Angetriebener Hubschrauber
jos
Sehr geehrte Damen und Herren,
Da ich in der Modellbahngruppe in Endersbach bin, die eine Modulanlage in H0 besitzt und diese auch immer mal wieder ausstellt und ich auch so ein Modul besitze. Ich möchte demnächst ein zweites Modul bauen wo ein Hubschrauber (am besten eine BELL UH 1D) auf einem Landeplatz steht und startet, das will ich so machen dass sich dabei der Haupt- und Heckrotor dreht und dass die Positionslichter leuchten, aber das der Hubschrauber fest auf der Anlage steht und nicht fliegen soll. Ich habe schon darüber nachgedacht es aus einem Handelsüblichen Hubschrauber von Roco zu machen aber erstens geht das mit dem Heckrotor nicht und zweitens denke ich dass das Modell aus Metall sein muss da dabei Reibung und somit auch Hitze entsteht und dass davon dann das Modell verschmilzt. Wer kann mir da Tipps geben, oder so einen Hubschrauber bauen- bzw.umbauen??
Grüße aus dem Raum Stuttgart
jos
jos
RainerS
ich habe einen Hubschrauber mit einem kleinen Motor (ca. 6 mm Durchmesser) ausgerüstet. Der Hubschrauber ist von Wicking?. Der Motor stammt aus einem dieser billigen ferngesteuerten Autos für 10 Euro, die nur 2 Minuten fahren und dann wieder geladen werden müssen. Durch den kleinen Motor bleibt der Innenraum des Heli schön leer.
Allerdings ist der Heckrotor nicht angetrieben, dies geht wohl nur mit einem Getriebe.
Die LED im Hubschrauber sind SMD-Led in rot und weiss.
Hier ein Bild des Helikopters.
Rainer
Rainer
jos
- Mr. E-Light
So etwas nennt sich SAR-Hubschrauber.
So Leid mir das tut, aber Du wirst den Heckrotor einer Bell nicht in H0 antreiben können - jedenfalls nicht so, dass das noch nach einem H0 Modell aussieht. Wenn Du es schaffen solltest, an diese "Nano-Motoren" ranzukommen, wie sie für die Medizin entwickelt werden (winzigste geätzte Teile, die man eigentlich nur noch unter dem Mikroskop sehen kann), dann vielleicht. Aufgrund der feinmechanischen Teilen wird auch ein Getriebegestänge bei diesem Modell kaum zu bauen sein. Seilrollen wären vielleicht noch denkbar, aber selbst dafür ist das Modell auch zu klein.
Als Kompromiss ist für mich einzig noch vorstellbar, den Hauptrotor anzutreiben, den Heckrotor aber gegen eine runde, transparente Scheibe auszutauschen (steckbar, damit auch der still stehende Zustand darstellbar bleibt).
Dafür allerdings ist der EC 135 am besten geeignet, da würde das am wenigsten auffallen...
Hallo Jos, schau mal hier: http://drehscheibe-online.ist-im-web.de ... sg-3430670 oder hier. : http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypic ... y/10782826 Ichhoffe das es mit dem Link klappt Gruss ECKI
Zuletzt geändert von V 200 am Samstag 23. August 2008, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Kai Eichstädt
Joe
