12 Volt Relais an 18 Volt
Beitrag von Gast » Montag 3. Oktober 2005, 11:58
Guten Tag zusammen,
die normale Spannung beträgt 18V an meiner Anlage. Meine bistabilen 24V-Relais schalten bei 18V einwandfrei, die normalen 24V-Relais schalten nicht. Daher bin ich bei den normalen Relais auf 12V-Relais umgestiegen. Diese schalten wieder sehr gut, aber ich bezweifel, dass die das langfristig mitmachen. Wie kann ich die Teile schützen? Widerstand vorschalten? Wie groß? Ich könnte auch 18V-Relais kaufen, 12+24V bekomme ich aber am günstigsten.
Lutz
meine Moba: www.weckeclan.de
der jüngere Andreas
Beitrag von der jüngere Andreas » Montag 3. Oktober 2005, 13:07
Dazu musst du erst mal den Spulenwiderstand wissen. In deinem Fall solltest du dann einen Halb so großen Vorwiderstand einsetzten.
Es lebe die Waldtraut 6196!!!
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Montag 3. Oktober 2005, 14:05
wenn du etwas Ahnung von Elektronik hast, dann baue Dir eine Schaltung mit einem 12 V. Festspannungsregler auf. Dann sind die Probleme gelöst. Sollten die 18 V Wechselspannung sein, dann brauchst Du noch eine Gleichrichter.
Beitrag von Harry » Montag 3. Oktober 2005, 17:12
Eine weitere Alternative ist eine 6 Volt Z-Diode.
Viele Grüsse
Lutz
Beitrag von Lutz » Dienstag 4. Oktober 2005, 06:46
Vielen Dank für eure Antworten.
Lutz
