Aufwendige Kirmesbeleuchtung, aber wie?
Lichtsepp
Hallo zusammen. Hab mir grad bei C. einiges an SMD LED´s und zubehör bestellt und wollte meine Fahrgeschäfte mal mit einer aufwendigen beleuchtung gestallten. Da ich das nun zum ersten mal mache wollte ich mal fragen ob da jemand schon mehr erfahrungen hat. Wie z.b. löte ich SMD´s in reihe? Klebe ich sie erst auf und verlöte sie dann? Für Tipps und anregungen wäre ich euch sehr Dankbar.
Sebo
Lichtsepp
kurtbond
Auf eine Börse einige Jahren zurück war so eine Mann die für beinahe alle Faller Kirmesbausätze beleuchtung lieferte, dass waren fertige Platinen mit LEDs drauf die man so auf die verschiedene Bausätze kleben konnte. Habe leider nicht die Kontaktinformationen gefragt damals
bis heute finde ich dass noch traurig!
- Mr. E-Light
@ Lichtsepp:
Bei Reihenschaltung kommt grundsätzlich immer Plus an Minus !
Übrigens, wenn man schnell genug ist, lässt sich sogar eine bereits aufgeklebte LED noch löten, ist aber tatsächlich nicht wirklich zu empfehlen (hab' ich aber schon mal notgedrungen gemacht...). Am besten vor dem Aufkleben die Reihen verlöten - sollten die Drähte aber hinter der der zu beleuchtenden Fläche (Budenwand, Streben, ...) versteckt werden, entweder erst jede LED einzeln mit zwei Drähten verkabeln, dann durch ein kleines Loch stecken und die Drähte der LEDs dann untereinander verlöten (dabei immer auf die Polung achten!!!) Oder aber eine LED verkabeln, durchstecken, dann das eine Polkabel beim nächsten Loch wieder nach vorne durchstecken und an die nächste LED löten, die bereits am anderen Pol ein Kabel hat, das dann wieder erst nach hinten und dann nach vorne gefädelt wird, und so weiter... (auch hier immer auf die Polung achten, wobei die sich ab der dritten LED eigentlich automatisch ergibt, sofern achtsam begonnen wurde...).
@ kurtbond:
Die wohl bekanntesten Firmen sind: Mayerhofer, Wolff und Lockenkopf, bei einer Internetsuche mit den Stichworten "Kirmes, Modell, Beleuchtung..." könnten wohl noch andere zu finden sein - vielleicht hilft Dir das weiter...
@ kurtbond:
- Dizzyboy
Das hört sich immer schwieriger an als es ist.
HAbe an meinem Musik Express bis jezt 2800 SMD´s der 0603er Baureihe verbaut. Ich schwöre auf das Prinzip, die Deko einzuscannen un speiegelverkehrt auszudrucken. Über das Papier dann Klebeband (natürlich transparent) mit der Klebefläche nach oben. Nun kannst du die SMD´s entweder in Reihe oder paralell (ich empfehler bei großen Stückzahlen Reihe) aufkleben, verlöten und anschließend Drähte dran. Danach die Vorlage wegziehen, das Dekoelement mit dem Kunstsoff Teil drunter schieben, an den Stellen wo Drähte sind 0,5 mm Löcher bohren.
Jetzt Die verlöteten SMD´s von hinten mit Sekundenkleber bestreichen, und das Decoelement auflegen. Drähte durch die Löcher, verdrahten und verlöten. Fertig.
Klappt bei mir Wunderbar.
Am einfachsten geht ess mit 10er Blöcken, also immer +-+-+-+-+-. Kannst auch kleinere Blöcke nehmen, aber dann auf passenden Vorwiderstand achten. Sieht toll bei Lauflicht aus. Bei Standlicht kannst du 10er Blöcke wie folgt schalten um nicht zu viele Drähte zu verwenden: +-+-+-+-+- -+-+-+-+-+ +-+-+-+-+- Brauchst dann für 3 Blöcke nur 4 Drähte.
