Welcher Decoder?
Erdnuss
Welcher Decoder?
Ich will die Lok aus dem Roco Startset 51130 digitalisieren(http://www.conrad.de/goto.php?artikel=243959). Welchen Decoder(der bei Conrad erhältlich ist) wäre der passende/beste? Betrieben ist die Bahn mit DCC. Wäre super wenn mir jemand das rasch sagen könnte.
MfG, Erdnuss
MfG, Erdnuss
Re: Welcher Decoder?
krokodil
Moin,gwolfspe hat geschrieben:der z.B.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=246919
das ist ein Sounddecoder (OK, einer mit Troetensound) fuer die Spur N. Ich kenne den Zug nicht, um den es hier geht und ich kenne nicht das Platzangebot sowie die notwendige Anzahl an Funktionen (Innenbeleuchtung, Zugschluss ect.), wuerde aber den LD-G33 von Tams empfehlen, sofern er reinpasst. Dieser ist nicht nur wegen der Belastbarkeit besser fuer H0 geeignet sondern er besitzt auch 6 Funktionsausgaenge. Ein paar Nummern kleiner und guenstiger ist der LD-G32 mit nur 2 Funktionsausgaengen.
Erdnuss
In der Beschreibung steht, dass keine Digitales Schnittstelle vorhanden ist. Kann ich den Decoder trotzdem einbauen? Und wenn ja, wie und wo?
Bild vom Innenleben:
http://yfrog.com/cap1010202zj
Vielen Dank im Voraus, Erdnuss
- Maik Costard
Dann ziehe doch einfach den schwarzen Blindstecker in der Mitte der Platine heraus und stecke dort einen Dekoder ein. Dieser Dekoder muß dafür einen 8poligen Stecker haben..
Bibliothekar
In dem Fall nimm hier den Dekoder.
Dann musst du - wie Maik sagte - einfach den schwarzen Blindstecker in der Lok abziehen und den Stecker des Dekoders einstecken.
- Dirk_A
Moin Erdnuss,
ich würde einen ESU LoPi Basic nehmen.
Kostet im Fachhandel etwa 15,- €
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
Erdnuss
Ich habe mir jetzt den Tams LD - G - 32 gekauft(und wie blöd ich bin, natürlich ohne Schnittstelle). Also habe ich mir den Schnittstellen - Adapter besorgt. Alles der Anleitung(http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _KABEL.pdf) nach angelötet. Nur das grüne Kabel(F1) weiß ich nicht wo man das festmacht. Ist das der Fuktionsausgang? Wo schließe ich das an?
Zum eigentlichem Problem: So wie er jetzt eingebaut ist, fährt die Lok im Analogem Betrieb nur vorwärts, egal in welche Richtung man den Regler dreht. Im Digital - Betrieb kann ich es erst nach Weihnachten testen. Wird es dieses Problem auch im Digital - Betrieb geben? Was kann man dagegen tun?
MfG, Erdnuss
P.S.: Hier noch ein Bild:
http://yfrog.com/0ip1010230mj
MfG, Erdnuss
Bibliothekar
Hilfreich wäre auch eine Aufsicht auf den Stecker.
Am einfachsten dürfte es aber sein, wenn du dir den Dekoder für eine spätere Lok ohne Schnittstelle aufhebst und dir einfach einen neuen mit Stecker holst.
Erdnuss
Der Stecker ist ja für NEM 652 und eine Lok ohne Schnittstelle hat ja kein NEM 652 Stecker... Aber ich glaube das sinnvollste wäre es wirklich, einen neuen Decoder mit Schnittstelle zu kaufen und den alten für eine Lok ohne Schnittstelle aufzuheben...Bibliothekar hat geschrieben:Hilfreich wäre auch eine Aufsicht auf den Stecker.
Anlöten eines Steckers (NEM 652) an einen LDG 32:
X1 rotes Kabel
Aux1 weißes Kabel
Aux2 gelbes Kabel
RL blaues Kabel
Elko + bleibt leer
Elko - bleibt leer
X2 schwarzes Kabel
X4 graues kabel
X5 oranges Kabel
Das grüne Kabel wird entfernt
(wenn vorhanden, dann Funktion F1)
Nach dem Löten unter der Lupe kontrollieren, ob keine unzuläßige Lötbrücken vorhanden sind
In der unteren linken Ecke ist ein *Zeichen zu sehen. Hier gehört das rote/orange Kabel hin.
Sollte bei aller Überprüfung der Bastelei die Lok im Analogbetreib immer noch nur in einer Richtung fahren, dann hat der Dekoder wohl einen Defekt.
Man kann ihn zu Tams, Hannover zur reparatur schicken (halber Dekoderpreis + Versand) oderauch einen Neuen mit Stecker beschaffen
Hubert
X1 rotes Kabel
Aux1 weißes Kabel
Aux2 gelbes Kabel
RL blaues Kabel
Elko + bleibt leer
Elko - bleibt leer
X2 schwarzes Kabel
X4 graues kabel
X5 oranges Kabel
Hubert
- Dirk_A
Moin Erdnuss,
das Geld für den Tams hättest Du besser in einen ESU LoPi V3.0 gesteckt. Der hat von Hause aus gleich einen Schnittstellenstecken.
Dirk
Dirk
auch der LD-G-32 hat von Haus aus einen Schnittstellenstecker. Zumindest wenn man den richtigen bestellt.Dirk_A hat geschrieben:Moin Erdnuss,
Jürgen
Jürgen
