Allgemeine Fragen......
oesi535
Beitrag von oesi535 » Freitag 7. Januar 2005, 21:40
Hallo Leute!
nach eineigen jahren Pause hat mich jetzt wieder das Modellbaufieber gepackt!
Da sich ja einiges getan hat in den letzten Jahren hab ich jetzt natürlich einige Fragen.
Ich möchte Lkw´s und Pkw´s beleuchten. Die sollen dann fixe Standmodelle auf meinem Diorama werden.
Hab mich auch schon mit der Suchen Funktion hier zum Thema eingelesen. Möchte mir bei Conrad einige SMD leds mit Vorwiderständen bestellen.
Was ich jetzt wissen möchte ist folgendes.
Welche Stromquellen verwendet ihr für eure modelle. Mit meinem UUUUUralten Märklintrafo funktioniert es ja wahrscheinlich nicht.
Kann man da diese Faller Trafos verwenden oder was nehmt ihr?
Schöne Grüsse aus Österreich!
P.S. Weiter Fragen folgen sicher....
Wolfgang K.
Beitrag von Wolfgang K. » Freitag 7. Januar 2005, 22:15
Wieso sollte das mit einem UUUUUUralten Märklin Trafo nicht funktionieren die liefern alle 16V ~ dann noch nen Brückengleichrichter ein oder zwei Elkos ran(Achtung die sind gepolt!!) noch nen Vorwiderstand mit der Formel R=U1- U2/I (U1 = Versorgungsspannun, U2 = LED Betriebsspannung) dann kannst du das Zeug locker anschließen.
Für technische oder rechtschreibungsfehler bin ich nicht Verantwortlich alles leicht verändert übernommen von www.strippenstrolch.de
Wolfgang
Beitrag von Harry » Freitag 7. Januar 2005, 22:17
Doch, das geht auch mit uuuuuuuralten Märklintrafos.
Bestelle bei Conrad noch einen oder mehrere Brückengleichrichter und ein paar 1000µF Kondensatoren (z.B. 35 Volt Typen).
Dann hast Du Gleichspannung, hängst daran ein paar LED in Reihenschaltung und einen Vorwiderstand.
Mehr erfährst Du ganz schnell, wenn Du die Suchfunktion nutzt, den LED waren schon häufig ein Thema.
Viele Grüsse von der Nordsee in die Berge
Beitrag von günni » Samstag 8. Januar 2005, 12:43
Ein Hinweis sei noch gestattet, aus 16V Wechselspannung werden nach
der Gleichrichtung (Brückengleichrichter) und Siebung (Elko) ca. 22,6 Volt.
U~*1,414
Beitrag von Harry » Samstag 8. Januar 2005, 13:13
Stimmt! Aber nur, wenn der Trafo im Leerlauf arbeitet. Bei Nennstrom sinkt die Spannung, und wenn ich mich recht erinnere auf eben die 16 Volt vom Typenschild. Muss ich nachlesen, oder hat jemand das sofort parat, ob ich mich recht erinnere?
Viele Grüsse
Beitrag von günni » Samstag 8. Januar 2005, 13:51
@Harry,
die Gleichspannung ist dann um 1,414 mal höher als die Wechselspannung.
Laszló
Beitrag von Laszló » Samstag 8. Januar 2005, 15:19
Um was es hier geht sind Effektivwerte von Wechselspannungen: ein WS-Messgerät zeigt nur die Effektivspannung an, und die muss wie Günni richtig sagt mit Wurzel 2 (=1,414) multipliziert werden, um die HÖCHSTspannung, also die "Spitze" der Sinuskurve, zu bekommen.
[Kleines Bsp: Steckdose 220V~ => U = 311V!!!).
Übrigens gilt das selbe für die Stromstärke.
Damit ist aber noch nicht geklärt, was passiert wenn man WS gleichrichtet: Eine normale Diode hat einen Spannungsabfall von ungefähr 0,7V. Wenn man daraus also einen Brückengleichrichter baut, werden aus 16V~ dann also ca. 21,9V=. Aber dies ist ohne Garantie :!: , ich weiß nicht wie ein konventioneller Brückengleichrichter aufgebaut ist...
Gruß, Laszló
Beitrag von günni » Samstag 8. Januar 2005, 16:35
Laszló
Beitrag von Laszló » Samstag 8. Januar 2005, 17:00
Ja, *g*. Ich habe mich schlecht ausgedrückt: "... ich weiß nicht, welchen Spannungsabfall die eingebauten Dioden haben", trifft die Sache mehr. Also ob da Spezialdioden drin sind, oder nicht. Denn wenn nicht müsste meine Rechnung oben ja stimmen...
Gruß, Laszló
Beitrag von günni » Samstag 8. Januar 2005, 17:52
@LaGo,
Du hast das Bildchen genau so aufgefasst wie es gemeint war. Humorvoll!
oesi535
Beitrag von oesi535 » Samstag 8. Januar 2005, 23:25
Hallo Leute!
Danke für eure Antworten! Ich glaub ich muss mich da noch bissl besser einlesen...
Gibts aus eine einfachere Lösung als meinen alten Trafo zu modifizieren? gibts irgendwelche "fertigen" Netzteile oder Trafos zu kaufen an die man die SMD Leds mit den Widerständen einfach nur anschliessen braucht?
Danke, Alex aus Österreich!
Beitrag von günni » Sonntag 9. Januar 2005, 14:07
Hallo Alex,
schaue mal bei den einschlägigen Elektronikhändlern (auh Versand)
nach Festspannungsnetzteilen. Eine weitere Möglichkeit ist ein altes
Computernetzteil.
Beitrag von Mr. E-Light » Sonntag 9. Januar 2005, 22:40
Ich selber benutze für meine (Stand-)Modelle auch einen alten Märklintrafo - kein Problem, ich habe nicht mal einen Brückengleichrichter! Einzig ist bei der Ausgangsspannung Vorsicht geboten, das Ding wirft statt 16 gute 18 V aus - und wenn man bedenkt, daß beispielsweise eine Blinkschaltung von Tams die Eingangsspannung zu den Ausgängen selber noch verstärkt...
Beitrag von Gast » Mittwoch 2. Februar 2005, 17:09
@Alex Da mein Trafo, an dem Schienenstrom (Ich fahr' digital!) und Stadtbeleuchtung gleichzeitig hängen mittlerweile auch nicht mehr genug Leistung bringt, hab ich mal die diversen Angeboten verglichen und festgestellt, dass der "kleine" Trafo von Viessmann bei etwas größerer Leistung ein bisschen billiger ist als der von Faller. :idea:
