Akku Laden
Akku Laden
Beitrag von Gast » Montag 8. März 2004, 22:19
Ahoi meine unerschrockenen Freunde,
Ich möchte gerne mein Akku mit 4 Zellen à 160mhA einigermaßen Akku gerecht laden.
Ich habe nur so ein anfänger Graupner Multilader mit min. 150ma pro Kanal.
Ist das schon zu viel, oder geht das grade noch so?
(Nicht das noch jemand verlezt wird, falls der Akku hochgeht..)
Mit dem Faller Ladegerät funktioniert es irgendwie gar nicht.
Bitte da mal um Rat.
Achja es sind NiHM Zellen.
Mfg Alex
martin
Beitrag von martin » Dienstag 9. März 2004, 08:47
Ein ungeregeltes Laden mit 150mA sind für deine 160mAh NiMh Zellen auf jeden Fall zu viel!
Standardladung mit konstantem Strom für NiCd und NiMh Zellen ist 1/10 der Kapazität für 14 Stunden, bei deinen Zellen also 16mA.
Viel höhere Ladeströme sind nur mit Regelelektronik, Abschaltautomatik und evtl. Temperaturüberwachung ratsam.
Beitrag von Gast » Dienstag 9. März 2004, 22:35
Danke schonmal.
Aber wie kann ich Akkus mit 16mA laden?
einfach ein wiederstand vorknallen?
Mfg Alex
Beitrag von günni » Mittwoch 10. März 2004, 11:41
mach es mit einer Konstantstromquelle.
Schaue hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/pub ... urrled.htm
Re: Akku Laden
Beitrag von Harry » Mittwoch 10. März 2004, 11:57
Anonymous hat geschrieben: Ich möchte gerne mein Akku mit 4 Zellen à 160mhA einigermaßen Akku gerecht laden.
Mfg Alex
Miss doch bitte mal die Spannung am dicksten Ausgang (500mA ?). Vor vielen Jahren hatte ich an solch einem Lader einmal um die 40 Volt Leerlaufspannung gemessen. Wenn das auch bei Dir der Fall ist, dann ist die Lösung einfach.
Man muss einfach einen Vorwiderstand in die Leitung schalten. Dadurch, dass an ihm ca. 35 Volt abfallen, wird er zwar schön warm, aber die Strom bleibt beim Laden auch fast konstant.
Nehmen wir mal den leeren Akku, der zu Ladebeginn 5 Volt hat. Gewünscht sind z.B. 20mA.
R= U/I = 35/0.02 = 1750 Ohm.
Jetzt das Rechenbeispiel für den vollen Akku gegen Ladeende, dann hat er z.B. 6.5Volt:
I = (40-6.5)/1750=19.1mA
Du sieht, der Ladestrom bleibt fast konstant.
Der Widerstand sollte aber P= UxI=35x0.2=0.7 Watt abkönnen.
Viele Grüsse
Beitrag von Gast » Mittwoch 10. März 2004, 21:57
Danke Harry!
Ja der dickste ausgang ist 500mA,und ich werde da mal mein Multimeter dran halten,und dann deiner Rechnung folgen.
Das heißt in deinem Fall Lade ich dann mit ca. 20mA?
Wie lange darf ich dann laden? 10-12 Stunden?
VT_340
Beitrag von VT_340 » Samstag 13. März 2004, 01:23
Bin jetzt auch angemldet :-) (bin der Gast in diesem Thread)
Also mein Standart Lader hat leider nur 22V und wenn ich ein 860Ohm Wiederstand (de rlag bei mir noch so rum..) dran mache geht dieses Kontroll Lämpchen erst gar nicht an.
Kann ich auch eine Conrad-Elektronik Konstantquelle nehmen, für LED's?
Die Schaltpläne in den Link verstehe ich nämlich nicht ganz.
Beitrag von Harry » Samstag 13. März 2004, 09:07
VT_340 hat geschrieben:Bin jetzt auch angemldet :-) (bin der Gast in diesem Thread)
Aber auch mit den 22 Volt kannst Du leben. Das Kontrolllämpchen braucht nicht angehen, die Hauptsache der Strom fliesst. Es müsste also auch mit den 860 Ohm gehen, nur dass der Strom nicht mehr ganz so konstant ist. Du kannst ja obige Berechnungen mal mit 22 Volt und 860 Ohm machen.
Aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, dass der Strom zwischen Ladebeginn und Ladeende nur um ca. 2 mA schwankt.
Ich kenne die Konstantstromquelle für die LEDs nicht, aber ich glaube, das wäre eine sehr gute Alternative.
Viele Grüsse
harry
Beitrag von Gast » Samstag 13. März 2004, 14:14
Mh also bei 22V und 860Ohm wären das ca 18ma.
Passt also.
Ich werds mal ausprobieren.
Ach ja: Wie lange müssen die Akkus dran bleiben?
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Samstag 13. März 2004, 14:17
Das müßten dann, wie oben schon steht, bei 1/10 Kapazität ca.
14 Stunden sein ...
Da du 160mA hast, und Dein Lader nach dem Widerstand 18mA hat,
ist das ja ca. 1/10 ...
oder ?
N-Jörn
