computer Festplattenmotor anschließen
andrssvEnOle
Moin moin,
Ich habe am vergangenen Wochenende zwei alte Festplatten ausgeschlachtet. Unter anderem habe ich auch zwei Motoren erhalten. Ich habe mir gedacht, das man vielleicht die Motoren in der Modellbahnanlage einsetzen kann (vielleicht als Antrieb für eine Seilbahn). Dieser Gedanke blieb auch bestehen, bis mir auffiel, das dieser Motor 4 Anschlüsse besitzt. Habe im Anschluss noch ein bischen ausprobiert, was aber nicht funktionierte, der Motor lief nicht.
Ich kenne mich leider nicht so auf diesem Gebiet aus und daher wollte ich mal fragen, ob sich vielleicht jemand mit sowas auskennt? Wie man so einen Motor nennt? Oder noch besser, wie und womit man ihn anschließt?
Danke schon mal im voraus.
PS: Falls mehr Informationen benötigt werden, stehe ich ihnen gerne zur Verfügung!
Zuletzt geändert von andrssvEnOle am Sonntag 12. Januar 2014, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: computer Festplattenmotor anschließen
der Motor benötigt eine Steuerelektronik. Da der Aufwand dafür ziemlich hoch ist, lohnt sich der Einsatz nicht. Da diese Motoren eine relativ hohe Drehzahn haben, wird ein Getriebe benötigt und da beginnt die Schwierigkeit.
Fertige Getriebemotoren sind da deutlich preiswerter.
andrssvEnOle
Moi,
Ich habe gestern noch einwenig im Internet geschaut. Mittlerweile habe ich jetzt erfahren, das der Motor Schrittmotor genannt wird und man ein Steuermodul für ihn braucht.
Mir ist dabei eine Platine unter die Augen gekommen die zum einem preiswert ist und zum anderen angibt solche Motoren steuern zu können.
Artikel Beschreibung folgt!
andrssvEnOle
Hier nochmal ein paar Bilder vom Motor.
andrssvEnOle
Hier der Link für die Treiberplatine:
http://www.amazon.de/gp/product/B00CXL1 ... d_i=301128
Geht die Platine oder muss ich noch mal nach was anderem suchen.
auch die Treiberplatine braucht eine Ansteuerung.
(Unzählige dieser Spindel-Motoren habe ich schon entsorgt.)
andrssvEnOle
Das heißt also ich brauche eine Ansteuerrung für die Ansteuerrung für den Motor.
Jetzt ist meine Neugier geweckt! Den Motor will ich jetzt unbedingt zum Laufen bringen.
Weiß jemand vielleicht wie das Endergebnis auszusehen hat? Oder wie die benötigten teile heißen und wo man die bekommen kann?
Danke!
Danke!
- Marsupilami
Und was willst Du mit dem Motor dann anfangen? Normale Festplatten drehen mit 5000-7000 Umdrehungen - das ist für Modellbahnanwendungen viel zu schnell...
aus diesem Grund habe ich auch auf Getriebemotoren hingewiesen.
andrssvEnOle
Auch wenn ihr mich jetzt davon überzeugt habt einen Getriebemotor zu verwenden, werde ich wohl kaum ein Auge zu drücken bevor der Motor läuft!!!
Einfach nur zum Spaß, zum Zeitvertreib, will ich den Motor jetzt ans laufe bringen.
Danke euch, trotz dem baue ich noch auf den einen oder den anderen tipp, um den Motor am Ende laufend zu sehen!
tfi815
bei Motoren mit denen die Platte angetrieben wird handelt es sich fast immer um Brushless DC Motoren oder auch kurz BLDC.
Mit einer Schrittmotorelektronik wirst Du da nichts.
BLDC Motoren setzt man dort ein wo es um hohe Drehzahl geht,
Schrittmotoren setzt man ein wen es Positionierung geht.
Bei Schrittmotoren muß man auch zwischen unipolaren und bipolaren unterscheiden.
Unipolare Motoren sind die primitivere Form, sie werden oft mit einer konstanten Spannung betrieben.
Vorteil: billige Ansteuerung wie mit der von Dir vorgeschlagen Elektronik.
Nachteil: niedrige Geschwindigkeit, schlechtere Beschleunigung.
Bipolare Motore werden meist mit einer H-Brücke und Konstantstrom betrieben.
Vorteile: höhere Drehzahlen und größere Beschleunigung.
Nachteil: höhere Kosten der Elektronik
Wenn Du deinen Motor betreiben möchtest brauchst Du dafür eine passende Elektronik. Komm' jetzt bitte nicht auf die Idee eine Elektronik aus dem Modellbau zu verwenden da diese Elektroniken für Ströme ausgelegt sind die schnell das 100 oder 1000 fache eines Festplattenmotors haben.
Bei einem Schrittmotor könnte man sich gedanken machen aber bei diesem Motor lohnt der Aufwand nicht.
andrssvEnOle
Es handelt sich bei meinem Motor ummeinen Unipolaren Motor mit 5V Gleichstrom.
Also, kann ich meinen Motor nun mit der von mir vorgeschlagenen Elektronik antreiben ohne noch mehr Bauteile zu benötigen? Oder nicht?
