X-MäxX
von X-MäxX » Sonntag 1. Juni 2008, 21:22
Hallo miteinander!
Hatte neulich so eine verrückte Idee
: Würde gerne auf meiner Platte einen Blitzer aufstellen, der z.B. durch einen kleinen Schalter in der Fahrbahn durch das drüberschieben eines Autos ausgelöst wird. (Natürlich ginge auch manuell per Knopfdruck oder Ähnlichem...)
Müsste halt dann auch noch einen Kasten dafür bauen, der halbwegs nach etwas aussieht.
Hat jemand eine Idee wie ich das ganze anstellen kann, mit Strom/Blitzkasten/Auslösefunktion?
Danke im Vorraus
X
P.S.: Es gibt da von Preiser (Art.-Nr.: 33249) einen Blitzer - aber ohne Betrieb. Wäre das ebenfalls für einen Umbau geeignet?
butz
von butz » Sonntag 1. Juni 2008, 23:08
Alles, was es gibt, ist für einen Umbau geeignet.
Von Busch gibt es auch einen Fertigen Blitzer mit Funktion zu kaufen.
Wenn du ihn über einen Schalter in der Straße auslösen willst, würde ich einen Magnetschalter (Reed-Kontakt) nutzen, den du in die Farbahn unsichtbar einbaust, dann müsste nur an/ in den entsprechenden Autos ein kleiner Magnet montiert werden.
X-MäxX
von X-MäxX » Dienstag 3. Juni 2008, 21:18
Danke für die schnelle Antwort!
Habe nach längerem Suchen endlich die erwähnte "Fotoampel" (wie Busch es bezeichnet) gefunden. Ist nämlich seit 2007 nicht mehr erhältlich. Bei einem Online-Anbieter hab ich sie noch gefunden:
http://www.elimbo.de/EAP0000x19r-busch_ ... b8dd5f04c2
Jetzt ist nur das Problem
Da steht, die ist bereits ausgestattet mit Licht und Elektronik, leuchtet aber im
5-Sekunden-Intervall auf. Das passt mir gar nicht. Gäbe es eine Möglichkeit, sie trotzdem nur durch einen Reed-Kontakt oder etwas Ähnlichem auszulösen?
Gruß X
butz
von butz » Dienstag 3. Juni 2008, 22:15
Ich meinte eigentlich die 5632, aber die von dir gelinkte geht natürlich auch, wenn sie dir besser gefällt.
Bzgl. Ansteuerung: Es zwingt dich ja niemand, die mitgelieferte Elektronik zu verwenden, darfst dir gerne was eigenes bauen.
aetzchef
von aetzchef » Freitag 6. Juni 2008, 10:52
hallo,
eine lösung:
ein reedkontakt startet beim überfahren ein zeitrelais, wird innerhalb der eingestellten zeit ein 2. reedkontakt überfahren, wird geblitzt, der fahrer war zu schnell.
das sollte nun nicht allzu ernst genommen werden.
die wenigen aber, die das ernst nehmen, könnten nun mit dem blitz über ihren rechner einen bußgeldbescheid per e-mail an sich selbst starten, und das sollte man dann vielleicht doch ernst nehmen!
nix für ungut.
mec-eggenfelden
von mec-eggenfelden » Sonntag 8. Juni 2008, 12:58
Ich habs so gelöst mit 2 NE555 Timer Schaltungen .
Einmal mit Retriggerbares Monoflop und Astabiler Multivibrator (Taktgeber)
und einem Reed .
Der eine giebt die Zeit an wie lange es an ist der andere die Blinkfunktion.
Es gibt Situationen, bei denen es erwünscht ist, dass ein Monoflop keinesfalls abfällt, solange ein Signal am Steuereingang anliegt. Bei den oben vorgestellten Typen ist das jedoch der Fall - selbst, wenn Sie den Eingangstaster gedrückt halten, wird der Zyklus ablaufen. Die Situation kann z.B. eintreten, wenn Sie möchten, dass eine Schaltung mindestens noch t Sekunden nach dem Abfallen eines Signals weiterläuft.
mfg mec-eggenfelden
