Welcher Decoder für die Märklin 3366 152 (E52)
Carlo
Hallo Forumsgemeinde,
Bin neu hier (hab mich gerade in der Mitgliederliste vorgestellt) und möchte gleich meine erste Frage los werden. Bin dabei meine alte Delta-bahn wieder auf zu bauen und weiter um zu steigen auf digital. Ich hab noch eine komplett neue 3366 (über 15 Jahre alt) ohne Decoder. Welchen Decoder kann ich einsetzen, würde das mit dem TAMS LD-W-32 gehen? Übrigens soll die Anlage über PC laufen (DDW und GPlan) und das alte Delta (6604) soll als Booster dienen.
Gruss,
Carlo
Gruss,
Carlo
Hallo Carlo,
schöne Lok! Ich kenne diese Lok nicht, aber der Umbau ist eigentlich bei allen Märklin-Loks dieser Generation gleich. Den gennanten Tams kannst Du dann verwenden, der Umbau ist sehr einfach, weil nur der Umschalter gegen den Decoder ausgetauscht wird.
Allerdings sind die Fahreigenschaften damit nicht gerade besser als vorher. Zumal dieser Tams mit dem Allstrommotor in der Lok keine Lastregelung hat. Deshalb bauen viele auch den Antrieb um, wobei es viele Varianten gibt. Z.B. hierdiskutiert.
Einse suche nach Märklin Umbau Digital hier im Forum ("Nach allen Wörtern suchen" markieren) bringt auch manches zu Tage.
- Stephan D.
Hallo Carlo!
Ich stimme Franz da zu. Wenn man sich damit zufrieden gibt, daß die Lok sich digital steuern lässt, dann ist ein
einfacher Decoder sicher ausreichend. Wenn man jedoch auch gern ein besseres Fahrverhalten und eine Motor-
regelung hätte, dann ist etwas mehr zu tun. Der originale 3-polige Allstrommotor sollte gegen einen 5-poligen
Gleichstrommotor (= Hochleistungsantrieb, um bei der Märklinterminologie zu bleiben) ausgetauscht werden.
Dazu kommt ein brauchbarer Decoder, wie z.B. ein ESU LoPi oder vergleichbar. Dann hat man auch beim
Digitalbetrieb lange Freude an der Lok.
Carlo
Hallo Franz, Stephan
erst mal danke für die Tipps, mein Problem ist halt dass ich einen 15-jährigen Rückstand habe.....Auf einen neuen Antrieb wäre ich nicht gekommen, werde mir den Rat zu Herzen nehmen und mich mit dem Thema befassen. Es ist leider auch eine Kostenfrage. Ich habe noch 4 alte Deltaloks, die müsste ich dann alle umrüsten. Da ich aber gleichzeitig auch umsteigen will auf das C-gleis werde ich es wohl oder übel vorerst so mit dem Tams lösen dass ich die Lok wenigstens einsetzen kann.
Thx
Carlo
Thx
Carlo
- Stephan D.
Hallo Carlo!
Naja, solche "Unsummen" kostet der 5-polige Motor nun auch nicht.
Je nach Händler zwischen € 20,- und € 30,-. Folgende Teile werden benötigt:
389000 Magnet
386820 5-poliger Anker
386940 Motorschild
516520 Drossel (2x)
785120 Schraube (2x)
601460 Satz Motorkohlen (wenn die Alten nicht mehr zu gebrauchen sind)
389000 Magnet
386940 Motorschild
516520 Drossel (2x)
Carlo
- Stephan D.
Noch eine Ergänzung:
Die genannten Teile sind nur füt einen Motortausch bei einem vorhandenen Trommelkollektormotor bestimmt.
Das sind die Motoren wie er auch in der E52 verbaut ist. Für andere Motoroe mit Scheibenkollektor (Kohle und
Kupferbürste) werden andere Teile benötigt.
Carlo
HalloCarlo hat geschrieben:Hallo Helfer,
noch einmal nachfragen:
kann ich zum Umrüsten dieser Lok den kompletten Umbausatz von Märklin, Artikelnummer 60790, gebrauchen?
Carlo
Das Set heisst 60760 und kann verwendet werden.Allerdings ist der verwendete Decoder nicht das Gelbe vom Ei.(Eingeschränkte Einstellmöglichkeiten)
Günter
Carlo
Moin, Moin
ein gesundes neues Jahr wünsch ich erst einmal allen hier.
So, die Lok ist umgerüstet und läuft super. Meine Frage wäre folgende: ich hab noch eine alte Delta-E10 (Mä 3039) von der der Motor ziemlich am Ende ist. Würde der alte Motor aus der E52 (ist ja noch neu) in diese Lok passen? Hab schon rumgegoogelt, kann hierzu nichts finden. Da ich noch mehr Loks umrüsten will wäre es mir ganz recht wenn ich die E10 noch ne Weile mit diesem Motor und einem Tams LD-W-32 fahren könnte.
Gruss,
Carlo
Gruss,
Carlo
