28 LEDs mit 24 Volt DC
Waran20
hallo an alle!!!
ich möchte 28 LEDs paralel mit 24 volt DC betreiben, was brauche ich an vorwiederständen?
oder was bräuchte ich wenn ich die 28 LEDs in einer reihe schalten möchte? (auch mit 24 Volt DC)
weis da jemand ne einfache antwort? am besten dierekt die ohm bzw watt zahl schreiben.
vielen dank
grüße
Waran20
vielen dank
grüße
Waran20
was soll das, die Frage täglich neu zu stellen? Klick
Da ist auch ein Link zum LED-Rechner angegeben.
Waran20
was heist hier neu stellen
letztens habe ich nach 12 volt gefragt aber ich habe jezt noch ein netzteil mit 24 volt aufgetrieben
und zweitens: habe ich diesesmal gefragt ob mann alle 28 led s in reihe schalten kann oder elle leds paralel schalten kann
ich wollte nur wissen was für wiederstände ich in dem jeweiligen fall brauche
waran20
waran20
Hier hast Du nach 24Volt und nicht nach 12 Volt gefragt!Waran20 hat geschrieben:was heist hier neu stellen
waran20
Ich habe den leisen Verdacht, dass Du Dir die Antworten, die Du Gestern bekamst, nicht richtig durchgelesen hast!
28 Widerstände zu je 2,2 KOhm 1/4 Watt (Parallelschaltung)Waran20 hat geschrieben:
Ich will das ganze mit 24 Volt betreiben!!!
PS. denkt euch die schaltpläne auf dem foto einfach mal weg.
wäre echt hilfreich wen mir da einer hilfe geben kann
Waran20
sorry LEDs
sorry aber jetzt habe ich das verstanden ich brauche in der paralel schaltung für jede led ein wiederstand. stimmts?
waran20
waran20
Re: sorry LEDs
Ja.Waran20 hat geschrieben:sorry aber jetzt habe ich das verstanden ich brauche in der paralel schaltung für jede led ein wiederstand. stimmts?
Waran20
- HaNull
Re: 28 LEDs mit 24 Volt DC
Tach auch!
Für jede Kette würde ein Widerstand benötigt.
Der Widerstandswert hängt von den LEDs ab (Durchbruchspannung, Stromstärke) - und dazu machst Du keine Angaben.
0,25 Watt würden dann aber ausreichen.
Parallel ist recht sinnlos: eine LED benötigt ca. 2 Volt - der Widerstand müsste also 22 Volt in Wärme umwandeln (0,5 Watt je Widerstand würden aber reichen).
Man könnte wohl drei oder vier Ketten bilden: z. B. 4 zu je 7 LED oder 10+9+9 LED.Waran20 hat geschrieben:ich möchte 28 LEDs paralel mit 24 volt DC betreiben, was brauche ich an vorwiederständen?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Waran20
reihenschaltung
ich werde jetzt 3 reihen mit 8 leds machen und in der mitte die fier blikenden in eine reihe schalten.
was muss ich für wiederstände nehmen?
also hier mal ein link zu den leds die ich verwenden werde:
http://www.dotlight.de/de/LEDs/LED-Standard/LED-5mm
ich habe eine stromquelle mit 24 volt DC
also welchen wiederstand für die 8er und welchen für die 4er reihe
wäre dankbar für antworten
waran20
waran20
Ich bin vom LED-Rechner ganz begeistert.
Dieser liefert sofort die passende Reihen- und Parallelschaltung inkl. Widerstandswert und Schaltplan!
Hannes
Hannes
Moin Hannes,
