Bahnschranke 5300 von Busch
florian.altherr
Beitrag von florian.altherr » Sonntag 11. April 2010, 09:14
Hallo zusammen
ich besitzte die Bahnschranke 5300 von Busch doch leider geht der Antrieb nich wenn ich wie in der Anleitung Strom auf rot und rosa gebe oder auf rot und gelb.
Was könnte am Antrieb kauptt sein? Der Motor läuft noch.
LINT41
Re: Bahnschranke 5300 von Busch
Beitrag von LINT41 » Sonntag 11. April 2010, 09:53
Moin, pole die Anschlüsse sonst doch einfach einmal um und überprüfe ob du den richtigen Ausgang am Trafo gewählt hasst. :) Wenn es dann immernoch nicht funktioniert überprüfe die Dioden und die Kabel auf leitfähigkeit. Sonst meelde dich noch mal. :mrgreen:
florian.altherr
Beitrag von florian.altherr » Sonntag 11. April 2010, 10:05
Was für Dioden sind denn da drin verbaut?
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 11. April 2010, 10:19
Moin, Florian,
die sehen wie ganz alltägliche Dioden aus,
die Nummer (1N4001 oder in der Art) kann ich auf dem Bild nicht erkennen.
Es sind die schwarzen "Büchsen" mit dem silbernen Ring an einer Kante.
Hier auf Deinem Foto mal markiert.
Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass (mindestens) drei Dioden zu erkennen sind, im Schaltplan aber nur zwei eingezeichnet sind. Hat da schon einer dran rumgelötet?
florian.altherr
Beitrag von florian.altherr » Sonntag 11. April 2010, 10:24
Kann ich nicht sagen weil ich hab das Ding neu gekauft.
Sind in dem Antrieb Gleichrichter eingebaut ?
florian.altherr
Beitrag von florian.altherr » Sonntag 11. April 2010, 10:28
es sind N4007
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 11. April 2010, 10:43
Hallo, nochmal,
nein, kein Gleichrichter. Die beiden Dioden links sind gegenläufig, das wirkt wie ein einfacher Gleichrichter: Wenn Wechselstrom an rot/gelb anliegt, kann er nur in Richtung gelb fließen, der Motor dreht in die eine Richtung. Liegt die Spannung zwischen rot/rosa, fließt der Strom in Richtung rot, der Motor dreht andersherum.
Die dritte Diode (auf der Platine) könnte natürlich auch für die "Rückmelde-Lampe" gedacht sein.
florian.altherr
Beitrag von florian.altherr » Sonntag 11. April 2010, 17:58
sollte ich dann diese mal durchmessen ob noch strom durchgeht und wenn dann austauschen wenn diese kaputt wären?
Beitrag von günni » Sonntag 11. April 2010, 18:13
schaden kann es nicht. Jedoch glaube ich nicht, dass die Dioden defekt sind.
V 200
Beitrag von V 200 » Sonntag 11. April 2010, 20:31
Hallo Florian,schlies doch einfach eine Gleichstromquelle 4,5-6V direkt an den Motor an,ob der überhaupt läuft.Hat der Antrieb Endabschaltung, überprüfe diese bitte.Wenn der Motor bei Direktbeaufschlagung läuft lass ihn doch in beide Richtungen bis zum Anschlag laufen.und probiere dann noch mal.Gruss ECKI
florian.altherr
Beitrag von florian.altherr » Montag 12. April 2010, 05:10
der Motor läuft noch.
Ich denke ich werde die Dioden mal austauschen!
