Conrad Signale
Conrad Signale
Hallo Leute,
wer hat Erfahrung mit den Signal Bausätzen von Conrad ?
Ich hab mir heute mal 2 gekauft, so zum ausprobieren.
Es ist ein Vorsignal und ein Ausfahrsignal mit Vorsignal dabei, Spur N.
Ich dachte, wenn ich das Ausfahrsignal zusammenbring, schaff ich s´die
anderen auch.
Mach mich also gleich mal an das Ausfahrsignal.
Das Vorsignal ist ja schon komplett dran, ausser die Widerstände.
Am Hauptsignal sind insgesamt 5 LEDs azuschliessen, 1 Grün, 1 Gelb, 2 Weiß (die allerdings einen gemeinsamen Anschluß haben), und zwei Rote.
Plus Masse bräuchte ich also 6 Drähte.
"Fädeln Sie die 5 Drähte durch den Masten und Löten Sie sie wie folgt an:
1 grün, 2 rot, 1 gelb, 1 weiss, Masse"
HÄ??
Da der Massedraht mit dem Massedraht des Vorsignals an der Diode am Ende zusammengelötet werden soll, brauch ich doch 6 Drähte, oder??
Hab dann noch einen mit Mühe und Not durchgepopelt, jetzt gehts.
Also jetzt das Vorsignal.
Ist schon zusammengelötet, kann so schwer nicht sein.
"Fädeln Sie die Kabel durch den Masten (.....) Eines der Kabel ist etwas
länger als die anderen vier, das ist der Massedraht"
Ich hab aber nur 4 Drähte dran...
Bin ich jetzt zu doof dazu, hab ich zwei "Montagssignale" erwischt, oder
was ist los.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, oder sollte man doch besser
"richtige" Signale kaufen (die halt leider 3x so teuer sind...)
Gruß an alle, Danke schon mal für die Antworten!
anderen auch.
HÄ??
was ist los.
Moin Gast,
ich hab diese Bausätze, u. A. auch das Flügelsignal als Bausatz gekauft
und rel. problemlos zusammen gebaut. Ich hab mich an die Bauanleitung
gehalten, obwohl beim Flügelsignalmuß man ein wenig selbst überlegen,
bzw. ich weiß nicht mehr welche Ausgabe des NBM es war, dort nachlesen.
Schwabe
jetzt hoffentlich auch eingeloggt,
Hab mich eigentlich auch an die Anleitung gehalten, aber wenn statt 5 nur 4 Kabelchen dran sind, ist´s halt schnell vorbei. Ich hab übrigens nicht mal die
4 Drähte reingebracht, aber vielleicht hatte ich auch nur kein Bock mehr.
Den fünften Draht anlöten ging auch nicht, hinten ist alles schwarz lackiert,
Danke trotzdem
Danke trotzdem
moin,
es ist halt ein wenig Fummelei, aber es funktioniert
Auch ich habe diese Signale probehalber mal zusammen gebaut.
Eigentlich ihne Probleme.
Lichtsignale gehen ganz gut. Das Preisleistungverhältnis stimmt. Anstelle des mitgelieferten Kabels, soll es ja noch dünneren geben und dann sieht man diese dann auch nicht mehr. Beim Ausfahrsignal mit Vorsignal ist der Mast auch reichlich voll. Ein Durchblick durch den Mast ist dann nicht mehr möglich.
Bei den Formsignalen ist das ganze etwas schwieriger. Die Flügel gingen anfangs überhaupt nicht rauf. Nach etwas aufreiben gingen sie mir schon wieder zu leicht. Wie sich die Formsignale, oder auch Flügelsignale genannt, im Alltag bewären, bleibt abzuwarten.
das mit den Antrieben ist etwas unglücklich gelöst. Die Originalantriebe sind in der Einbautiefe schon etwas hastig. Wer datunter einen Schattenbahnhof oder ähnliches hat, der könnte durchaus Probleme bekommen. Auch das der Stelldraht noch gebogen werden muß, find ich nicht gut gelöst. Solltest man denn erst mal falsch gebogen haben, bekommst Du den nie wieder richtig hin und austauschen ist ja nicht drin.
Eisenbahnfan Dominik
