Blink LED`s unter 5mm Durchmesser
sirjoshua
Ich bin auf der Suche nach Blink-LED`s in der Größe unter 5mm oder sogar unter 3mm Durchmesser. Farbe wäre eigentlich egal.
Einsatzgebiet wären z.b. eine Windkraftanlage von Fal...! (Warnlicht).
oder überall dort wo keine komplette Elektronische Schaltung reinpasst.
Über eine Tipp wäre Ich überaus Dankbar,
Matthias
Matthias
heatpipefan
Hallo, seihe meinen Tipp dazu unter
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... 12789.html
wzimmermann
Hallo Kollege,
ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber soweit ich weiß, kann maneine Blink-LED mit normalen LED's in Reihe schalten und die normalen blinken dann im Takt der Blink-LED mit. Suche mal nach Schaltungsbeispielen im Netz. Dann kannst Du im Modell kleine LED's einbauen und in Reihe dazu außerhalb unter der Platte dazu die Blink-Led. Die blinkt halt unter der Anlage vor sich hin.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
RH
Hallo,wzimmermann hat geschrieben:kann man eine Blink-LED mit normalen LED's in Reihe schalten und die normalen blinken dann im Takt der Blink-LED mit.
das geht ohne Probleme, alternativ dazu könnte eine 5mm Blink Led
kleiner geschliffen werden, so um die 3mm sollten immer zu schaffen sein.
MfG Raimund
- Mr. E-Light
