Anschlußplan Märklin H0 Kran 7051
upsidedown
Hallo Eisenbahner,
ich hoffe ich poste hier im richtigen Forum.
Ich habe seit langer Zeit meinen alten verstaubten Märklin H0 Drehkran 7051 vom Dachboden geholt und möchte diesen wieder in meiner Anlage aufbauen. Nur habe ich leider keinen Anschlußplan mehr gefunden.
Der Kran hat folgende Anschlüsse. Kabel Schwarz 2x, Kabel Rot 2x
Kabel gelb 1x und Kabel Braun 1x
Kann mir irgend jemand sagen welche Kabel wie angeschlossen werden?
Das einzigste was z.Zeit funktioniert ist der Elektro Magnet und das Licht, sonst rührt sich nichts ???
Danke im vorraus
Danke im vorraus
- Stephan D.
Um den Kran steuern zu können brauchst Du auch das dazugehörige Steuerpult.
Ist in der Form wie die normalen Weichenstellpulte aber mit speziellen Tasten für
den Kran. Wenn Du das nicht mehr hast mußt Du es Dir beim Händler als Ersatzteil
bestellen. Hinten an dem Steuerpult sind die Farben für die Kabel des Krans
markiert. Da kommen die beiden roten, die beiden schwarzen und das gelbe
Kabel dran. Das braune Kabel kommt an den braunen (0) Anschluß des Trafos.
Am seitlichen Anschluß des Steuerpultes kommt ein gelbes Kabel dran welches
zum gelben (L) Anschluß des Trafos führt. Aber wie gesagt, das dazugehörige Steuerpult
brauchst Du. Ich besorge morgen die Ersatzteilnummer und poste sie hier.
upsidedown
- Stephan D.
rmknust
