da mir die Anschlussgleise von Märklin zu teuer sind möchte ich mir selber welche löten. Nur wo muss ich die Kabel anschließen? (Und am Besten so dass das Gleis noch gerade auf der Platte liegt.)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alternative K-Gleisanschluss
Re: Alternative K-Gleisanschluss
an der Außenseite des Gleises, oder unten am Schienenverbinder.
- Stephan D.
Das K-Schienenprofil lässt sich nur schwer löten, nimm lieber die Schienenverbinder.
- kiruna
auf meiner Anlage liegen die K-Gleise auf Heki-Korkbettungen (geschraubt).
Die Masseanschlüsse (braune Litze) sind ausschließlich an den Schienenverbindern angelötet. Die roten Litzen für den Mittelleiter sind am Mittelleiterblech befestigt. Den schwarzen Lack habe ich vorsichtig abgeschliffen. Auf dem blanken Blech lassen sich die Litzen gut festlöten. In unmittelbarer Nähe, zwischen zwei Schwellen, wird die Litze durch eine kleine Bohrung durch das Trassenbrett geführt. Später kann im sichtbaren Bereich das Gleis eingeschottert werden, ohne dass die Litze sichtbar ist.
Da die Verbindungslaschen für den Mittelleiter durch mehrmaliges Zusammenstecken der K-Gleise relativ schnell ausleiern, habe ich auf meiner Anlage kurze Streckenabschnitte fest zusammengelötet, mit Ausnahme der Weichen.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
