Brauche Hilfe will meine H0 Modelbahn von den alten TT Berlin Relais auf elektronische steuerung um bauen ohne das meine Loks Digital gesteuert werden sie sollen sich selber Steuern. Mit Readcontakt und einer Elektronichen Steuerung die mit IC´s und Transitroen und so aufgebaut sind. Weil die Relais ziemlich Strom verbrauchen und Elektronische schaltungen ja nicht
Danke schon mal Für die Hilfe im voraus
MFG Al_Capone
Brauche Hilfe will Anlage um bauen von Relais auf Elektronik
Re: Brauche Hilfe will Anlage um bauen von Relais auf Elektr
Hallo "Al_Capone"
Wenn du deine Voraussetzungen mehr Detaillgenau beschreiben erhaltest du vielleicht auch antworten von Elektronikbewanderte Forumane und nicht nur von ein neugieriger aus Schweden.
Also:
Handelt es sich von Berliner TT
Tastenpulte mit je 6 Tasten für Moment- und Dauerbetrieb
zusammen mit
Schaltrelais, 16V Doppelspulenantrieb mit Endabschaltung ?
und
Wie steuern die Züge sich heute ? Mit Reedcontact ? Welche Ampere und Volt etc muss du in die Schienen haben ? (max/min)
Wieviele Züge steuerst du heute, mit 14 beleuchtete Wagen pro Zug oder was ?
Wie viele Blockstrecken ? Was für Signale, Weichen....etc.
Warum muss du überhaupt umrusten ? Es kostet ja auch etwas was alles du dazu kaufen muss und damit kann du ja eine ganze menge Strohm bezahlen
Wenn du schon eine fertige Anlage haben ist es vielleicht einfacher und kostengünstiger ein Computerprogramm für analoge Modellbahnen zu kaufen ?
Also:
zusammen mit
und
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
- kiruna
Da auch 'diverse' Elektronikbauteile je nach Umfang der Anlage viel bis sehr viel Geld kosten können, wüde ich einen Vergleich vornehmen.
Eine Umrüstung auf Digitalbetrieb ist sicher teurer, aber die Fehlerquote beim Umbau ist um einiges niedriger.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Al_Capone
Danke für die schnelle hilfe
Es sind 2 Haupt richtungen mit je 8 Blöcken und 8 Signalen ein Schattenbahnhof mit 3 Gleisen und der Bahnhof mit 2 Gleisen und es sind im Schattenbahnhof 2 Gleise im Schattenbahnhof Besetzt und ein Frei für den Schnellzug und im Bahnhof ist 1 Gleis Besetzt und eins Frei. 25% der Weichen werden vom zug Gesteuert und 75% peer Hand. Es sollen im Notfall die Gleise auch peer Hand Gesteuert werden. Es Fahren 5 Züge in Peermanent in jede Richtung. Nicht die Tastenpulte mit je 6 Tasten für Moment- und Dauerbetrieb ich benutze nur die Relais mit Reedcontact und auf dem Schaltpult Taster mit Rückmeldung. Möchte am ende auf keinen Fall Digital. Kann mann die Schaltung mit der Elektronik auch Pro Block machen
Mit Freundlichen Grüßen
Al_Capone
Al_Capone
