Automatische Tag-Nacht-Beleuchtung
strahmi
Beitrag von strahmi » Dienstag 6. Oktober 2009, 19:53
Hallo Leute
Ich habe jetzt schon länger herum studiert, wie ich es hinkriege die Häuser meines kleinen Dorfes zu beleuchten. Ich möchte, dass die verschiedenen LED's in den Häusern anschalten und dann wieder abschalten in verschiedenen Zeitabständen, so dass es ein realistisches Dorfbild wiedergibt. Nicht einfach so zagg alle Lichter brennen!
Zuerst kam mir die Idee mit Zeitrelais zu arbeiten. Dann sah ich aber, wie teuer diese sind und vergass es gleich wieder.
Danke schon im Voraus für eure Hilfe
Lg Strahmi
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Dienstag 6. Oktober 2009, 20:09
Beitrag von günni » Dienstag 6. Oktober 2009, 20:09
schau Dir mal diesen Bausatz an.
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Dienstag 6. Oktober 2009, 20:11
Erster :mrgreen:
strahmi
Beitrag von strahmi » Mittwoch 7. Oktober 2009, 08:08
Ja so etwas in diese Richtung suchte ich. Jetzt hab ich aber noch ne Frage, wie ist es dann wenn ich diese Bausteine in verschiedene Häuser einbaue. Stellen dann z. B. die Lichter in der Küche alle gleichzeitig an?
Danke für eure Antworten :D
Lg Strahmi
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Mittwoch 7. Oktober 2009, 11:01
Ich denke schon, es ist ja immer das gleiche Programm auf dem Mikrocontroller...
Der kleine Modelbahner
Beitrag von Der kleine Modelbahner » Mittwoch 7. Oktober 2009, 21:15
Wenn du deine Häuser nach Zimmern aufgeteilt hast und dann mehrere
Häuser an den Baustein angklemmst würden überall die "küche" gleichzeitig angehen.
Du kannst aber auch wenn du mehrere Häuser mit jeweils nur einer bzw. einem "Raum" hast, jeden Ausgang für ein anderes Haus benutzen.
Theoretisch kannst du auch mehrere Häuser pro Ausgang anschließen. dass kommt darauf an mit was du die Häuser beleuchtest.
Steht ja dabei wie du die Ausgänge belasten darfst.
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 7. Oktober 2009, 22:34
Obwohl das besagte Modul auf einem programmierten IC beruht, gibt es dennoch genügend "normale" Bauteile drauf, deren Toleranzen dazu führen, dass sich gleiche Module mit der Zeit voneinander "trennen", d.h. bei zwei gleichen Modulen gehen die Lichter recht bald doch unterschiedlich an - zumindest kenne ich diesen Effekt von anderen, bis auf die Programmierung, baugleichen Modulen (das Modul ist übrigens von Tams, das nur mal am Rande erwähnt).
Außerdem hat das Modul zwei verschiedene Programme gespeichert, das gibt zusätzliche Variationsmöglichkeiten.
strahmi
Beitrag von strahmi » Donnerstag 8. Oktober 2009, 14:10
Es wäre doch auch möglich mit einem Kondensator eine Startverzögerung der Module zu bauen.
Ich dachte mir das so:
Ein Relais wird dann geschaltet, wenn der Kondensator voll ist. Das Relais ist mit dem pluspol des Trafos (dazwischen wahrscheindlich noch einen Wiederstand, oder?) und mit dem pluspol des Elkos verbunden. Es muss natürlich ein Elko mit grosser Kapazität sein so um die 2000uF.
Bei jedem weiteren Modul wäre dann die Kapazität immer ein bisschen höher.
Also z.B 1. Modul: 2000uF
2. Modul: 4000uF (einfach zwei 2000uF Elkos parallel zueinander schalten)
Wäre das möglich??
Was sagen die Elektronik-Experten. :D
Lg Strahmi
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Donnerstag 8. Oktober 2009, 16:36
strahmi
Beitrag von strahmi » Donnerstag 8. Oktober 2009, 17:29
Wo kann man den diesen Bausatz kaufen?
Beitrag von günni » Donnerstag 8. Oktober 2009, 17:42
das steht doch schon im Link. Bei www.ELV.de
strahmi
Beitrag von strahmi » Donnerstag 8. Oktober 2009, 17:45
Ich kann es auf dieser Seite leider nicht finden
Beitrag von günni » Donnerstag 8. Oktober 2009, 17:52
die Suche bei ELV hat ergeben, dass dieser Artikel nicht mehr lieferbar ist.
sa322
Beitrag von sa322 » Donnerstag 8. Oktober 2009, 18:49
strahmi
Beitrag von strahmi » Donnerstag 8. Oktober 2009, 19:27
Jetzt besteht eben wieder das Problem mit dem gleichzeitigen Einschalten, wenn ich mehrere Module verwende.
Oysos
Beitrag von Oysos » Donnerstag 8. Oktober 2009, 19:56
@sa232
So funktioniert der Conrad-Link: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=217346
Siehe auch: Richtige Conrad Links
Hannes
PS: Dein Bildschirm hat 1280 Pixel in der Breite^^
Beitrag von Mr. E-Light » Donnerstag 8. Oktober 2009, 20:34
Kann es sein, dass mein Eintrag irgendwie uninteressant war? :?
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Donnerstag 8. Oktober 2009, 20:37
Naja, der verwendete Microcontroller hat einen internen 4MHz Taktgeber - da sind die externen Komponenten herzlich egal...
Beitrag von Mr. E-Light » Donnerstag 8. Oktober 2009, 20:41
Ganz offensichtlich aber wohl doch, sonst würden tatsächlich gleiche Programme auf mehreren (gleichen) Tams-Schaltungen auch völlig synchron ablaufen, tun sie aber nicht.
Oder woran mag das sonst liegen? Gut mag natürlich sein, dass die Schwankungen im PIC selber liegen...
