25. Dezember 2007, 21:10
Man kann nicht sagen das es weniger Kabel werden, sondern sie werden nur kürzer.
Weichen.
Früher hast du die Weichen immer auf einen Stellpult geschaltet welches beim Anlagerand war.
Heute hat du ein Weichen-Modul wo du irgendwo in der Anlage platzierst am besten dort wo du am meisten Weichen hast. Dann hast du also nur die kurze Strecke Kabel.
Bei Märklin gibt es ja Decoder welche du direkt unter die Weichen montieren kannst, denn dort wird dann das Signal direkt ab dem Gleis genommen zum schalten.
Rückmeldungen.
Solche hatte man eingentlich nich im Analogbetrieb.
Beim Digitalen sind sie von Vorteil. Du must aber für jeden Block ein Kabel zu einem Modul ziehen.
Lichter:
Bei diesen kommt es drauf an wie du es Steuern willst, da gibt es viele Lösungen.
Aber auch hier gilt pro Lichtquelle braucht es Kabel, welche wenn du sie Digital schalten willst auf einen Decoder gehen.
Also schluss Endlich wirst du ungefähr gleich viele Kabel haben wie vorher.
Aber ne sauberer Beschrieftung hilft dir spätär mal bei der Fehler suche, wenn ne Block keinen Strom mehr hat oder sonst was nicht läuft.
Ferenc
von Ferenc » Dienstag 25. Dezember 2007, 21:11
für alles andere werden Kabel benötigt, egal ob Beleuchtung für ein Haus, Rückmeldeleitung, oder sonst was.
Ferenc
