Beleuchtungstransformatoren??
sanchez
Hi !!
Welche "Beleuchtungtransformatoren" haltet Ihr für empfehlenswert ??
Habe einen von Fleischmann Nr 6705, aber der ist jetzt ausgelastet !
Brauche daher einen Zweiten !! Natürlich soll er extrem Leistungstark sein !! Der von Fleischmann hatte so um die 40 VA !!
Empfehlt mal was oder berichtet von Euren Produkten !!
- Stephan D.
Oder Märklin 6002 (52VA) oder Märklin 60052 (60VA). Beide 16V~ Ausgangsspannung.
Oder Titan Typ 217 (80VA) 17V~ Ausgangsspannung.
http://www.titan-sha.de
Vorsicht: Halo-Trafos sind (eigentlich) nicht für die MoBa zugelassen (geeignet),
da sie oft nicht galvanisch getrennt und auch meist nicht "spannungsweich" sind.
Nimm lieber den 70VA-Modellbahn-Trafo von Conrad.
*** Ei Gude, Uli ***
was Uli schreibt ist schon richtig. Wir können hier nicht davon ausgehen,
daß "andere" Transformatoren nur von Technikern eingesetzt werden.
Man muß viele Sicherheitsregeln einhalten, sonst wird es lebensgefährlich!
Gut, ich habe keinen Mobatrfo im Einsatz, aber als Tecki achte ich auf
die VDE-Sicherheit und nun verzeiht mir, aber das traue ich vielen
Amateuren nicht zu.
Amateuren nicht zu.
Zuletzt geändert von günni am Sonntag 15. Februar 2004, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
DCC-Chris
KaGeBe
Vorsicht,Vorsicht!!!pkdornhan hat geschrieben:Hi!
Ich hab noch keine konkreten Versuche gemacht, aber Halogentrafos sind relativ leistungsstark (ich hab schon welche mit 500VA gesehen) und nicht übermäßig teuer. Ein Problem könnte die Ausgangsspannung von 12V~ darstellen, aber auch das sollte sich irgendwie umgehen lassen.
Philipp
500 VA im Kurzschlußfall kann ein schönes Feuerwerk geben !!!!
MfG
Gerhard
elythomaslumber
Hallo UliUli hat geschrieben:Vorsicht: Halo-Trafos sind (eigentlich) nicht für die MoBa zugelassen (geeignet),
Sind die Conrad Trafos eigentlich gut?
Mfg Daniel
elythomaslumber
Don't panic, aber so mancher könnte sich da ja Gedanken machen. Nur ein Trafo für meine 100qm Anlage.... warum eigentlich nicht?
Ich habe mir kürzlich einen "normalen" 70VA/16V Trafo von Conrad gekauft, setze ihn allerdings für "digital" ein, da ich ihn zum einen primär und sekundär (3,5A) absichere und auf die flinke Auslösung der Zentrale baue.
Problematisch ist immer der Einsatz mehrerer einzelner Verbraucher in Parallelschaltung, da man sich in der Regel nicht die Mühe macht, jeden Pfad (z.B. ein Lämpchen) einzeln und individuell abzusichern. Allenfalls wird eine Gesamtabsicherung eingebaut. Und bis zum Auslösen, fließt dann über diesen Pfad der Gesamtstrom... bis er sich den Weg freigebrannt hat.
Hartmut
Hartmut
DCC-Chris
Hast du Erfahrung mit dem Trafo?Uli hat geschrieben:Nimm lieber den 70VA-Modellbahn-Trafo von Conrad.
Taugt der was??
elythomaslumber
ich verwende alte Schaltnetzteile aus PCs. Die liefern dann 12V= und 5V= und sind Kurzschlussgesichert. Wen man die Ausgänge nochmal in mehrere untereinheiten absichert zu je ca. 3A, was soll da noch Schiefgehen?
