Blaulichter am Wiking Modell entfernen
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Donnerstag 25. Oktober 2007, 12:52
Hallo an alle,
Kann mir denn einer von euch hier sagen wie ich bei dem Modell auf den Bildern die Blaulichter abbekomme? Sie müssen unbedingt erhalten bleiben!!!
Vielen dank Vorweg
Mfg Thomas
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Donnerstag 25. Oktober 2007, 13:37
Hallo Thomas,
vielleicht kannst du sie ja vorsichtig mit einem dünnen Messer von der Fahrerkabine abtrennen.
Versuch mal das Messer genau an der "Klebekante" zwischen Blaulicht und Kabine anzusetzten.
Schau mal hier.
mfg Hendrik
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Donnerstag 25. Oktober 2007, 13:41
Ok werds mal mit einem Skalpell probieren.
Ich will sie nämlich in der Mitte hohl Bohren und am Fahrzeug eine(2) SMDs einsetzen.
VT_340
Beitrag von VT_340 » Donnerstag 25. Oktober 2007, 16:33
Bohre sie von innen (also von der Fahrerhausinnenseite) etwas an mit einem 2-3mm Bohrer so dass eine Senkung ensteht. Dort kannst du dann die LEDs rein kleben und muss die Kappen nicht abmachen oder aufbohren.
Alex
Beitrag von Mr. E-Light » Donnerstag 25. Oktober 2007, 17:00
Ganz so würde ich das nicht machen - aber von unten zu bohren ist schon ein guter Ansatz:
Mit einem Bohrer, nur knapp so dick wie das Loch im Dach (da ist doch eines? ansonsten würde ich bis ca. 1,3 mm gehen), von unten in das Blaulicht bohren (auf mittiges Bohrloch achten), dann lässt es sich leichter mit dem Skalpell (wie von Hendrik beschrieben) abtrennen (und dann kannst Du für die LED weiter bohren).
Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob die überhaupt geklebt sind oder "nur" ziemlich stramm sitzen - aber so genau kenne ich das Modell leider auch nicht... :oops:
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Freitag 26. Oktober 2007, 13:17
Mr. E-Light hat geschrieben:
Also meistens sind die Blaulichter bei den Wiking-Modellen geklebt (ist bei mir zumindest immer so). Bei Herpa-Modellen sind die Blaulichter auf dem Dach nur gesteckt.
mfg Hendrik
Oysos
Beitrag von Oysos » Freitag 26. Oktober 2007, 15:59
wenn mich nicht alles täuscht, hab ich so einen LF auch schon auseinander genommen.
Die Blaulichter haben glaube ich unten einen kleinen "Stiel", mit dem sie im Loch stecken und verklebt sind. Wenn man diese von unten wegbohrt, bekommt man die Blaulichter ab.
Hannes
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Freitag 26. Oktober 2007, 16:10
@ Hannes
Ja genau die haben einen Stiel. Hab sie aufgebohrt und die Blauen SMDs eingeklebt...bin gerade an der Frontbeleuchtung, wenn alles fertig ist folgen Bilder und wieder ein Video.
mfg thomas
Oysos
Beitrag von Oysos » Freitag 26. Oktober 2007, 16:17
Verdammt, ich sollte mich mal ranhalten^^
Bei mir hakt es im Moment daran, eine Ladeschaltung für den Akku zu entwickeln
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Freitag 26. Oktober 2007, 16:31
hendrik.s hat geschrieben:
mfg Hendrik
ich habe festgestellt das Wiking seine Modelle Atombombensicher verklebt
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 26. Oktober 2007, 21:21
Bernd.T hat geschrieben:ich habe festgestellt das Wiking seine Modelle Atombombensicher verklebt
Na ja, nicht immer - ich hatte in der letzten Zeit einige neuere in der Hand, die waren alle gesteckt (mit wenigen Ausnahmen) - auch die Blaulichter!
Bei älteren Modellen wurde noch mit deutlich mehr Kleber gearbeitet. Allerdings wird heute ein Kleber verwendet, der sich mit dem Plastik verbindet, das ist nicht mehr so einfach zu "lösen" wie früher... Aber ich dachte echt, bei dem Modell wären die Blaulichter nur gesteckt. :oops:
Baalborner
Fertig....
Beitrag von Baalborner » Sonntag 28. Oktober 2007, 17:39
So...das Warten hat ein Ende :D
Hier sind die Bilder und ein Video vom TLF 16!
Die Frontscheinwerfer werden noch durch Widerstände gedimmt!!!
>>>Zum Video<<<
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Sonntag 28. Oktober 2007, 17:44
Super!!
:clap: :clap: :clap:
mfg Hendrik
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Sonntag 28. Oktober 2007, 17:47
Danke!
Werde mich diese oder nächte Woche noch an einen Unimog machen, der bekommt noch blaue Frontblitzer dazu.
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Sonntag 28. Oktober 2007, 17:51
Bin mal gespannt darauf. Mal was nebenbei:
Werden bei deinem Tlf die Frontscheinwerfer als Lichthupe verwendet?
mfg Hendrik
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Sonntag 28. Oktober 2007, 17:53
Ja Doppelblitz immer abwechselnd. Sieht man das in dem Video denn nicht??? :D
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Sonntag 28. Oktober 2007, 18:00
Doch klar sieht man das :) .
Ich wollte nur nochmal fragen.
mfg Hendrik
Oysos
Beitrag von Oysos » Sonntag 28. Oktober 2007, 18:33
Oha, oha :lol: :lol:
Asynchrone Frontblitzer sind zwar verboten, gib's aber mitunter.
Automatische Lichthupe sind auch verboten, gib's aber trotzdem sehr oft.
Asynchron doppelblitzende Scheinwerfer sind wahrscheinlich bei Todesstrafe verboten^^
Ich möchte nicht wissen, wie oft man da in echt die Glühlampen wechseln müsste (Der Glühfaden brennt (fast) IMMER beim einschalten durch!
Gut, dass wir nur Modellbauer sind und keine Juristen und keine Physiker^^
Hannes
Baalborner
Beitrag von Baalborner » Sonntag 28. Oktober 2007, 19:35
Naja man glaubt gar nicht was an Einstatzfahrzeugen so rumfährt... :)
Letztens hab ich nachts einen RTW (glaube Johanniter) gesehn...ich dacht erst da wollten Aliens landen :D . An allen Ecken blitzte und blinkte etwas. Die Krönung war ein (zumindest was ich sehen konnte) doppelter LED-Strobo hinter der Frontscheibe...naja sah irgendwie komisch aus. Zumindest übersehen hätte man den wahrscheinlich nicht mal in Las Vegas :D. Es sah fast aus als wäre da alles in LED - Technik gewesen. Und Auf dem Dach war ein Lichtbalken der dem Whelen Edge 9000 ähnlich sah--> siehe Video
Nur das eben die beiden äusseren Strobos Blau waren und die Frabe Rot nicht vorhanden war.Die weißen "Lichthupen" in der Mitte waren beim RTW gelb.
Wenn ich den mal wieder sehen sollte versuch ich meine cam bei der Hand zu haben :!:
Mfg Thomas
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Montag 29. Oktober 2007, 14:21
Das blinkt da aber ganz schön viel!!! :shock: :shock:
Bin dann mal gespannt auf das Bild des RTWs.
Habe so ein Fahrzeug mit so vielen blinkenden Lichtern nocht nicht zu Gesicht bekommen.
mfg Hendrik
