Abzweigungselektronik
BR 64
hallo
ich weiß nicht ob es zu dem Thema schon Infos gibt, wenn ja schreibt mir es einfach.
Also ich baue gerade an meiner Eisenbahn, genauer an meinem Faller Car system rum und auf meiner Anlage sind 4 Abzweigungen, die ich selber aus 4 Servos gebastelt hab. Ich hab auch eine Selbstgelötete Elektronik die die Servos schrittweiße laufen lässt. Allerdings ruckelt die Servos immer und die Autos biegen auch nicht wirklich ab. Wenn mir jemnad helfen könnte fände ich das gut. Danke!!!
MFG BR 64
MFG BR 64
dustpuppy
Re: Abzweigungselektronik
wieviel Ampere macht dein Netzteil?
Ich habe eine AVR-Platine zum steuern von Servos. Wenn ich ein zu kleines Netzteil benutze, dann zucken die Servos bloss. Liegt da dran, dass Servos beim halten der Position Strom brauchen.
Gruesse
Dusty
Gruesse
Dusty
BR 64
Hi
Ich weiß und deswegen ab ich auch 1 A, ist eigentlich recht viel. Übrigens die Schaltung ist von Conrad nur halt selbst zusammengelötet.
MfG br 64
MfG br 64
ohne Pläne Deiner selbst gebauten Teile wirst Du keine brauchbare Antwort erhalten!
Meine Kristallkugel ist leider ausgefallen.
BR 64
Danke für den tipp.
Hier ist der link, wie gesagt er ist selber gelötet aber nicht entwickelt:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... tester.pdf
P.S. ich hoffe das hilft euch bei den antworten schreiben
wie hast Du die Abzweigung gebaut?
BR 64
hi
ich hab ein Loch in die Platte gebort so das der Ausleger des Servos genau rein passt und sich drehen lässt. Ich habe auf dem Ausleger den Fahrdraht befestigt und den Servo von unten mit schrauben befestigt (ich hab Aussparungen herrausgefäßt damit der servo genau rein passt). Oben hab ich einen dünnen Papdecker daraufgeglebt und überspachtelt.
Ich leg ein bild bei solbald ich es gemacht und hochgeladen hab.
MFG BR 64
MFG BR 64
BR 64
hier sind die bilder
- SDC12070.JPG (64.76 KiB) 1169 mal betrachtet
- SDC12073.JPG (56.17 KiB) 1169 mal betrachtet
der Abstand vom Fahrdraht zur Fahrbahn scheint zu groß zu sein.
BR 64
HI,
Das sind 1mm Pape und 1mm Spachtel und vllt noch 1mm Luft. Übrigens wenn ich nur den Ausleger mit dem Magnet auf die Abzweigung leg und hin und her schalte funktioniert es nur wenn ich das ganze Auto drüber fahren lass funktioniert es nicht immer. Außerdem hab ich vor 2 Monanten die Weichen genau gedrimmt und jetzt nach 2 Monaten nicht in Betriebnahme stimmen die Einstellungen plötzlich nicht mehr und das kann fast nur an der Elektronik liegen.
MFG BR 64
MFG BR 64
Moin,BR 64 hat geschrieben:HI,
Das sind 1mm Pappe und 1mm Spachtel und vielleicht noch 1mm Luft.
also 3mm! Das ist zu viel werden die CS-Spezialisten Dir sagen. (Nein, ich bin keiner der Spezialisten!)
BR 64
Hi
du meinst das liegt ander dicke der Pappeund des Spchtels, nicht an der Elektronik.
Danke!!!
MFG BR 64
Danke!!!
MFG BR 64
dustpuppy
1A reicht einfach nicht aus.Ich weiß und deswegen ab ich auch 1 A, ist eigentlich recht viel.
Hier mal ein paar Servos mit Stromangaben (im web gefunden):
DS 8077: 730mA
C677 :1100mA
C577 :820mA
4x DS 8077 = 2,9A und das ist der, der an wenigsten zieht. Die Elektronik braucht auch noch was. Fang mal mit einem 3A Netzteil an. Dann koennte es laufen ohne zu zucken.
Gruesse
Dusty
BR 64
Werde es damit mal versuchen danke!
Kann mir vielleicht jemand sagen vie wie Ampere ich genau für meine Servos und die Elektronik brauch, weil es sind keine Angaben dazu online zu finden. Danke!!
Servo : http://m.conrad.de/ce/de/product/233751 ... Detail=005
Elektronik: http://m.conrad.de/ce/de/product/234915 ... Detail=005
MfG br 64
MfG br 64
BR 64
hi,
ich habe mal alle meine Servos plus die Elektronik gemessen und alle verbrauchen gerade einmal 500mAh, desswegen kann es ja kaum am Netzteil liegen. ICh habe nur Standartservos verbaut, ich kenne den Verbrauch von den Servos nicht, aber viel kann es ja nicht sein.
MFG BR 64
MFG BR 64
