Alter Trafo
Rudikreutz
Alter Trafo
Beitrag von Rudikreutz » Samstag 13. Mai 2006, 16:36
mein Name ist Rudi Kreutz und ich habe ein kleines Problem mit einem alten Trafo.
Es handelt sich um den Märklin 280 A.An dem müsste die Zuleitung erneuert werden.Nur bekomme ich das Teil nicht auf.Die beiden Laschen an der Unterseite habe ich schon gelöst.
Kann mir da jemand weiterhelfen ???
Danke und Gruß Rudi
Ein Foto kann ich zusenden.
Beitrag von Stephan D. » Samstag 13. Mai 2006, 16:55
Hallo Rudi!
An Besten das Ganze sein lassen. Besonders wenn man kein Elektriker ist.
Neue 32VA-Trafos (6647) sind günstig zu bekommen. Bei meinem Händler z.B. kostet dieser neu € 29.95.
Ein Stromschlag oder ein Brand sind da teurer.....
Rudikreutz
Beitrag von Rudikreutz » Samstag 13. Mai 2006, 17:20
Hallo Stephan,
ich habe eben das Teil aufgeschraubt.Eine Schraube sitzt unter dem Drehregler.Aber die Kabel im Inneren sind auch faul.Also werde ich deinen Rat befolgen und das Teil entsorgen.
Danke für deine schnelle Antwort.
Rudi
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Montag 15. Mai 2006, 17:10
Der 280er ist ja schon eine Antiquität...
Ich habe auch noch 2 davon - aber die behalte ich nur aus Nostalgiegründen (obwohl sie einwandfrei funktionieren...;)).
Zum fahren sollte man wirklich neuere Geräte verwenden.
H0 Lok
Beitrag von H0 Lok » Dienstag 16. Mai 2006, 21:37
Ich würde sowieso einen Neuen holen, weil die alten doch noch auf 220 V laufen, heutzutage aber 230V aus der Steckdose komen. Das bedeutet mit alten Trafos nutzen die Loks schneller ab. Darum macht Märklin doch auch gerade die Rückholaktion der alten Trafos.
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Dienstag 16. Mai 2006, 23:28
Fährst Du etwa immer Vollgas?!?
Ist beim 280er sowieso schwierig, weil nach dem Maximum wieder Null kommt...;)
Beitrag von Stephan D. » Freitag 19. Mai 2006, 18:11
Für Alle, welche es noch nicht verstanden haben:
Die Umtauschaktion (Rückholaktion wie H0 Lok es nennt) ist nur eine findige Art dem gläubigen
Märklinbahner das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Die genannten "Umtauschpreise" werden von vielen Händlern unterboten (Trafos aus Startsets). :wink:
