unipas
von unipas » Freitag 7. März 2014, 13:10
Moin und Hallo,
habe lange "gesammelt" und nun soll es losgehen, meine erst Frage :
Ist es möglich, K-Weichen 2161/62 und 2167/68 (Märklin) eine Unterflur-Steuerung
zu verpassen ?? Wenn nicht, kommen sie in den Schattenbahnhof, aber wenn das doch
möglich ist, kann ich Neukäufe sparen, wäre schön, ich bitte um Eure Hilfe.
Gruss georg.
Maik Costard
von Maik Costard » Freitag 7. März 2014, 15:31
Jede Weiche lässt sich mit einem Unterflurantrieb ausrüsten, es ist nur eine Frage des Aufwandes.
Grundsätzlich ist es immer das Gleiche: Antrieb entfernen, ein Loch in die Stellschwelle bohren, einen Antrieb unter der Anlage anbringen und beides mit einem Stelldraht durch ein in die Anlagenplatte gebohrtes Loch verbinden. Die meisten Unterflurantriebe haben eine Befestigungsmöglichkeit für solch einen Stelldraht, ansonsten muß man auch hier irgendwo ein Loch bohren und den Draht dort befestigen (kleben).
Die blaue Schrift sind
Links zum draufklicken
von Stephan D. » Freitag 7. März 2014, 18:56
Hallo Georg!
Maik hat soweit recht. Jedoch ist es bei diesen alten K-Weichen so, daß der Antrieb bzw. dessen Unterteil ein fester Bestandteil der Weiche ist. Er ist in einem Stück mit dem Schwellenrost gespritzt. Wenn man es nun entfernen will muß die Säge angesetzt werden um den Antrieb zu entfernen. Ob sich dieser Aufwand für diese olle Kamelle (weil noch mit aus Blech gefalteten Schienenprofilen versehen) lohnt mag jeder für sich entscheiden. Ich persönlich würde diese alten Gleise gar nicht mehr verwenden, schon gar nicht im Schattenbahnhof wo man später nur schwer oder gar nicht mehr ran kommt.
unipas
von unipas » Samstag 8. März 2014, 13:23
Hallo Maik und Stephan,
habe die Weichen noch einmal mit der Lupe betrachtet, man muss also wirklich
die Säge ansetzen, das ist mir zu mühsam, kaufe dann doch lieber neue Weichen,
oder aber gebrauchte Teile neueren Datums, danke für Eure Meinung und Euch
ein schönes WE, danke,
Gruss georg.
