? zur Nutzung des Delta-Steuergerätes als Booster
Beitrag von Gast » Donnerstag 19. April 2007, 19:17
ich habe noch ein delta Steuergerät (für 4 Loks) von M* und habe mal gehört, dass man ihn beim Digital-System als Booster nehmen kann. Stimmt das???? Wenn ja, wie geht das??? Anschlussplan???
Zuletzt geändert von Gast am Samstag 29. Dezember 2007, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Kai Eichstädt » Donnerstag 19. April 2007, 21:51
Beitrag von Gast » Freitag 20. April 2007, 13:22
vielen Dank für die tollen Links. Ich habe aber noch eine Frage: http://vogt-it.com/OpenSource/DDL/show. ... S-6604.gif Wie soll ich diesen Schaltplan für meine Control Unit verwenden? Kann mir jemand helfen wo ich was anschließen muss an meiner CU und an meinem DeltaControl (6604)
Zuletzt geändert von Gast am Samstag 29. Dezember 2007, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Kai Eichstädt » Freitag 20. April 2007, 20:19
in dem o.a, Thread dieses Forums findet sich u.a. dieser Link:
http://lvfocus.com.sapo.pt/H-BOOSTER-001.htm ,
in dem man, wenn man ganz nach unten blättert, eine Anschlußskizze findet.
Beitrag von Gast » Samstag 21. April 2007, 09:17
Moin
ich weiß nicht, ob ich das Richtig verstanden habe und frage deshalb nochmal nach: Muss ich das Rote (B) und das Braune (0) Kabel an die Schiene anschließen und die drei anderen Kabel (rot,gelb,braun) von dem Delta Control (6604) an die Control Unit nach Farben sortiert anschließen? Also Braun an Braun, Gelb an Gelb und Rot an Rot an der CU?
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Samstag 21. April 2007, 16:50
Hi Hendrik,
fast richtig :? du musst das rote Kabel von der Delta an den roten Ausgang von der CU hängen. Das braune von der Delta an den braunen Ausgang vom Trafo und das gelbe vom Delta an den gelben Ausgang des Trafos.
Ferenc
Beitrag von Gast » Montag 30. April 2007, 15:53
kann man einen Booster nur benutzen wenn man einen zweiten Stromkreis macht??? Oder geht das auch bei einem Stromkreis? (Bei Märklin Digital H0)
Beitrag von HaNull » Montag 30. April 2007, 16:56
NOB ER 20 hat geschrieben:Oder geht das auch bei einem Stromkreis? (Bei Märklin Digital H0)
Das macht eigentlich nur Sinn, wenn der Booster (sehr viel) stärker ist als die Zentrale (z. B. Startpackungs-MS mit Delta-Booster) bzw. wenn man die Erwärmung der Zentrale verringern möchte.
Zentrale und Booster zur Leistungsverdoppelung parallel schalten ist nicht möglich...
