Hallo an alle,
ich will mein 1:87 Auto beleuchten. Wenn ich jetzt die smd-led´s (0603) nicht in Reihe schalte, habe ich ja pro led 2 Kabel (gesamt 8 stk bei front und rücklicht) die man mit Widerständen versehen und anschließen muss. Kann man auch einige Kabel zusammen an ein Widerstand anschließen(wenn man natürlich auf die Polung achtet)?
Viele Grüße Noah
Beleuchtung von 1:87
Re: Beleuchtung von 1:87
man sollte es nicht tun. Jede LED sollte ihren eigenen Vorwiderstand erhalten. Bei Reihenschaltung reicht ein Widerstand pro Reihenschaltung.
- Dankwardt
Verschiedene Farben kann man schlecht zusammenschalten.
Weiß über 3 Volt
Rot unter 2 Volt
Weiß über 3 Volt
Rot unter 2 Volt
Hubble
Hallo Noah,
wie günni bereits schrieb, ist die Reihenschaltung bei LEDs möglich, aber unzweckmäßig.
Warum? Die LEDs sind Halbleiter und besitzen keinen linearen Widerstand. Schaltest du mehrere LEDs in Reihe, dann können sich Bauteiltoleranzen sehr schnell negativ auf die Bauteile selbst auswirken. Kann sein, muss aber nicht.
Sollte eine LED ihren Geist aufgeben, kann es sein, dass diese LED entweder in einem hohen oder geringen Widerstand endet.
Der hohe Widerstand lässt die anderen LEDs im gleichen Strang erlöschen (altes Weihnachtskettenproblem), der geringe Widerstand führt zu einem höheren Strom des Stranges. Dann ist meist die Folge, dass die restlichen LEDs auch noch zerstört werden.
Schalte jede LED parallel, mit einem eigenen Vorwiderstand. Beachte dabei die Aussage von Dankwardt, dass eventuell unterschiedliche Betriebsspannungen der LEDs anliegen müssen.
Viel Erfolg...
Der Hubble
Viel Erfolg...
Der Hubble
