Bewegte Modelle von Viessmann über Reed-kontakt steuern
MartinFelix
Tag zusammen,
bin zwar schon ewig im Modellbau, aber trotzdem fehlt mir hier die perfekte Lösung.
Habe hier die bewegten Modelle von Viessmann liegen, z.B. die winkende Frau.
Diese soll über eine Lok, also über einen Reed-Kontakt zum winken gebracht werden. Der Impuls dadurch ist natürlich nur sehr kurz, die Frau braucht aber Spannung solange sie winkt. Das dauert 5-10s.
Frage: wie kriege ich das hin. Einfach mit einem Elko reicht kaum aus und ist keine so schöne Möglichkeit. Mit einem bistabilen Relais ginge zwar, aber dann brauche ich einen 2ten Kontakt zum ausschalten. Das möchte ich aber nicht.
Was wäre hier eine elegante, aber möglichst einfache, Lösung?
Gruß und danke, Martin
Re: Bewegte Modelle von Viessmann über Reed-kontakt steuern
Hallo, Martin,
wenn Du in eine Schaltung anstelle eines ElKos eine "GoldCap" einsetzt, verlängert sich die Stromabgabe-Zeit erheblich. Mittlerweile sind ElKos (Goldcaps sind sozusagen hoch-kapazitive ElKos) mit bis 1 F zu bekommen.
Hast Du eine Schaltplan für die Reed-Elko-Angelegenheit? Den können wir sicher entsprechend modifizieren.
das IC NE555 ist Dein Freund. Schau mal hier rein.
MartinFelix
Hey
Im Moment war meine Planung:
Reed-Kontakt schaltet über Masse ein Relais. Parallel zur Spule hängt der Elko. Am Schaltkontakt hängt dann eben die Figur, bzw. ein Kontakt davon. Klappt auch. Problem ist nur, daß ich eine mehr oder weniger feste Zeit brauche, damit die Frau ihr winken nicht nach einem Durchgang nochmal beginnt.
Ich habe hier die winkende Frau, den Schaffner und den Fotografen liegen. Alle brauchen unterschiedliche Zeiten, daher müßte ich mit Elkos oder Goldcaps experimentieren. Daher dachte ich an was anderes. Soviel zur Erklärung.
MartinFelix
Klingt nicht schlecht der IC.
Bin zwar Elektriker, aber im Kfz-Bereich...
Wie genau müßte ich denn den IC ergänzten, damit das klappt?
- HaNull
Von Tams gibt es fertige Zeitschalter (auch als Bausatz).
Zu beziehen z. B. über www.conrad.de (Stichwort "Minitimer" eingeben, der Minitimer MT-1 dürfte für Deinen Zweck geeignet sein).
Ich kriege keine Provisionen von denen ...
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
zum NE555:
Die Beschaltung als Monoflop wird im Elektronik-Kompendium erläutert (mit Berechnung):
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 310121.htm
Außerdem findest Du alles wichtige im Datenblatt. Monoflop auf Seite 6:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/2182.pdf
Hannes
zum NE555:
Hannes
man muss auch bedenken, dass der GoldCap maximal 5,5V verträgt.MartinFelix hat geschrieben:oder Goldcaps experimentieren.
