2 Leds mit Taster umschalten
axel___
ich habe einen Taster und 2 LEDs (12V).
Nun möchte ich gerne, dass bei Druck des Tasters eine LED aus und dafür die andere angeht. Drückt man erneut darauf, soll es wieder wechseln. Ich denke man braucht dafür ein Relais, weiss aber nicht genau welches. Ich bestelle meine Teile bei Reichelt, daher wäre es toll, wenn mir jemand ein passendes Bauteil direkt dort nennen kann.
Danke,
Euer Axel
Danke,
Euer Axel
- Marsupilami
wzimmermann
Hallo Kollege,
was Du brauchst, heisst in der Digitalelektronik D-Flipflop. Dazu muss man aber dann den Taser entprellen und auf den Takteingang dieses Flipflops legen. An den Q-Ausgang kommt die eine LED (Low-Current Typen) und an den /Q kommt die andere LED. Zusätzlich muss noch der Q mit dem D-Eingang verbunden werden. Wird auch als Toggle-Flipflop bezeichnet. ICs hierzu wären der 7474 oder der 4013 bei der CMOS-Familie. Aber wie gesagt, der Taster muss entprellt sein, sonst springen die LEDs zigmal hin- und her.
Kannst ja noch ein bischen googeln. Solche Spielereien kommen auch in jedem Grundkurs Digitalelektronik vor.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
axel___
- Marsupilami
axel___
wzimmermann
Hallo Axel,
also wenn die Weiche schon schaltet, dann hänge doch ein kleines bistabiles Relais einfach parallel zur Weiche und mit dem Kontakt oder die Kontakte des Relais kannst Du dann LEDs oder sonst was schalten. Schau mal in den Conrad-online Katalog unter Relais -> bistabile Relais. Das dürfte das einfachste sein. Von Herkat gab es mal einen Schleppschalter, der an den Doppelspulenantrieb gehängt wurde. Aber ob das bei Z geht glaube ich nicht.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
axel___
Über bistabile Relais bin ich auch schon gestolpert, nur leider sind diese recht teuer. Bei ca. 4 Euro geht das bei vielen Weichen schon ganz schön ins Geld. Daher versuche ich vielleicht die IC Variante.wzimmermann hat geschrieben: Schau mal in den Conrad-online Katalog unter Relais -> bistabile Relais. Das dürfte das einfachste sein.
Ich habe auch schon passende gefunden, nur leider habe ich keine Ahnung, wie ich diese in meine Schaltung integrieren kann. Ich denke, ich darf da nicht einfach 12V dran hauen. Kann mir da jemand einen Tipp geben.
Danke,
Axel
Achtung:
Ich gehe mal davon aus, dass die Spannungsversorgung für deine Weichen ein normaler Z-Trafo ist. Dann musst du für die "IC-Variante" erstmal sicherstellen, dass du für die IC Schaltung aus dem Wechselstromimpuls deiner Weichenschaltung einen Gleichstromimpuls für die IC Ansteuerung fabrizierst.
axel___
Gut, dass Du fragst, ich wollte ein 12V PC-Netzteil zusammen mit einem Fahrtregler von System-Jörger nutzen. Die Weichen werden zwar momentan über den Trafo geschaltet, aber den würde ich gerne ganz wegrationaliseren und alles über ein Netzteil betreiben. Was muss ich dafür beachten?martin hat geschrieben:Achtung:
rob
axel___
wzimmermann
Hallo Axel,
bevor man sich selber das Hirn verrenkt, sollte man immer zuerst schauen,
ob es für das Gewünschte einen Bausatz gibt. Wenn man z.B. in den Conrad-Modellbahnkatalog schaut, findet man unter der Artikel-Nummer 197599-47 eine Einzeltasten-Weichensteuerung, die genau das macht, was Du wünschst. Die Bausätze sind schnell zusammengelötet und sind auf jeden Fall zuverlässiger als irgendeine fliegende Schaltung.
Als Nachteil bei C. finde ich, dass kein Schaltplan dabei ist. Das macht eigene Varianten etwas schwieriger.
Bis man nämlich so eine Schaltung selbst entwickelt und dann noch die Bauteile besorgt und dann noch zusammenlötet und und.....
Ich habe mir mal selber Weichendekoder aus dem Edits-Buch für motorische Antriebe gebaut. Hat ja auch funktioniert. Aber ich habe diese dann mit einer automatischen Abschaltung nach 4 Sekunden versehen um das nicht über die Software machen zu müssen. Das war dann insgesamt schon so viel Aufwand, da hätte ich mir lieber Dekoder als Bausatz gekauft, dann hätte ich mehr Zeit für die Eisenbahn gehabt.
Lade Dir die Anleitung bei C. runter und schau mal, ob die Schaltung passen würde.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
