Anschluss Märklin Weiche
fifty
Beitrag von fifty » Samstag 25. November 2006, 15:20
Habe gerade mal versucht meine Weichen Anzuschliesen aber es tut sich i nichts!
Wenn ich eine Taste am Stellpult drücke wird aber die Lampe an der Weiche Heller. Aus der weiche kommen sogar 2 gelbe kabel, 2 blaue und ein Braunes.
Die 2 Gelben hatte der vorbesitzer zusammengeklemmt
MFG Manuel
mietkoch
Beitrag von mietkoch » Samstag 25. November 2006, 15:22
Hallo Manuel,
ist es eine Märklin M-Gleis Weiche ???
und wie hast Du die Kabel angeschlosen, bzw. auch das Schaltpult angeschlossen ???
Der jetzt schon 12x im MiWuLa war ! :-) inkl. MfM 2007, Neujahrstreffen 2008/2009 u. 2010
Oster MFM 2008/2009
1x Modellbahn Fehmarn
1x Deutschlandexpress
5x MWO
Neue homepage seit 07.01.07
Update 30.08.2011( Bautagebuch erweitert )
Beitrag von Gast » Samstag 25. November 2006, 15:27
hi
Habe C-Gleis-Weichen.
Die beiden Gelben hängen am Dauerstrom.
Der braune auf 0
Die beiden blauen am Stellpult(7271)
MFG Manuel
Strippe vergessen?
Beitrag von Datterich » Samstag 25. November 2006, 15:31
... und das Stellpult, wo hast Du das angeschlossen?
... kleine Ursache - große Wirkung
fifty
Beitrag von fifty » Samstag 25. November 2006, 15:38
Hi
Das Stellpult habe ich auch am Dauersaft.
MFG Manuel
mietkoch
Beitrag von mietkoch » Samstag 25. November 2006, 16:13
Ich habe auch C-Gleisweichen mit Märklin Stellmotor. Habe aber nur ein gelbes Kabel welches an den Lichstrohm kommt und zwei blaue die an das Stellpult kommen.
Oster MFM 2008/2009
5x MWO
dr.alzheimer
Stammgast
Masse !!!!
Beitrag von dr.alzheimer » Samstag 25. November 2006, 16:23
Hallo Fifty,
nimm es bitte bitte mir nicht übel wenn ich Dir mitteile, daß Du den Weichenanfängerfehler NR.:1 gemacht hast !!
Denn:
Das Stellpult wird nicht an Dauersaft ( gelb ) angeschlossen, sondern an BRAUN !
Die Märklin Weichen werden nämlich über Masse geschaltet. Liegt daran, damit man die Weichen auch über Schaltgleise schalten kann. An denen liegt nämlich kein Dauersaft an, sondern nur Masse.
Deine C-Gleisweiche benötigt das braune Kabel nänlich nur als Masse für die Beleuchtung, nicht für den Antrieb. Der Antrieb selber wird nämlich an gelb=Dauersaft angeklemmt. Das zweite gelbe Kabel kommt von der Beleuchtung.
Schaue Dir die Weiche mal genau von unten an. Gelb-blau-blau kommt aus dem Antrieb und braun-gelb von der Beleuchtungsplatine.
Alois
Beitrag von Gast » Samstag 25. November 2006, 21:35
Soo ein kleiner Fehler :lol:
Naja, jetzt klappts ja. Morgen wird alles angeschlossen :-)
Dann gehts mit der Beleuchtung weiter, die dürfte wohl keine Probleme bereiten :-)
MFG Manuel
