Max2000
von Max2000 » Samstag 23. Januar 2010, 19:56
Hat jemand eine Idee wie ich Kato-Weichen über Fleischmann Weichenstellpulte steuern kann.
Die Weichen haben nur einen 2-poligen Anschluß! Ich habe aber noch jede Menge Fleischmann Weichenschalter.
Danke für jeden hilfreichen Tipp.
von günni » Samstag 23. Januar 2010, 20:19
Kato-Weichen werden durch umpolen betätigt, d. h. sie haben nur eine Spule. GFN-Weichen haben 2 Spulen. Also schließt das den direkten Betrieb mit den Pulten von GFN aus.
von Kai Eichstädt » Sonntag 24. Januar 2010, 17:31
deas weiße Kabel vom Schalter an den Trafo, die beiden braunen mit je einer Diode verbinden, die gegesätzlich gepolt sind. Die beiden freien Enden der Dioden zusammen mit dem einen Weichenkabel verbinden, das andere an den Trafo.
von günni » Sonntag 24. Januar 2010, 17:43
Moin Kai,
ich habe mir erlaubt, Deinen Vorschlag zu skizzieren.
- weiche-kato.sch.jpg (9.73 KiB) 1707 mal betrachtet
Max2000
von Max2000 » Sonntag 24. Januar 2010, 18:30
Vielen Dank an Kai und Günni,
ist ja dann doch eine Alternative gegenüber dem Neukauf von Kato-Weichenschaltern.
Gruß Max
