Beleuchtung in Märklin 43019
OliverS
Forumsgast
Beitrag von OliverS » Freitag 14. Januar 2011, 23:20
hat jemand Erfahrung mit dem Einbau einer Beleuchtung in das Wagenset Märklin 43019
(Es handelt sich um die 2-Achsigen Nebenbahnwagen Bayerische Bauart Epoche III).
Wie und welchen Puko-Schleifer , und welche Masse-Schleifer kann ich bei diesen Modellen benutzen?
OliverS
OliverS
Forumsgast
Re: Beleuchtung in Märklin 43019
Beitrag von OliverS » Samstag 15. Januar 2011, 17:13
Hallo nochmals,
Zur Erkänzung:
Es muss nicht unbedingt Märklin sein. Eine andere Marke der Umrüstteile sind auch OK, - wenn sie denn passen.
Habe evtl. den Puko-Schleifer von Brawa 2220 im Blick???
OliverS
Beitrag von Stephan D. » Samstag 15. Januar 2011, 20:40
Hallo Oliver!
Es gibt keinen Schleifer der da drunter passt. Zumindest nicht ohne mehr oder weniger große
Eingriffe, sprich Arbeiten, am Wagenboden. Achsscheifer musst Du auch selbst anfertigen
Was spricht gegen eine Stromabnahme von der Lok und stromführende Kupplungen?
OliverS
Forumsgast
Beitrag von OliverS » Sonntag 16. Januar 2011, 00:03
Hallo Stephan
Danke für die Antwort.
Dass dies vieleicht nicht ganz einfach wird ist mir Klar.
Diese Idee den Strom von der Lok zu holen hatte ich auch schon, da ich aber den "Glaskasten" als Lokomotive davor setze ist dies Aussichtslos, weil ich dort schon mangels Platz, keine Möglichkeit sehe den Strom von Innen nach Außen an die Kupplug zu führen.
Ich bin deshalb auf den Brawa 2220 Puko-Schleifer gekommen weil das Bild bei diesen auf der Website relativ ähnlich aussieht. - Habe diesen aber auch noch nicht in Original gesehen.(Es sieht aus, als ob man ihn mittig auf die Achse stecken könnte??).
Oliver
Beitrag von HaNull » Sonntag 16. Januar 2011, 00:43
Hallo, Oliver,
den Glaskasten gab es schon mit stromführender Kupplung ab Werk (ich habe nur vergessen, welches Set das war).
Es ist also nicht unmöglich - und vielleicht gibt es die passenden "Ersatzteile" sogar noch bei Märklin.
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 16. Januar 2011, 11:26
Stimmt Thomas, das was das Set 28972 10 Jahre MHI <- klick mich. Die Kupplungskammern
sind aber die gleichen wie bei der Lok 3387. Die Kontaktfedern konnte ich in der Liste nicht
(mehr) finden. Wie wäre es einfach die stromführende KK in den NEM-Schacht zu stecken und
ein Microkabel zum Schleifer zu führen?
:hm?:
OliverS
Forumsgast
Beitrag von OliverS » Sonntag 16. Januar 2011, 14:57
Hallo Stephan und Thomas,
Danke für die Erläuterungen.
Habe nun mal meinen Glaskasten 36862 aufgeschraubt(oben u. unten), aber eine Vobereitung konnte ich nicht wirklich erkennen. D.h. die Vorbereitung um den Strom zur NEM-Kupplung zu führen, ohne die Kupplung zu behindern. Werde diese Idee aber als weitere Alternative im Kopf behalten.
Mein Bestreben geht dahin, das Wagen-Set(!) ohne Lok zu beleuchten, damit ich mit den Lok´s weiterhin flexibel bin und diese bei bedarf wechseln kann.
Ich habe z.B. auch noch etwas ältere Wägen auf meiner Anlage, die noch keine NEM-Kupplungsaufnahme haben.
Oliver
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 16. Januar 2011, 15:16
Hallo Oliver!
Zum Brawaschleifer 2220: ich hatte ihn auch noch nicht in der Hand, aber wenn ich von der Abbildung
ausgehe, dann denke ich nicht, daß er an die Achse geklipst sondern vielmehr über die Achse gestülpt
und am Wagenboden eingeklipst wird.
OliverS
Forumsgast
Beitrag von OliverS » Sonntag 16. Januar 2011, 20:28
Hallo Stephan,
Du hast Recht, ich habe in der Zwischenzeit im Web noch weitere Bilder des Puko 2220 gesehen. Er wird vermutlich am Wagenboden angeklipst.
Das wäre in diesem Fall evtl. auch hier möglich, da der Wagenboden an den Rädern ausgespart wurde. :D
Nun wäre die Frage, stimmt die Metallplattengröße(ca. 10,5-11mm breit) des Wagens mit dem Klip des Schleifers überein? - Die Fachhändler in meiner Umgebung haben diesen Artikel leider nicht vorrätig.
Oliver
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 16. Januar 2011, 21:13
Hallo Oliver!
Das weis ich leider auch nicht, da ich den Schleifer, wie ich oben schrieb, ja auch noch nicht in der Hand hatte.
OliverS
Forumsgast
Beitrag von OliverS » Sonntag 16. Januar 2011, 21:36
Hallo Stephan,
vorerst einmal Danke. - Vielleicht findet sich auch noch jemand der sich mit dem Brawa Puko 2220 besser auskennt als wir zwei/drei. :wink:
Wäre da ein neuer Forumsbeitrag "?Puko-Schleifer Brawa 2220??" sinnvoll :?:
Oliver
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 18. Januar 2011, 08:22
OliverS hat geschrieben:.....
Hallo Oliver!
Ich denke schon, weil sicher nicht (mehr) jeder hier rein schaut.
OliverS
Forumsgast
Beitrag von OliverS » Dienstag 18. Januar 2011, 20:19
Hallo Stephan,
Danke für Deine Hilfe.
Werde den neuen Beitrag aber wohl erst in wenigen Tagen schreiben.
Oliver
