Anschliessen 5113 Lichtmast ohne Entkupplungsgleis
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Sonntag 3. Mai 2015, 20:03
Hallo, ich versuche vergeblich den Lichtmast 5113 ohne über das Entkupplungsgkeis zu gehen, am Trafo anzuschließen ( Gelb=Licht und Braun=Masse ) aber das Ding will einfach nicht leuchten :-((
Normal am Entkupplungsgelis leuchtet der Lichtmast bei Betätigung, er geht also.
Ich weiß da es eigentlich keinen Sinn macht sowas zu versuchen, ich versuchs halt doch..:-))
Weiß jemand was ich falsch mache oder besser , wie ich das richtig mache??
gruß Arno
Re: Anschliessen 5113 Lichtmast ohne Entkupplungsgleis
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 3. Mai 2015, 20:12
Hallo Arno!
Schon nachgesehen ob das Birnchen noch fest in der Fassung ist?
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Montag 4. Mai 2015, 07:27
Hallo Stephan,
ja habe ich , das Licht brennt einwandfrei in Verbindung mit dem Entkupplungsgleis ( also wenn ich das Entkupplungsgleis betätige , brennt das Licht )
Nur ohne das Entkupplungsgleis, will`s nicht leuchten ...:-((
Gruß Arno
Gruß Arno
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Mittwoch 3. Juni 2015, 20:53
Hallo Arno,
wo schliesst Du was an? Also das Lämpchen muss ja parallel zur Spule des Entkupplergleises geschaltet sein. Ich habe meine Blechgleise nicht hier, sonst könnte ich nachschauen.
Aber ich bin sicher, dass man an den zwei Stiften einmal Masse und Gelb anschliessen muss. Der Mast ist zwar der Masseleiter. Er bekommt diese aber erst über den Stecker vom Gleis.
So viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht. Oder man nimmt einen Durchgangsprüfer und arbeitet sich von der Glühlampe bis zu den Anschlüssen durch.
Wolfgang Z.
Beitrag von HahNullMuehr » Mittwoch 3. Juni 2015, 22:54
Moin zusammen,
es ist genau, wie Wolfgang sagt:
Gelbe Leitung geht an Spule, davor ein Abzweig an die eine Buchse. (die, die näher an der Mitte des Entkupplungsstücks liegt). Von der Spule geht der Blaue Draht ab, an den noch die zweite Buchse angeschlossen ist.
Fließt nun Strom durch die Spule, fließt er ebenso durch das (eventuell) angeschlossene Signallämpchen.
Im Umkehrschluss bedeutet das, da wir Wechselstrom verwenden:
Es ist völlig egal, an welchen Pin man Braun oder Gelb anschließt.
Weiter muss ich folgern, dass in Arnos Versuchsaufbau irgendwo eine Macke ist.
Frage: hast Du, Arno, versucht, mit den beiden Leitungen (gelb/braun), die vom Trafo kommen, mal eine andere Birne zu betreiben? Vielleicht ist schlicht eine Deiner Leitungen defekt?
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Donnerstag 4. Juni 2015, 16:26
Hallo Micha,
so ist es, sorry das ich es nicht schon früher gemeldet habe. Das gelbe Kabel war gebrochen, habe es erneuert und was war....es hat geleuchtet !!!!!
gruß Arno
Gruß Arno
Beitrag von HahNullMuehr » Donnerstag 4. Juni 2015, 19:52
mobafan_xyz hat geschrieben:[...] Kabel war gebrochen [...]
Na also, sach ich doch.
