Zwei unterschiedliche Loks aber nur eine Adresse
mamfred
Hallo,ich habe ja schon gestern mein Problem im Forum beschrieben.Aber das was mir geraten wurde hat leider nicht funktioniert.Allerdings habe ich festgestellt das es zwei verschiedene Loks sind aber beide ab Werk unter die Adresse 24 laufen.Wie kann ich die ab Werk engestellte Adresse bei eine Lok in der Mobile Station ändern ohne das die andere mir Adress Fehler anzeigt?
MichaelP
- Peter Müller
Hallo Mamfred,
hast Du denn wie beschrieben wenigstens die Adresse 24 unter "Lok ändern -> Adresse" angezeigt bekommen?
papa3b
Hallo Mamfred,
beide Loks sind E-Loks die auch beide von vornherein die gleiche Adresse verwenden. Allerdings sind deine Startpackungen Analogsysteme bei denen Du die Loks auch noch auf den digitalen Betrieb umstellen musst. Dazu musst Du die Loks öffnen und den 4 bzw 8fachen Dip schalter suchen. Dort sind wahrscheinlich alle Schalter auf "0" gesetzt, der 1. muss allerdings auf "1" gesetzt sein um die Lok auf digitalen Betrieb umzustellen. Vorher laufen beide Loks nur auf analog und fahren mit Vollgas im Kreis.
Wenn Deine Loks wie Du sagst unter Adresse 24 laufen müssten die Schalter 1 und 4 auf "1" gesetzt sein. Setze bei einer der Loks den 2. Schalter auf "1" und lasse die anderen wie sie sind, also einen Schalter "1-1-0-1" für Adresse 18 und bei der anderen Lok "1-0-0-1" für Adresse 24, dann müssten die Loks ansteuerbar sein.
In der Mobile Station musst Du über das Menü eine Neue Lok über "Adresse einstellen" einrichten. Viel Erfolg dabei.
Torsten
Torsten
mamfred
mamfred
Hallo,Peter Müller hat geschrieben:Hallo Mamfred,
ja er hat mir die Adresse 24 angezeigt ,allerdings auch bei der anderen Lok.
Diese Adressen sind laut beschreibung bei beiden ab Werk eingestellt.
Gruß Mamfred
- Peter Müller
Und beide fahren mit der Mobile Station, wenn sie alleine auf dem Gleis stehen?
papa3b
mamfred
Hallo,papa3b hat geschrieben:Hallo Mamfred,
Torsten
danke für Deinen Vorschlag aber Du meinst bestimmt die Delta Elektronik, diese sind aber Digital und haben solche nicht, ich hatte sie schon aufgeschraubt, um dieses auszu probieren.
Dort habe ich aber keinen Dip schalter gefunden .
Trotzdem Danke
mamfred
- Peter Müller
Also, ich habe es gerade mal bei meiner Mobile Station und einer Märklin 36856 (BR 185) ausprobiert. Klappt vorzüglich, ich konnte die Adresse ändern, genau wie auf Seite 30 beschrieben. Zumindest die BR 146 sollte funktionieren (weil sie ja aus einer Packung mit Mobile Station kommt), aber vermutlich die 482 auch (weil sie Produktionsjahr 2006 zu sein scheint).
Dann stell mal nur eine Lok auf das Gleis und versuche es nochmal.
papa3b
Sorry, aber dann können deine Loks nicht mit der MS fahren, dazu brauchst du einen Decoder und die haben entweder 4 oder 8 Miniaturschalter. Deine Loks sind dann nur für den Betrieb mit der mitgelieferten Streuereinheit im analogen Betrieb. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Mach doch mal ein Foto von der Elektronik in der Lok damit ich sehen kann was da drin ist.
mamfred
papa3b
In der MS ist immer nur die Lok eingestellt die in der Startpackung mitgeliefert wird, die 2. musst Du über eingabe der Artikelnummer der anderen Lok einstellen damit sie von der MS erkannt wird. Wenn es dabei Probleme gibt, dann musst Du die Loks entweder per Dip Schalter umprogrammieren oder über die MS, dabei darf aber nur die eine Lok auf den Schienen stehen.
mamfred
Mach ich gerne , aber das kann ich erst morgen im laufe des tages machen weil ich jetzt gleich weg muß, ich wünsche schon mal an allen einen guten rutsch.papa3b hat geschrieben:Sorry, aber dann können deine Loks nicht mit der MS fahren, dazu brauchst du einen Decoder und die haben entweder 4 oder 8 Miniaturschalter. Deine Loks sind dann nur für den Betrieb mit der mitgelieferten Streuereinheit im analogen Betrieb. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Mach doch mal ein Foto von der Elektronik in der Lok damit ich sehen kann was da drin ist.
Gruß Mamfred
- Dirk_A
Moin Mamfred,
beide Loks haben ein PIC-Decoder von Märklin, d.h. beider Decoder sind programmierbare Motorola Decoder und keine mfx-Decoder.
Nimm eine der beiden Loks vom Gleis.
Dann übernimmst Du die Lok unter der korrekten Baureihen Bezeichnung (z.B. 146.1) in die Lokliste unter der Adresse 24.
Dann gehe mit der Lok in den Programmiermodus der MS und ändere die Adresse für diese Lok auf z.B. 14.
Für die SBB Lok gehst Du genauso vor und änderst die Adresse auf z.B. 48.
Dann sollten die Loks unabhängig von einander fahren wenn sie auf den gleichen Gleis stehen.
Falls jemand in diener Umgebung eine CU 6021 von Märklin hat geht das umprogrammieren ganz leicht und schneller als mit der MS.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
mamfred
Hallo,papa3b hat geschrieben:Sorry, aber dann können deine Loks nicht mit der MS fahren, dazu brauchst du einen Decoder und die haben entweder 4 oder 8 Miniaturschalter. Deine Loks sind dann nur für den Betrieb mit der mitgelieferten Streuereinheit im analogen Betrieb. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Mach doch mal ein Foto von der Elektronik in der Lok damit ich sehen kann was da drin ist.
erstmal ein Frohes Neues Jahr.
Hier sind die beiden Bilder meiner Loks:
Gruß Mamfred
- Peter Müller
Hallo Mamfred,
Du musst genau das machen, was @Dirk_A Dir geschrieben hat. Keine Schalter umlegen, sondern mit der Mobile Station mindestens eine der beiden Lok-Adressen ändern.
mamfred
Hallo Dirk,Dirk_A hat geschrieben:Moin Mamfred,
ich muß mich bei Dir bedanken, Dein Vorschlag war Super.
Endlich kann ich die Loks getrennt fahren lassen, und habe als Neuling etwas wieder dazu gelernt
Nochmals Danke, auch an allen anderen die sich deswegen Gedanken gemacht haben
Gruß Mamfred
