Anschluss schaltGleise für ein bahnübergang
onyx43
hallo an alle Moba
ich baue Grade eine modellbahn mit Märklin C-Gleis digital.Ich habe von der Firma primex einen bahnübergang ohne Anleitung. den bahnübergang würde ich gerne mit zwei schaltGleise ( von Firma Märklin) anschließen.Das Fachgleis wo der bahnübergang angeschlossen wird von zwei Seiten befahren.So jetzt meine frage, weiß einer von euch wie das alles angeschlossen wird ? oder hat einer von euch einen Schaltplan da für.
der bahnübergang hat drei Kabel gelb blau grün
an das schaltGleis kann Mann zwei Kabel anschließen
ich würde mich freuen wenn mir einer helfen kann
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Re: Anschluss schaltGleise für ein bahnübergang
Schaltgleise sind hier falsch, benötigt werden Kontaktgleise, mit C-Gleis ganz einfach herzustellen durch trennen der Verbindung der Aussenschienen.
Den Primex-Bahnübergang kenne ich jetzt nicht, nehme aber mal an, dass er so funktioniert wie der Märklin-Übergang. Gelbes Kabel an Trafo (Gelbe Buchse) blaues Kabel an die Kontaktstrecke. Leicht zu prüfen, wenn du das blaue Kabel man an die Aussenschienen hältst, die Schranken müssen schliessen.
Günter
Günter
- Marsupilami
Da muss ich widersprechen! Der Primex Bahnübergang hat offensichtlich einen Zweispulenantrieb (deswegen auch drei Kabel...), also sind Schaltgleise hier sehr wohl richtig...
Schaltgleise haben richtungsabhängige Ausgänge, also müssen die Ausgänge der Schaltgleise für die Fahrtrichtung zum BÜ hin mit dem blauen Kabel verbunden werden, dass den BÜ schliesst (ausprobieren...), die Ausgänge für die Richtung vom BÜ weg kommen an das andere blaue Kabel. Gelb kommt an gelb am Trafo...
Hier gibt´s auch Fotos von der Unterseite:
http://cgi.ebay.it/H0-MARKLIN-7155-2x-E ... ILF:IT:103
Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass bei Primex ein anderer Antrieb verbaut wurde. Setzt jetzt aber den Einsatz von 2 Schaltgleisen voraus.
Günter
Günter
onyx43
hallo Marsupilami erst mal danke für deine schnelle Antwort,
Das sieht schon ganz gut aus
ich habe noch eine frage,das Gleis wird von beiden Seiten befahren,das heißt einmal kommt der Zug von links und dann von rechts,wie muss ich das dann anschließen
Gruß Detlef
Gruß Detlef
- Marsupilami
So wie ich es beschrieben habe - Du musst die Ausgänge der beiden Schaltgleise zusammenführen.
onyx43
Hallo Marsupilami
entschuldige bitte das ich mich erst jetzt melde. Ich kam erst jetzt da zu im mein Keller zu gehen um das aus zu probieren.So wie du das beschrieben hast,genau so habe ich es gemacht.Oh wunder !!!!!! es klappte!!!!!!das war besser wie Sex.Danke Danke Danke
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Hello Detlef, gdzie dzieci z czytaniem, lepiej wziąć na płeć.
Ich habe das Sprachtool von Google benutzt.
"Duck und weg."
"Duck und weg."
