Brückengleichrichter?
daGerschi
Beitrag von daGerschi » Samstag 26. Februar 2011, 08:53
ich möchte gerne auf meiner Modelleisenbahn Wechselstrom in Gleichstrom umwandenln. Aber da der Gleichrichter von Faller ja so schweine teuer ist habe ich mir gedacht das es doch mit einem Brückengleichrichter auch gehen muss. Nur jetzt hab ich das Problem.
Wieviel Ampere sollte der Silizium-Brückengleichrichter haben?
Sind URRM 80 Volt ausreichend bei einer analogen Modelleisenbahn wo aus dem Trafo ca. 18 Volt rauskommen?
Danke schon mal im voraus
Philipp
gwolfspe
Re: Brückengleichrichter?
Beitrag von gwolfspe » Samstag 26. Februar 2011, 09:56
daGerschi hat geschrieben:Moin,
Philipp
Nimm einen mit der Bezeichnung " B80 C5000 ", geignet bis zu 80 Volt und einem Strom von 5 A. Erhältlich zum kleinen Geld bei z.B. Reichelt.
Günter
Oysos
Beitrag von Oysos » Samstag 26. Februar 2011, 17:56
ich weiß nicht, wie der Faller-Gleichrichter arbeitet, aber wenn du mit einem wie von Günter empfohlenen Gleichrichter wie B80C5000 arbeitest, musst du beachten, dass dabei ein pulsierender Gleichstrom entsteht:
Wenn eine geglättete Spannung gewünscht ist, muss die gleichgerichtete Spannung zusätzlich mit Kondensatoren geglättet werden. Vorsicht: dabei steigt der Effektivwert der Spannung!
Hannes
Beitrag von günni » Samstag 26. Februar 2011, 18:03
die Spannung steigt auf das 1,414fache.
Hier ist das Schaltbild.
teddych
Beitrag von teddych » Sonntag 27. Februar 2011, 14:25
Hallo Philipp
Du schreibst in deinem Beitrag nicht für was du den Gleichstrom benötigst. Je nach Anwendung kommst du mit einem einfachen Einweggleichrichter zurecht. Oft ist aber zumindest ein Brückengleichrichter mit Kondensator nötig. Wenn anspruchsvolle Elektronik damit gespiesen werden soll, ist nach dem Brückengleichrichter auch noch ein glättender Baustein wie ein LM7812 oder so nötig.
Teddy
__________________________
Technisches
daGerschi
Beitrag von daGerschi » Sonntag 27. Februar 2011, 14:31
nein ich möchte bloß SMD-LED grün 0603 mit 2,0 V betreiben.
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Sonntag 27. Februar 2011, 16:08
daGerschi hat geschrieben:nein ich möchte bloß SMD-LED grün 0603 mit 2,0 V betreiben.
Wieviele denn ?
daGerschi
Beitrag von daGerschi » Sonntag 27. Februar 2011, 19:28
gwolfspe hat geschrieben:
Wieviele denn ?
Beitrag von günni » Sonntag 27. Februar 2011, 20:02
hier ist der LED-Vorwiderstandsrechner. Klick
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Sonntag 27. Februar 2011, 22:01
Wieviele denn ?
Interessante Frage wenn ich nur eine LED grün mit 2 V betreiben will, welchen Widerstand?