Gruß Sven
schrotti85
Re: Aufwendige Kirmesbeleuchtung, aber wie?
Hey könnte vieleicht einer mal bilder von so einer reihen scghaltung mit Blöcken einstellen weil ich mich auch an mein Musik Express versuchen wollte danke
da sich bei Reihenschaltungen die Spannungen der LEDs addieren, können nur soviel LEDs eingesetzt werden, dass ihre Gesamtspannung die Versorgungsspannung nicht überschreitet.
Rechenbeispiele:
1) Versorgungsspannung: U_0 = 12 V, LED-Spannung U_LED = 2,1 V (gelb)
=> maximal 5 LEDs (2,1 V * 5 = 10,5 V)
Vorwiderstand für 20 mA: (12 V - 10,5 V)/(0.02 A) = 75 Ohm
2) Versorgungsspannung: U_0 = 24 V, LED-Spannung U_LED = 3,5 V (weiß)
=> maximal 6 LEDs (3,5 V * 6 = 21 V)
Vorwiderstand für 20 mA: (24 V - 21 V)/(0.02 A) = 150 Ohm
Hannes
Rechenbeispiele:
Hannes
schrotti85
jo danke dir kannst mir nicht mal ein bild schicken wie es dann aussieht
danke Patrick
danke Patrick
Kleiner123
Wie ist das den mit dem strom wen man mehrere smd led paralel an ein widerstand lötet
der Strom teilt sich auf. Nur mit gleichen LEDs anwenden (nicht nur die Bauform betreffend).
Grundlagen der Elektronik
- Stephan D.
Hallo (hier könnte Dein Name stehen)!
Dann muß man den Strombedarf der LED addieren und damit den benötigten Vorwiderstand (Widerstandswert und Belastbarkeit) errechnen.Kleiner123 hat geschrieben:Wie ist das den mit dem strom wen man mehrere smd led paralel an ein widerstand lötet
- Nachtfahrt
- Forumsgast
Also wir hatten mal die hier verwendet: Kirmesbeleuchtung
Damit haben mein Kumpel und ich vor ein paar Jahren ein Weihnachtsdorf-Projekt beleuchtet. Die kann man auch zur Not kürzen, da war die Verarbeitung leichter, weil einem nicht ständig die Mini-LEDs vom Modell hüpften.
Ich weiß nicht, ob Dir das was helfen könnte.
Ansonsten musst Du beim Verlöten darauf achten, dass gelbe, orangene und rote LED einen anderen Vowiderstand benötigen als die übrigen Farben, wie Oysos schon so schön erklärt hat.
Macky
Wow, gibts noch Bilder von dieser Weihnachtsbeleuchtung?
digitalengelmann
wie kann man am einfachsten einen Drehkontakt basteln. Ein Karussell sollte ja auch am bewegten Teil beleuchtet sein, gibt es da schon aus der Erfahrung gute Tricks?
aus Erfahrung nicht, aber wie groß (Durchmesser) wird dein Karussell?
Ich habe da gerade die Idee, einen Ring aus Z-Gleis drunter zu bauen (kleinster Durchmesser m. W. 290 mm), das Karussell dann auf ein paar einfachen Fahrgestellen lagern und den Strom über die Schienen und Radschleifer abnehmen.
digitalengelmann
Vielen Dank für die Rückmeldung, dies ist eine sehr kreative Idee, allerdings ist der Platz nicht ausreichend. Ich habe nun an einen Kupferstreifen gedacht, auf dem ein Schleifer läuft, nur weiß ich nicht wie ich diesen am Besten realisieren kann.
ätze Dir eine Platine mit den Schleifbahnen. Die Schleifkontakte kannst Du aus Relaiskontakten fertigen. Dazu eigenen sich am besten Kammrelais.
