Servus,
ich hab da mal ne frage... Wie kann ich rausfinden, ohne zu probierern, wie lange also wie viele Minuten/Stunden ein Akku hält. Beispiel ich habe nen Motor der 7,2Volt und max. 12.5A zieht. Angenommen ich hab nen 7,2Volt Akku, wie kann ich nun rausfinden wie lange das ganze läuft?! also bis die Leistung des Akkus so schwach ist, dass der Motor nicht mehr voll läuft.
Akku Kapazität
Walter G
Hallo Enigma,den wichtigsten Wert,nämlich die AKKU-Kapazität hast du vergessen zu nennen.Dieser muss auf dem Akku drauf stehen!Beispiel für die Berechnung:Der Akku hat eine Kapazität von 125Ah dann muss dieser Wert durch den Strom(bei dir ja 12,5A) geteilt werden.125Ah:12,5A= 10h =10 Stunden!Die Spannung ist dabei zweitrangig!Ich hoffe das hilft dir weiter!
M f G
Walter
M f G
Walter
