Blitzschaltung modifizieren
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Freitag 23. März 2007, 16:39
Hallo zusammen!
Ihr kennt sicherlich diese Seite bzw. die dort zu findende Schaltung!
http://www.r-serwe.de/hobby2r5.htm
Mein anliegen bzw Wunsch ich möchte damit nun 2 LEDs ansteuern, so das diese dann versetzt in dem eingestellt Takt blitzen. Ich denke mir das kann man recht Simpel mit einem Transistor regeln, nur wie? Wie schließe ich den an? Oder denke ich total falsch?
Dankeschön vorweg!
Müll
Beitrag von Müll » Donnerstag 20. Dezember 2007, 20:48
Kauf dir einfach eine andere Schaltung z.B. Von Conrad FCS-1
Da kannste entweder Doppelblitzer oder einfache Blitzer ( einfache Blinkschaltung) schaltungstechnisch wählen.
Mfg Müll
Beitrag von Mr. E-Light » Donnerstag 20. Dezember 2007, 21:23
An einem versetzten Wechselblitzer (also 1 blitzt, 2 blitzt, dann kurze Pause...) wäre ich auch interessiert...
Als "Takt" meinst Du, Christian, nicht zufällig ca. 2,05 Hz. (RTK6-SL)? ;-)
Miles
Beitrag von Miles » Freitag 21. Dezember 2007, 04:45
O.g. Schaltung kann man auch um einen Dezimalzähler erweitern und um einen NE555 vereinfachen.
Für Blitz-A Blitz-A Pause Blitz-B Blitz-B könnte man die Ausgänge 1 und 3 für A, 6 und 8 für B nehmen. Der NE555 generiert dann nur den Takt für den Zähler, den man über das beschriebene RC Glied einstellt. Für aufwendigere Blitzreihenfolgen oder bei Platzmangel würde ich einen kleinen µC nehmen, den man natürlich Programmieren können muss.
Grüße,
Miles
RH
Beitrag von RH » Freitag 21. Dezember 2007, 11:38
die kleine Platine -Einsatz- von Sven Brandt verwenden und ein
geändertes oder angepasstes Programm daraufspielen.
Einfacher und schneller geht es nicht, zumindest wenn
der Brenner schon vorhanden ist.
@Ralf: Kannst Du das Programm in den PIC einspielen ?
Falls ja, schreib mir auf was Du für eine Blinkfolge haben willst.
MfG Raimund
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 21. Dezember 2007, 12:18
RH hat geschrieben:@Ralf: Kannst Du das Programm in den PIC einspielen ?
Tja, schmerzliche Erkenntnis: Ich kann weder irgendetwas programmieren noch brennen - ich bin reiner "Endverbraucher" - sonst würde ich nicht auf die Suche gehen müssen... :cry: :extracry:
In der Regel suche ich (hat sich mal so ergeben und deshalb bleibe ich auch gerne dabei) Programme für den PIC von Tams. Allerdings bin ich mir zwischenzeitlich bei dem nicht mehr ganz sicher, ob selbst gebrannte überhaupt in dessen Schaltung verwendet werden können (ich weiß von einem Modell, das an einem "eigenen" PIC in der Tams-Schaltung hängt, wo sich langsam aber sicher alle Blaulichter verabschieden - es gibt Anzeichen dafür, dass es an der Schaltung liegen muss).
Bei Sven Brandts Schaltung dürfte das nicht passieren, aber wie gesagt, da kann ich nichts selber machen. Ich müsste mich aber mal mit Franz hier im Forum Kurzschließen, der kann die PICs brennen...
RH
Beitrag von RH » Freitag 21. Dezember 2007, 14:10
Hallo Ralf,
weder die Schaltung von Tams noch die von Sven Brandt machen irgendwelche Lichter,
Lampen oder LEDs kaputt, sondern wenn dann der Anwender :? durch falsche Dimensionierung
von Vorwiderständen, Versorgungsspannung oder so. :shock:
Technisch gesehen sind beide Platinen gleichwertig, die Tams Platine ist etwas universeller
da der PIC einfach getauscht werden kann, wenn er denn gesockelt ist.
Bei der SMD Platine ist löten angesagt und evtl. Leitungen abtrennen.
Dafür ist die natürlich viel kleiner, die kann auch unter dem Rasen versteckt werden. :wink:
Du kannst mir ja mal schreiben was Du für eine Blitzfolge benötigst, ich schaue es mir dann mal an. :)
Also z.B. 200ms AN, 300ms AUS, 200ms EIN, 150ms AUS, 200ms EIN, 400ms AUS
und dann wieder von Anfang an, oder wie auch immer.
MfG Raimund
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 21. Dezember 2007, 15:12
RH hat geschrieben:weder die Schaltung von Tams noch die von Sven Brandt machen irgendwelche Lichter,
Im Prinzip gebe ich Dir recht, Raimnud - nur dass ich die Modelle schon seit Jahren auf die selbe Art baue und nur das Auto an der Schaltung mit dem "speziellen" PIC kaputt geht :? ... Ich hoffe aber auf den (wirklichen) Fehler zu kommen, wenn ich das Modell zurück auf dem Tisch habe...
Aber wenn ich das O.K. von Franz habe (der mir das dann auf die PICs brennen kann) melde ich mich bei Dir wegen der benötigten Blitzfolge (wobei ich mich mit den Zeiten nicht auskenne, da mir da meist die nötigen Vergleichswerte fehlen, aber irgendwie werde ich das schon hinbekommen... 8) ).
